Moin, ich hab grad wieder etwas mit meinem arduino experimentiert und wollte eigentlich 433MHz Empfänger testen um Funksteckdosen etc zu steuern. Nach ewigem rumprobieren hab ich jetzt festgestellt, dass ich wie ich die Empfänger (und Sender) vor ca. 1 Jahr gekauft hab ausversehen 315MHz bestellt hab. Nunja, dass es nicht geht wundert mich jetzt nicht mehr. Aber meine Frage: Kann ich die irgendwie (insbesondere die Empfänger) auf 433MHz umstellen? Module sind die XY-MK-5V. Auf der Rückseite steht "315MHZ, 330MHZ, 433MHZ", deswegen hab ich noch Hoffnung. Weiß jemand wie ich die umstellen kann? Einfach an diesem grünen (ich glaube) poti drehen, bis es passt oder muss ich einen anderen Widerstand auflöten? Vielen Dank Johannes
Auch wenn ein "Universeller" Mehrfrequenz Chip den man über Software umstellen kann verbaut ist, müsste man mit hoher Wahrscheinlichkeit einige SMD Bauteile nach Datenblatt neu berechnen und austauschen. Das sind meist diverse Filter und Antennenanpassung. Vielleicht weiß jemand mehr.
Vielen Dank schon mal für die Antwort :-) Hab jetzt einfach mal einen 315MHz Sender daneben gehalten und an dem Poti gedreht. Es wurde die ganze Zeit super empfangen, unabhängig von dem Poti. http://pic-store.ocnk.biz/data/pic-store/product/20120517_c9ff5a.png Auf dem Bild hier ist angeblich die 433MHz Version und der Widerstand hat den gleichen Farbcode. Ich denk ich kann neue bestellen... Weiß jemand mehr? Grüße Johannes
Hi, Johannes D. schrieb: > Weiß jemand wie ich die umstellen kann? Einfach an diesem grünen (ich > glaube) poti drehen, bis es passt oder muss ich einen anderen Widerstand > auflöten? Johannes D. schrieb: > Hab jetzt einfach mal einen 315MHz Sender daneben gehalten und an dem > Poti gedreht. Es wurde die ganze Zeit super empfangen, unabhängig von > dem Poti. Johannes D. schrieb: > Auf dem Bild hier ist angeblich die 433MHz Version und der Widerstand > hat den gleichen Farbcode. Ich denk ich kann neue bestellen... Das mit dem Neukauf wird in deinem Fall (bei deinem Wissensstand) wohl die beste Möglichkeit sein. Abhängig von der verwendeten TEchnologie ist es zumindest den Bildern nach bei dem Empfänger ggf. möglich den Freqeunzbereich zu ändern. Aber das erfordert solides HF - Hintergrundwissen und auch einiges an Messtechnik. Beides scheint bei dir nicht eindeutig (noch?) nicht vorhanden! ISt nicht tragisch, wir haben alle mal klein angefangen, nur muss man dann auch seine Grenzen akzeptieren. Bei dem Sender hingegen ist ist wohl auch mit Wissen und Ausrüstung ein Umbau generell unsinnig. Bei dem Sender scheint es sich den Bildern nach um einen Typ zu handeln der mittels SAW filter auf die Frequenz eingestellt wird. Den passenden Typ für 433Mhz zu bekommen wird deutlich schwieriger und sicherlich auch teurer als der Erwerb eines kompletten Senders. BTW: Der grüne "Poti" ist kein "Poti" sondern eine Spule. Diese hat entweder einfluss auf die genaue Frequenz (Feineinstellung, also nur ein paar Hz maximal kHz, damit aber auch Empfindlichkeit) oder auch nur auf die Empfndlichkeit. Um genaueres zu sagen müsste man aber den Schaltplan kennen. Gruß Carsten
Vielen Dank für die ausführliche Antwort :-) Ok, wenns mehr ist wie der Widerstand oder an der Spule drehen lohnt sich das sowieso nicht, da ich die 4 Paar damals für etwa 5€ gekauft hab. Hab vorhin gleich neue mit 433MHz bestellt. Edit: Mit dem "Poti" war ich mir auch ziemlich unsicher, da das einfach nicht nach Poti aussieht. Wusste aber nicht, dass es einstellbare Spulen gibt. Vielen Dank Johannes
