Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Transformator
Autor: gex (Gast)
Hallo Leute,
Hab mir bei Conrad zwei Transformator zugelegt.
Einen mit 12V Ausgang, und einen mit 24V Ausgang.
Nun hab ich sie getestet, und siehe da, bei den 12V (SEC Spule) kommen
ca. 21Volt raus, und beim 24V Trafo kommen 32Volt raus?
Wie kann das sein? Ich wollte eigendlich damit einen CControl speisen,
aber die verträgt nur 9 - 15V!
Kann mir da jemand Tips geben?
Ist dass bei jeden Trafos so?
lg grex
Die Trafos:
http://www1.at.conrad.com/scripts/wgate/zcop_at/~f...
Autor: Frank (Gast)
1. Conrad Links funktionieren nicht
2. mit welcher Last hast du gemessen?
3. um ne CC zu betreiben wirds mit nem Trafo nicht getan sein.
bye
Frank
Autor: Sascha (Gast)
Das sind die Leerlaufspannungen.
Mfg Sascha
Autor: gex (Gast)
Wenn das Leerlaufspannungen sind, muss ich dann noch nen
Festspannungsregeler dazwichen bauen?
lg grex
Hier die Bestellnummern von C:
505187-13
505228-13
Da brauchste schon mehr.
Gleichrichter, Siebung(Elko), Festspannungsregler.
Mfg Sascha
Autor: gex (Gast)
Der hat aber Gleichstrom (DC) als Ausgang!?
lg grex
Autor: Bri (Gast)
Der Trafo????
Autor: Conlost (Gast)
schreib bitte mal die Bezeichnung der Travos hier rein,
sonst kann man nichts dazu sagen.
Es grüsst,
Arno
Autor: Bri (Gast)
Meinst du vielleicht so ein ungeregeltes Netzteil?
Autor: tex (Gast)
Dann gibt es doch auf der Rückseite der bunten Papp-Packung ein kleines
Diagramm an dem man ablesen kann, bei welcher Schalterstellung und
welcher Strombelastung welche Spannung anliegt, oder?
Und steht nicht im Manual auch eine Satz wie " Sachalten Sie die
Stromspannung langsam von unten nach oben bis das Gerät funktioniert
Autor: Frank (Gast)
Also beim grossen C gibts ein Datenblatt zu den Dingern. 2 Dioden und
ein Elko sind da schon mit eingegossen. Stabilisieren musst du also
noch selbst.
bye
Frank
Autor: gex (Gast)
Ich danke euch für die schnellen Antworten!
Zu den Trafos:
12V
Bezeichnung:
Hersteller Era, www.era.de
Type EI 48/16,8
BV 048 - 0739.4
PRI 230V 50/60Hz
SEC 12V DC 8,4VA
ich habe mir mal das Datenblatt angeschaut.
Also das ist ein Trafo mit eingebauter Gleichrichtung.
Du brauchst hinter diesem Travo noch einen Elko und ein
Stabilisatorschaltung mit 12V Ausgang, sonst kann es passieren,
das die CControl Schaden nimmt.
Schau mal hier auf der Seite im Tutorial nach, da ist so eine
Schaltung für 5V Ausgangsspannung.
Für den 10µF Elko nimmst du einen 1000µF und für den 7805 Regler
nimmst du einen 7812 Regler.
Der Rest kann so bleiben.
Es grüsst,
Arno
Habe eben gesehen, das schon ein Elko zur Glättung eingebaut ist.
Dann kannst du den 10µ Elko nehmen und brauchst nur einen anderen
Spannungsregler, also einen 7812 nehmen.
Arno
Autor: grex (Gast)
Danke!
Lg grex
Autor: Horst-Otto (Gast)
Ich würde mal sagen, seine C-Control hat schon einen Spannungsregler,
wenn sie 9-15V verträgt.
Das Problem hier ist eben, daß der Trafo so winzig ist, daß die
Leerlaufspannung elend hoch ist.
Aber das mit dem 7812 funktioniert natürlich.
wenn die C-Control 9-15V haben will, dann würde ich da nicht
so gerne mit über 27V drangehen wollen, deshalb mein Rat mit dem
12V Regler.
Arno
