Hallo, wie heissen die Schrauben mit einem zylinderförmigen Stück in der Mitte? Die werden eingeschraubt und dann in vorgebohrte Löcher gesteckt. Dann wird das Gegenstück (mit großem Kreuzschlitz) gedreht und die Schraube fixiert. Diese Teile kommen gern bei Möbelhausware vor. Wie heisst sowas? Gruß + Danke
Exzenter-Verbindungsbeschlag? http://www.selbst.de/hobby-freizeit-artikel/grundwissen/moebelbeschlaege-die-verbinden-104937.html
Ein Blick in einen gut sortierten Baumarkt sollte alle Fragen beantworten. Hier z.B. http://www.hornbach.de/shop/Moebeltechnik/Verbindungsbeschlaege/S2158/artikelliste.html
Korbinian G. schrieb: > wie heissen die Schrauben mit einem zylinderförmigen Stück in der Mitte? Spezialschraube. :-)
Korbinian G. schrieb: > Exzenter-Verbindungsbeschlag stimmt. Die nutzt IKEA aber nur in den hochpreisigen Möbeln. Bei der Montage der preisgünstigen, sehr populären KALLAX-Regale werden dagegen einfache Holzschrauben mit 4mm-Inbus verwendet. Nach einem Umzug sind die Gewinde ausgeleiert und deshalb werden die Regale beim nächsten Wohnungswechsel entsorgt. :-( https://www.flickr.com/search/?text=ikea%20kallax
Heimwerker schrieb: > Nach einem Umzug sind die Gewinde ausgeleiert und deshalb > werden die Regale beim nächsten Wohnungswechsel entsorgt. Eine Einschraubmutter (+Tropfen Sekundenkleber/Epoxy) wirkt da Wunder :)
Hallo wenn Ikea und Co in ihren Aufbauanleitungen und Bauteillisten, wenigstens ergänzend, auch mal Text verwenden würde sehe es mit den Wissen rund um solche Spezialschrauben und Verbinder viel besser aus. Zwar will Ikea und Co letztendlich möglichst viel Geld mit möglichst wenig Aufwand verdienen, aber es gibt auch diesen schönen Satz: "Eigentum verpflichtet" Einige (der zugegeben sehr guten) Werbespots zur Hauptsendezeit weniger und die einmaligen Kosten für solch ein sinnvolles Extra für den Kunden wären locker ausgeglichen. Na ja, da kann ich meckern wie ich will: Ändern wird sich sowieso nichts :-( Nochwer
Nochwer schrieb: > wenn Ikea und Co in ihren Aufbauanleitungen und Bauteillisten, > wenigstens ergänzend, auch mal Text verwenden würde sehe es mit den > Wissen rund um solche Spezialschrauben und Verbinder viel besser aus. Wozu? Diejenigen, die's wissen wollen, die können doch einfach das Internet oder einen Schraubenhändler fragen. So, wie der TO.
Hettich Rastex 15. Wenn du damit Möbel bauen willst: - kaufe dir unbedingt den Blue Jig dazu (ist teuer, aber ohne ist die Verzweiflung garantiert) - mache dir klar, dass jede Verbindung SIEBEN Bohrungen benötigt - überlege, ob du Toleranzen < 1mm mit deinem Werkzeug erreichen kannst - beachte, dass die Exzenter zur Dicke deiner Tafeln (16mm, 19mm, ...) passen müssen. Die etwas teureren Rastex-Exzenter mit Abdeckrand sind einfacher zu verarbeiten, weil eine zu tiefe Bohrung automatisch ausgeglichen wird. Max (aktuell am Schrankbau mit dem System)
Korbinian G. schrieb: > wie heissen die Schrauben mit einem zylinderförmigen Stück in der Mitte? Du hast es geschafft, ausgerechnet den Teil der Schraube zur Beschreibung zu verwenden, der keinerlei Funktion hat. Wichtig sind der Schraubenteil und der Kopf, der vom Exzenter angezogen wird, wie die Verbindung dazwischen aussieht ist ziemlich egal, und es gibt auch ganz verschiedene (6kant, kunststoffummantelt...). Trotzdem haben die meisten auf das Richtige getippt. Georg
Max G. schrieb: > - mache dir klar, dass jede Verbindung SIEBEN Bohrungen benötigt Ich zähle drei. Woher nimmst Du die anderen vier?
Vermutlich zählt er die beiden Dübel mit, die man mit der blauen Bohrschablone auch vorbereiten kann.
>Name von Ikea-Dings?
Ein mechanisches Teil, dessen Namen man nicht kennt, wird als "Pippus"
bezeichnet. (Mehrzahl: Die Pippen) Größere Teile bekommen die
Bezeichnung "Schnörpel", wenn sie aus mehreren Teilen bestehen, dann
"Zampel".
MfG Paul
Rufus Τ. F. schrieb: > Vermutlich zählt er die beiden Dübel mit, die man mit der blauen > Bohrschablone auch vorbereiten kann. Hm....das wäre allerdings eine komische Zählung. Warum sollte man neben jeden Beschlag ZWEI Dübel anbringen wollen?
