Hallo, ich habe etwas Erfahrung mit Siebdruck und wollte nun auf ALU (eloxiert, glatt) eine Beschriftung drauf machen. Die sollte recht kratzfest sein. Wird zwar nicht jeden Tag geputzt oder mit hartem bearbeitet, aber sollte auch nach Jahren noch lesbar sein. Habe mir schon etliche Datenblätter angesehen, aber die versprechen leider oft zu viel, zu mindestens bei denen mit denen ich mal gearbeitet hatte. Welche Farbe (Typ nicht Ton!) wäre da geeignet? Viele Grüsse, Peter
Es wäre doch besser die Farbe vor dem Sealen/Verdichten der Eloxalschicht aufzubringen, dann ist sie nicht mehr entfernbar, außer durch abbeizen oder abschleifen.
Geht leider nicht da das Gehäuse halt nicht direkt gekauft wird sondern wie meistens bei einem der grossen Katalog Verkäufer.
Hi, zur Farbe kann ich leider nichts sagen, aber wenns wirklich dauerhaft sein soll, dann müsste man die Beschriftung eingravieren und mit Farbe auslegen. Schwarz eloxiertes Alu kann man auch gut Laser gravieren, ein einfacher CO2 Laser reiche, das gibt dann silberne Schrift auf schwarzen Grund. Grüße Flo
Egal was Du nimmst abkratzen geht immer. Was ich mal gemacht habe ist einen Permanentmarker zerlegt und mit dem Inhalt per Pappschablone markiert. Zum Glück hatte ich noch Handschuhe an ROFL Die Permanentmarker kann man auf nachfüllen, könnte sein was Du suchst einfach im Schreibwarenladen nachfragen. Am dauerhaftesten ist wie schon erwähnt Gravur. Oder nachdem beschriftet noch eine extra dicke Folie aufkleben.
Zwei-Komponenten-Siebdruckfarbe und dann einbrennen bei 120°. Den Fingernageltest dürfte die Farbe problemlos bestehen. http://www.marabu-druckfarben.de/produkte/produkte-uebersicht/detail-view/products/maraglass-1232.html
Lasern wäre bestimmt eine Gute Lösung, aber dazu muss man so ein Teil auch haben. Ich habe keinen! Ein Permanentmarker finde ich persönlich nicht so gut, glaube auch nicht das der wirklich lange hält. Als Farbe dachte ich wäre die möglicherweise was: http://www.proell.de/produkte/farben-lacke/siebdruckfarben/loesemittelbasiert/details/p/37-noriscreen-alu.html Zu mindestens behauptet das Datenblatt das das genau das wäre was ich will. Nur ob das Stimmt? Darum habe ich hier mal gefragt ob jemand gute Erfahrung mit einer Farbe hat.
Peter schrieb: > Nur ob das Stimmt? Frag doch mal den Hersteller, ob du mal eine Farbeprobe bekommen kannst. Dann probierst du es aus. 2K-Farben sind dafür am besten geeignet, egal von welchem Hersteller. Entscheidend für die Langlebigkeit ist das Einbrennen.
Einen Ofen habe ich zum Glück übrig. Der regelt sogar recht sauber im Bereich 90-150Grad, nur für SMD war der zu schwach. Groß genug ist der auch. An eine Probe hatte ich noch nicht gedacht. VG, Peter
Peter schrieb: > Die sollte recht kratzfest sein. Ich habe mir mal beim örtlichen (aber grossen) Werbegrafiker eine transparente Abdeckfolie für Aussenschilder besorgt, die war langfristig wetterfest und UV-stabil. Da ergibt sich nur das Problem der Bearbeitung, die muss alle Löcher und Ausschnitte erhalten die die Frontplatte auch hat. Aber für Einzelstücke mit einem scharfen Skalpell machbar. Georg
Tonertransfer + Einbrennen und ggf. noch klar lackieren ist je nach Anwendungsfall auch noch eine Methode. Früher haben wir das mit Reibebuchstaben und Plastik 70 gemacht. Ist aber viel Fummelkram.
