Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bascom und IrDA
Autor: Niel (Gast)
Hallo!
Ich möchte mir eine eigene RCU für den VDR (www.cadsoft.de/vdr) mit
einem AT90S2313 bauen.
Alles funktioniert soweit, nur die Kommunikation zwischen PC und dem µC
nicht, da der VDR mit dem IrDA-Protokoll zu arbeiten scheint.
Die Befehle werden zwischen PC und µC über dein IrDA-Port übertragen.
DAfür besitzt Bascom aber keine Routinen. In C sieht das für einen PIC
so aus:
// --- IrDA interface:
char ch;
bool ByteReceived = FALSE;
#int_rb
void GetIrdaByte(void)
  int i;
  if (port_b.rxd) {
     ch = 0x00;
     for (i = 8; i--;) {
         // detect one bit:
         delay_us(99); // actually it's 104us, but the rest is loop
overhead
         ch >>= 1;
         if (!port_b.rxd)
            ch |= 0x80; // lsb comes in first
     delay_us(100); // wait for stop bit
     if (!port_b.rxd)  // must be '1' (i.e. low signal)
        ByteReceived = TRUE;
void PutIrdaByte(char ch)
  int i;
  disable_interrupts(RB_CHANGE);
  port_b.txd = 1;
  delay_us(20); // start bit
  port_b.txd = 0;
  for (i = 8; i--;) {
      delay_us(77); // actually it's 84us, but the rest is loop
overhead
      port_b.txd = ~ch & 1;
      delay_us(20);
      port_b.txd = 0;
      ch >>= 1;
  enable_interrupts(RB_CHANGE);
  delay_us(124); // stop bit
Kann das jemand auf Bascom übertragen oder mir einen Tipp geben?
Ich habe die genaue Spezifikation des Protokolls mit low/high und
Zeitangaben nirgends gefunden.
Danke für Eure Hilfe im voraus.
Grüße
Niel
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Der VDR muss kein IrDA nutzen, dank LIRC kennt der auch normalen
RC5-Code. Dazu muss ein Infrarotempfänger an der seriellen
Schnittstelle des VDR-PCs angeschlossen werden oder aber ein zur
Sat-Karte gehörender Infrarotempfänger (wie bei einer Hauppauge
Nexus-S) verwendet werden.
Ich vermute jedenfalls mal, daß "RCU" ein Akronym für Fernbedienung
sein soll ...
Autor: Niel (Gast)
Hallo Rufus!
RCU ist kein Akronym für Fernbedienung. RCU ist eine von Klaus
Schmidinger entwickelte Schaltung mit IR-Empfänger und
7-Segment-Anzeige.
Diese kommuniziert auf Basis der IrDA-Timings mit dem VDR.
Die Schaltung habe ich auf einen AVR übertragen und um eine
Wake-Up-Funktion ergänzt.
Lirc möchte ich nicht benutzen, sondern die eingebauten Funktionen von
VDR(REMOTE=RCU).
Vielleicht hat jemand noch Infos darüber?
Grüße
Niel
