Habe mir von Ebay einen 256MB SDRAM Riegel laut PC133 besorgt. Es sollte eigentlich mit meinem Siemens D1171 funktionieren. Dud er aber nicht. Im D1171 wird nur mit einem FSB von 100Mhz getaket. Kanne es sein das es einen Wert im EEProm gibt, den ich verstellen kann , das der Riegel funktioniert?? PS.: Riegel mit Memmtest in einem anderen Motherboard geprüft und einwandfrei. Hab mal das Handbuch angehängt vom Motherboard. Vielleicht könnt ihr etwas anderes herauslesen. Der Riegel ist ein Kingmax 256MB PC133 Modul. Werd mal versuchen ein Datenblatt von diesem Ding zu besorgen
Das Problem liegt nicht bei der Taktfrequenz, sondern bei der Organisation der Speicherchips auf dem Modul. Allem Anschein nach ist Dein Modul mit 8 Speicherchips bestückt, was auf die Verwendung von 256 MBit-Chips schließen lässt. Der Chipsatz Deines Motherboards (Intel i810) unterstützt aber maximal 128 MBit-Chips, so daß ein 256-MByte-Modul mit 16 Speicherchips bestückt sein muss. Das ist dasselbe Problem, das auch beim Vorgänger des i810, dem i440BX auftrat. Einzige Abhilfe: Speichermodul durch anderes ersetzen.
