Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PDIP und PLCC ??? Was ist das?
von VanKurt (Gast)
Hi!
Ich wollte mit grad bei Reichelt einen AVR 90S8515 bestellen, musste
aber feststellen, dass es dort 2 verschiedene Versionen gibt, die sich
auch preislich um über 1€ unterscheiden:
1) AT 90S8515 PDIP
2) AT 90S8515 PLCC
Was genau ist der Unterschied? Was ist PDIP? Was ist PLCC?
Danke :-D
von crazy horse (Gast)
Gehäusebauform.
von Carsten (Gast)
Das sind die Gehäusetypen.
von Christoph Kessler (Gast)
its fantastic- all in plastic
PDIP=plastic dual in pin
PLCC=plastic leaded chip carrier - müssen die bleifreien jetzt PUCC
heißen???
von Thomas (Gast)
Schau einfach mal in das entsprechende Datenblatt. Dort sind häufig
Bezeichnungen mit Gehäuseform dargestellt.
@Christoph:
"leaded" bedeutet "mit Beinchen". Mit Blei hat das nichts zu tun.
Rufus:
http://en.wikipedia.org/wiki/Lead
Lead is a chemical element in the periodic table that has the symbol
Pb (L. plumbum) and atomic number 82. A soft, heavy, toxic and
malleable poor metal, lead is bluish white when freshly cut but
tarnishes to dull gray when exposed to air. Lead is used in building
construction, lead-acid batteries, bullets and shot, and is part of
solder, pewter, and fusible alloys. Lead has the highest atomic number
of all stable elements. (But see the article on Bismuth, which has a
half life so long it can be considered stable.)
no comment
oder doch einer:
Morgenstund hat Blei in den Beinen
von Carsten (Gast)
Um für etwas Aufklärung zu sorgen:
leaded = verbleit
leaded device = bedrahtetes Bauelement
Quelle: online Wörterbuch der TU Chemnitz
jaja kann ja sein, dass sich die Bezeichnung verselbständigt hat
Die Zähne werden ja auch nicht vom Plumber verplombt.
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
@Van Kurt: Nimm PDIP für Steckbrett/Lochraster.
Atmel hängt den Suffix PI oder PU dran.
Gruss
Jadeclaw.
von Ferrice (Gast)
heißen???
PDIP heißt aber schon Plastic dual in pair
mfg
Akronymebingo:
DIP = dual inline package
Stimmt, "Dual In-Line Package" schreibt zumindest ST.com
von National.com gibts jetzt eine "leadless Leadframe"-package
außer bleifreien Bleirahmen gibts auch noch bleifreie "Blei-Zeiten"
Das Wort hat in dem Zusammenhang auch noch die Bedeutung
Lieferverzögerung:
"The manufacturing process change to Lead-Free parts is causing chip
lead-times to suddenly move up."
(und wir benutzen zinnfreies Stanniolpapier aus Aluminium)
von Lupin (Gast)
Christoph Lead hat halt viele Bedeutungen, schau doch mal auf
dict.leo.org nach vielleicht hilft dir das weiter ^^
