Forum: PC-Programmierung Android (Java) URLConnection ich verzweifel
von Rene H. (ballibou77)
ich schreibe mir zurzeit eine kleine App.
Diese soll einen geteilten Link eigentlich nur per HTTP an meinen Server
weiter geben. Dieser soll dann eine "ID" zurück geben und nach ein paar
Sekunden (15-20) soll die App abfragen ob der Server fertig ist. Alles
anhand der ID. Das stellt zwar so kein Problem dar jedoch bekomme ich
einfach keine HTTP Connection hin.
Ich habe zich Seiten durch, examples, tutorials. Es bringt nichts. Ich
bekomme einfach keine Verbindung (sehe ich ja in den LOG Dateien meinen
Servers).
Ich habe mal den Code angehangen. Ich weiss einfach nicht mehr weiter.
Hier mal der Code: http://nopaste.inside-irc.net/paste/AZSnPWELb/
Ab Zeile 91 will ich die "Abfrage" machen aber ich bekomme einfach keine
Verbindung. Permissions sind gesetzt.
Wenn ich die App jetzt so ausführe und ich klicke auf den Button dann
kommt. "Diese App wurde leider beendet" oder so ähnlich -.-
Ich verzweifel.
von Daniel A. (daniel-a)
Woher weisst du, dass das Problem dort liegt? Hast du es mit dem
Debugger genauer untersucht? Sonst ist es praktisch unmöglich
herauszufinden, ob irgendwo ein Null-Pointer war, oder der Cast
fehlschlug, oder eine Exception auftrat, oder das Problem woanders lag,
oder...
Hat Android nicht auch Logfiles? Villeicht ist auch dort etwas zu
finden.
Mein Handy ist nicht gerootet da ist das mit den Logs ein wenig schwer.
Ich sehe aber anhand meines Root servers ob ne connection erfolgte und
dies ist leider nicht so.
Java ist halt ziemlich kompliziert.
von Schupp (Gast)
das hat der schon im Chat gefragt und war dazu ziemlich
Beratungsresistent.
Da haben wir ihn schonmal zur httpUrlConnection bzw httpsURLConenction
mit ClassCastException gebracht.
von Peter II (Gast)
was hindert dich dran, diese code erstmals auf dem PC zu testen?
auch gibt es den Simulator für Android.
von Little B. (lil-b)
Desweiteren muss Android nicht gerootet sein, damit man direkt darauf
debuggen kann. Google mal nach "Entwickleroptionen".
Hast du auch dran gedacht, dass Netzwerk-Aufgaben immer in einem
Hintergrund-Task ausgeführt werden müssen? Im Haupttask ist das meines
Wissens nicht möglich.
Ich habe mir jetzt mal den code getestet:
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
import java.net.URLEncoder;
 * A complete Java class that shows how to open a URL, then read data (text) from that URL,
 * HttpURLConnection class (in combination with an InputStreamReader and BufferedReader).
 * @author alvin alexander, devdaily.com.
public class Main
  public static void main(String[] args)
  throws Exception
    new Main();
24
  public Main()
25
26
    try
27
28
      String myUrl = "http://www.amazon.de";
29
      // if your url can contain weird characters you will want to
30
      // encode it here, something like this:
31
      // myUrl = URLEncoder.encode(myUrl, "UTF-8");
32
33
      String results = doHttpUrlConnectionAction(myUrl);
34
      System.out.println(results);
35
36
    catch (Exception e)
37
38
      // deal with the exception in your "controller"
39
40
41
42
43
   * Returns the output from the given URL.
44
45
   * I tried to hide some of the ugliness of the exception-handling
46
   * in this method, and just return a high level Exception from here.
47
   * Modify this behavior as desired.
