Hi, habe zwar noch nicht mit CAN gearbeitet, würde das nun aber gerne mal machen. Also stellt sich erst mal einfach die Frage: Welchen Tranceiver kann man empfehlen (insbesondere damit es nicht so teuer wird)? Also ich möchte zunächst einfach Daten von einem Host-uC zu mehreren Clients schicken. Später sollen die dann auch mal Antworten, aber soweit bin ich noch nicht. Das was mir wichtig ist, ist die Fehlerkorrektur, daher CAN. Danke für eine Antwort schonmal!
82C250 ist der Transceiver... Ein CAN-Controller ist bspw. der SJA1000 (von Philips?) oder der MCP2515 von Microchip. Der MCP wird über die SPI angesprochen, der SJA hat ein Parallel-Interface wie RAM-Bausteine...
Ohne einen Enpfänger läuft CAN nicht! Mindestens ein Empfänger muss am Bus hängen, um das ACK zu erzeugen. Ohne dieses wiederholt der Sender seine CAN-Message ständig. CAN-Transceiver? Für den Anfang sind die Unterschiede unrelevant - nimm den, den Du am einfachsten bekommst. Gruß, Stefan
Hallo, von Atmel gibts auch noch ein paar µC mit integriertem CAN-Controller (wobei dir das den Tranceiver nicht erspart!). Entweder die AT90CAN Serie (AVR) oder (A)T89C51CCxx (8051er). Ich arbeite momentan mit einem T89C51CC02. Sind nicht ganz leicht zu beschaffen, wenn du einen willst, der einen UART Bootloader besitzt. Mit CAN-Bootloader gibts den bei Reichelt für ca. 12€. Die Erfahrungen, die ich mit der CAN-Schnittstelle bisher gemacht habe sind sehr gut. Fehlerkorrektur wird komplett vom µC übernommen und kann über SFRs überwacht und ausgewertet werden. Hatte mir das komplizierter vorgestellt. Ah so. Als Transceiver hab ich den 82C251 (hat erweiterten Spannungsbereich - gibbet bei farnell). Was hast du dir den so als Clients vorgestellt?
Jakob, der 82C250 von Philips wurde ja schon genannt sowie der SJA1000 als externer CAN controller. Meine Empfehlung ist es auch einen Microcontroller mit integriertem CAN controller zu nehmen, dann den CAN Transceiver external. Kostenguenstige und sehr schnelle micros von Philips mit integriertem CAN waeren der LPC2119, LPC2129 (mehr Flash), LPC2194 (4 CAN Schnittstellen) und die LPC229x serie. All die Teile sind fuer die Clients, auf dem Host PC brauchts eine CAN Einsteckkarte, ich hoffe das ist nicht das Ziel deiner Entwicklung. Gruss, Robert
Wie schon erwähnt würde ich statt den 82C250 den verbesserten Nachfolger 82C251 nehmen. Gibts auch bei Reichelt. Gruß, Matthias
