Hallo Leute, ich habe eine kurze Frage zu VB, weiß jmd. wie es möglich ist, wenn man eine VB-exe laufen lässt (permanent solange Windows läuft), und Windows in Standy bzw. Energiesparmodus (Deckel zu bei Laptop) geht, sodass wenn Windows wieder reaktiviert wird, dass das Programm dann einfach weiterläuft, ohne eine Fehlermeldung auszugeben und neu gestartet werden muss?!
Normalerweise merkt die Anwendung gar nichts davon. Was macht dein Anwendung denn so im Hintergrund? (Netzwerkzugriff, USB ...)? Es gibt Geräte, die schlafen gelegt werden... Bei Android ist das extremer als bei Windows.
Die Anwendung macht (sofern verbunden) USB oder Bluetooth, aber konkret müsste man davon ausgehen, dass sie ggf. nichts macht (also nicht verbunden.
Der Debugger oder die Fehlermeldung wird dir ja vermutlich sagen welche Komponente/Code-Stelle bei dir da nicht mit Energie-sparen klar kommt. Da müsste man dann halt den Fehler abfangen und die betreffende Komponente neu-initialisieren.
Wenn die Anwendung "USB oder Bluetooth" macht, dann würde ich mal stark davon ausgehen, daß sie nicht nur irgendwas erst nach User Input macht, sondern daß sie oder ein von ihr initiiertes Windows-Subsystem periodisch die Aufrechterhaltung der Verbindung prüft resp. prüfen läßt und daß diese Prüfung dann auf eine wg. Energiesparerei abgeschaltete Komponente trifft, ein Timeout kriegt und so eine Fehlermeldung produziert. Also würde ich versuchen mal nachzugucken, ob das OS in Sachen Energiesparmodus nicht irgend was anbietet mit USB oder Bluetooth laufen lassen. Vielleicht bringt dir http://www.softwareok.de/?seite=faq-Windows-10&faq=42 was?