48
49
   * @param desiredUrl
50
   * @return
51
   * @throws Exception
52
53
  private String doHttpUrlConnectionAction(String desiredUrl)
54
  throws Exception
55
56
    URL url = null;
57
    BufferedReader reader = null;
58
    StringBuilder stringBuilder;
59
60
    try
61
62
      // create the HttpURLConnection
63
      url = new URL(desiredUrl);
64
      HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
65
66
      // just want to do an HTTP GET here
67
      connection.setRequestMethod("GET");
68
69
      // uncomment this if you want to write output to this url
70
      //connection.setDoOutput(true);
71
72
      // give it 15 seconds to respond
73
      connection.setReadTimeout(15*1000);
74
      connection.connect();
75
76
      // read the output from the server
77
      reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(connection.getInputStream()));
78
      stringBuilder = new StringBuilder();
79
80
      String line = null;
81
      while ((line = reader.readLine()) != null)
82
83
        stringBuilder.append(line + "\n");
84
85
      return stringBuilder.toString();
86
87
    catch (Exception e)
88
89
      e.printStackTrace();
90
      throw e;
91
92
    finally
93
94
      // close the reader; this can throw an exception too, so
95
      // wrap it in another try/catch block.
96
      if (reader != null)
97
98
        try
99
100
          reader.close();
101
102
        catch (IOException ioe)
103
104
          ioe.printStackTrace();
105
106
107
108
109
Der klappt. Nur habe ich keine Ahnung wie ich den in meinen Android Code
kriegen soll.
Keine Ahnung von Java :(
von Philipp K. (philipp_k59)
Android ist ja auch null java wenn man erwartet das es fast gleich ist
Ich musste mal kurz selbst suchen und habe gleich den ersten google
eintrag als Erwähnenswert gefunden.
URL url = new URL("http://blabla");
HttpsURLConnection conn = (HttpsURLConnection) url.openConnection();
conn.setReadTimeout(10000);
conn.setConnectTimeout(15000);
conn.setRequestMethod("POST");
conn.setDoInput(true);
conn.setDoOutput(true);
List<NameValuePair> params = new ArrayList<NameValuePair>();
params.add(new BasicNameValuePair("firstParam", paramValue1));
params.add(new BasicNameValuePair("secondParam", paramValue2));
params.add(new BasicNameValuePair("thirdParam", paramValue3));
OutputStream os = conn.getOutputStream();
BufferedWriter writer = new BufferedWriter(
        new OutputStreamWriter(os, "UTF-8"));
writer.write(getQuery(params));
writer.flush();
writer.close();
os.close();
conn.connect();
wichtig ist zur Fehlerbehandlung in Try&catch einbetten und immer
Code+Fehlermeldung posten.
Ich habs jetzt am laufen. Jedoch mit 3 Bugs. Manchmal bleibt der
Download einfach stehen und das was es dann. Manchmal läuft er durch.
In beiden fällen "steht" die App danach. Also man muss sie dann über
Home schliessen. Back button usw geht nicht mehr.
Weiss jemand warum?
von TestX (Gast)
Wenn du eine Android App entwickelst solltest du dich mit der Android
API und NICHT mit der Java API beschäftigen!
Es gibt hier MASSIVE unterschiede, auch wenn beides in der gleichen
Sprache programmiert wird. Seit dem API Level 17 oder 18 ist es zB
erforderlich, dass HTTP bzw. Netzwerkverbindungen in einem Asynchronen
Task bearbeitet werden. Schau dir am besten mal die Android Tutorials an
inkl. der dort verwendeten Methoden etc.
Außerdem ist es sinnvoll per ADB oder Chrome die Anwendung zu debuggen
und Logs, Traces auszugeben
von Philipp Kuhrs (Gast)
App abstürze macht man mit try&catch.
Try{meinfehlercode}catch(){popup download fehlgeschlagen}
So wird eine Exception Abgefangen ohne das Programm zu beenden
von Jim M. (turboj)
Nutzt dem OP nix, URLconnection hat Methoden, die lange "hängen" können,
wenn ein Server oder das Inet lahmt.
Der OP sollte sich lieber mal mit AsyncTask<> beschäftigen. Der kann
abbrechbar gestaltet werden.
von Schupp (Gast)
Wenn der OP schon an einfachen unleserlichen Exceptions hängenbleibt,
sich über Abstürze "App wird geschlossen" beschwert und heult das er
keine Fehlermeldungen bekommt dann bringt ihm der Tausendmalige Hinweis
immer noch nichts..
Ich gehe mal davon aus das der OP alles lokal testet.. ich habe immer
nur Try&Catch bzw Services benutzt.. allerdings ist das letzt Tool schon
etwas her. Kann man bei der ganzen Sache keinen Timeout integrieren wie
oben schon im Post vorhanden?
Müsste nicht sowieso die TimeoutException mit Try&Catch abgefangen
werden.
