Hallo! Der Stepper-Motor (NEMA17, Wantai, 4800g) des Extruders meines 3D-Druckers macht seit einiger Zeit ein recht nerviges, kratzendes und zirpendes Geräusch - ich habe mal eine Audiodatei davon angehängt. Kann irgendwer diesem Geräusch eine Diagnose entnehmen? Ist das Motörchen am Ende? Bekommt es zu wenig Leistung? Mechanisch liegt nichts vor, der Stepper wird nicht heiß und die Drucke funktionieren auch nach wie vor bestens, nur dieses Geräusch wird immer ätzender. Über dignostische, erklärende oder anderweitig sachdienliche Hinweise freue ich mich garantiert :-) Beste Grüße Axel
Meine Vermutung: Durch die Extruderhitze ist eins der Lager (Lagerabhängig)des Schrittmotors trockengelaufen oder kaputt gegangen. Macht der Motor auch ohne Filament im Extruder, also ohne Last, solche Geräusche? Was auch sein kann ist, das sich im Netzteil ein Elko verabschiedet hat und die Betriebsspannung zuviel Oberwellen im hörbaren Bereich über den Treiber dem Motor zugeführt wird, aber das muss man mit einem Oszilloskop nachprüfen und den hat nicht jeder. Die Aufnahme liefert da keinen Anhaltspunkt.
Ich tippe auch auf fehlerhafte Spannungsversorgung (Elko) Einfach zu testen mit Fön - Steuerplatine, Netzteilplatine aufheizen, wenn es besser wird mit Kältespray abkühlen, damit lässt sich das herausfinden...
Fährt es noch den vorgesehenen Weg ab? Kann auch sein, Motor und Ansteuerung sind OK. aber ein anderes Lager klemmt. Solche Geräusch entstehen auch, wenn der überlastete Motor Schritte verliert. (Falls du zum Testen die Kupplung löst - Welle mit dem Finger leicht abbremsen. Ganz ohne Belastung können die auch Schritte verlieren).
