Board: Arduino Mega 2560 R.3
Software Arduino 1.6.5 (avrdude)
Zeilen innerhalb der loop() sind das Problem:
1 | if(reffekt>"") { //echtzeit-effekte
2 | if ((millis()-milli2>39)) {
3 | realtimeeffect();
4 | milli2=millis();
5 | }
6 | }
deklaration der Variablen:
1 | volatile long milli2;
2 | String reffekt="";
Inhalt der Funktion realtimeeffect():
1 | void realtimeeffect() {
2 | flash();
3 | }
Nach dem kompilieren mit den Zeilen:
Der Sketch verwendet 24.614 Bytes (9%) des Programmspeicherplatzes. Das
Maximum sind 253.952 Bytes.
Globale Variablen verwenden 2.624 Bytes (32%) des dynamischen Speichers,
5.568 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 8.192
Bytes
kommentiere ich die Zeilen mit /* ... */ aus und kompiliere:
Der Sketch verwendet 24.514 Bytes (9%) des Programmspeicherplatzes. Das
Globale Variablen verwenden 2.512 Bytes (32%) des dynamischen Speichers,
Bytes
Die Fehlerbeschreibung:
sind diese Zeilen auskommentiert (/* ... */) wird das Board einwandfrei
beschrieben.
sind diese Zeilen nicht auskommentiert wird das Board nicht beschrieben!
Fehlermeldungen von avrdude:
Timeout!
Ich habe viele Versuche unternommen, mit und ohne diese Zeilen,
USB-Treiber deinstalliert, installiert,
Bootloader neu geladen (manchmal kamen auch dabei Fehler)
wie kann es sein???
UPDATE:
Da ich die Fehlermeldungen von avrdude hier reinkopieren wollte, hab ich
das Programm nochmals, mit den Zeilen, kompiliert und geladen,
jetzt ohne Fehler!!! habe nichts geändert.
hat jemand eine Idee was das sein kann?
Andre
