Forum: HF, Funk und Felder Antenne mit Lambda
von Areta (Gast)
Warum haben die meisten Antennen immer die Länge Lambda/2?
Hat einen Antenne mit der vollen Länge Lambda irgendwelche Vor- oder
Nachteile?
von Elektrolurch (Gast)
ist das so?
> Nachteile?
Eher Nachteile. Sie hat eine hohen Fußpunktwiderstand und sind daher
schwer zu speisen.
> Nachteile?
Überhaupt nicht.  Sie ist als so genannte „Quad“-Antenne durchaus
sehr beliebt.  Mittlerweile auch außerhalb des Amateurfunks, bei
den WiFi-Freaks als Doppel-Quad.
p.s: Falls es natürlich eine gestreckte Länge lambda sein muss,
dann siehe erste Antwort.
: Bearbeitet durch Moderator
von dfIas (Gast)
Volle Wellenlänge gestreckt - also ohne jeglichen Phasentrick, wie das
Um-die-Ecke-Biegen - hat durch den Phasenwechsel in der Mitte ein
kleeblattförmiges Richtdiagramm zur Folge (rotiert um den Draht herum).
Die jeweiligen Hauptkeulen sind daher etwas schwächer als beim
Halbwellenstrahler.
Außerdem hat man dann auch vier statt zwei Nulldurchgänge im Diagramm.
Man nimmt daher in der Praxis lieber eine W3DZZ- (mit Sperrkreisen,
Halbwelle auf allen unterstützten Bändern) als eine Windom-Antenne
(FD4). Letztere bildet auf den höheren Bändern ein Vielfaches von
Lambda/2 und je nach Band verschieden viele Keulen aus.
Nun kann man aber tricksen und mehrere Halbwellen hintereinander
phasengleich erregen. Das geht mit so genannten Umwegleitungen oder mit
dezentraler Speisung. In diesem Fall wird das Diagramm schmaler und
entsprechend stärker in der Hauptrichtung (senkrecht um Drahtmitte
rotiert). Der Gewinn in Hauptrichtung gegenüber einem Halbwellenstrahler
entspricht idealerweise dem Längenverhältnis. Die Bandbreite nimmt aber
auch entsprechend ab (bei der Verwendung von Umwegleitungen), da es eher
zur Phasenumkehr kommt.
Bei Vertikalstrahlern ist eine gewissen Verlängerung, auf z. B. 5/8
Lambda (mechanisch, elektrisch i. d. R. 3/4 Lambda), aber durchaus für
einen kleinen Zugewinn üblich.
73 - Kay