Weil in der Bedienungsanleitung des Blauen Wunderteils zwei "Bohrbuchsen für zusätzliche Holzdübel" erwähnt werden. Keine Ahnung; ich benutze das Ding nicht, habe mir nur eben jene Anleitung angesehen: http://web2.hettich.com/hbh/addon/p_de_de_2_3_40.pdf
Walter T. schrieb: > Warum sollte man neben > jeden Beschlag ZWEI Dübel anbringen wollen? Wenn einer nicht ausreichen wuerde. Ich glaube, diese Verbinder sind nicht dazu gedacht, Scherkraefte aufzunehmen.
Gerd schrieb: > Ich glaube, diese Verbinder sind > nicht dazu gedacht, Scherkraefte aufzunehmen. Sind sie auch nicht. Aber normalerweise hat man ja zwei oder drei davon je Plattenverbindung, und dazwischen jeweils einen Dübel. NGWS - der TO hat ja sein Teil jetzt.
Habe mir auch gerade eine handvoll solcher Verbinder ("Bolzen mit Direktgewinde") besorgt. Wie ist das Maß Exzenter-zu-Bolzen? Hier finde ich nur die Maße der Teile: https://www.dresselhaus.de/shop/de/7-Produktshop/n,17,M%C3%B6bel-und-Beschlagtechnik/n,17150,03-Verbindungsbolzen-mit-Zubeh%C3%B6r/wgr,7163,Eurobolzen-Stahl-Supra-mit-Kreuzschlitz-Gewindel%C3%A4nge-15-mm.html
Das hierfür interessante Maß "A" des Bolzens ist aber nicht angegeben. Und man müsste auch mal wissen, welchen Excenter du denn dazu gekauft hast. 15mm oder 25mm Durchmesser sind gängig... Das geht aber auch ohne Datenblatt. Nimm mal ein Pärchen aus Excenter und Bolzen in die Hand und ermittle, bei welchem Maß von Außenkante Excenter zu Innenkante Bolzenkopf der Excenter anfängt zu "greifen". Und dann der selbe Abstand für den Fall, dass der Excenter voll eingedreht ist. Davon nimmst du den Mittelwert, ziehst diesen vom Maß "A" des Bolzens ab und hast den Abstand, den die Außenkante der Exenter-Bohrung von der Brettaußenkante haben muss. Wenn du da den halben Durchmesser des Excenters addierst, hast du das Maß für den Abstand des Mittelpunkts der Excenter-Bohrung von der Brettaußenkante. Der Bolzen kommt üblicherweise in 7mm Tiefe in die Excenterbohrung hineien, aber es gibt auch exotische Excenter - Nachmessen ist immer angezeigt. Das passende Maß ist ja einfach zu sehen, wenn man von der Seite auf den Exceter schaut.
Gerd schrieb: > Wie ist das Maß Exzenter-zu-Bolzen? Kaufs entweder im Set incl Maßzeichnung der notwendigen Bohrungen, oder messe es aus.
Walter T. schrieb: > Rufus Τ. F. schrieb: >> Vermutlich zählt er die beiden Dübel mit, die man mit der blauen >> Bohrschablone auch vorbereiten kann. > > Hm....das wäre allerdings eine komische Zählung. Warum sollte man neben > jeden Beschlag ZWEI Dübel anbringen wollen? Die Zahl Sieben war von mir. Ich hatte anfangs tatsächlich überall Holzdübel verwendet. Das war sicher zu viel des Guten, inzwischen bin ich sparsamer damit. Wie schon korrekt angemerkt, sind die Rastex für Scherbelastung nicht ausgelegt. Die Dübel haben damit kein Problem. Max
Heimwerker schrieb: > einfache Holzschrauben mit 4mm-Inbus verwendet. > Nach einem Umzug sind die Gewinde ausgeleiert und deshalb > werden die Regale beim nächsten Wohnungswechsel entsorgt. :-( Das passiert nur, wenn man sie bei der zweiten Montage "falsch" wieder eindreht. Kurzer Linksdreh bis zum dezenten Klack, dann erst rechtsrum - schon hält die Verbindung locker zehn Montagen. Max G. schrieb: > Hettich Bäh. Es gibt doch auch gute Beschlaghersteller ;)
Georg schrieb: > Korbinian G. schrieb: >> wie heissen die Schrauben mit einem zylinderförmigen Stück in der Mitte? > > Du hast es geschafft, ausgerechnet den Teil der Schraube zur > Beschreibung zu verwenden, der keinerlei Funktion hat. Wichtig sind der > Schraubenteil und der Kopf, der vom Exzenter angezogen wird, wie die > Verbindung dazwischen aussieht ist ziemlich egal, und es gibt auch ganz > verschiedene (6kant, kunststoffummantelt...). Trotzdem haben die meisten > auf das Richtige getippt. > > Georg ...das ist so wie wenn man von dem Mann mit dem dicken Bauch da drüben spricht. Den dicken Bauch kann der Mann auch nicht gebrauchen, aber man erkennt ihn daran.
Hein schrieb: > Max G. schrieb: >> Hettich > > Bäh. > > Es gibt doch auch gute Beschlaghersteller ;) Hettich das vorher gewusst... MfG Paul
Hein schrieb: > Es gibt doch auch gute Beschlaghersteller ;) Welchen, Blum? Was machen die besser? Ich wüsste es wirklich gerne, war mit Hettich bis jetzt ganz zufrieden, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Max
