Forum: FPGA, VHDL & Co. for i in 1,3,6,8 generate
von Marfel (Gast)
ich möchte gerne eine for generate Loop bauen, in der ich bestimmte
Componenten zusammenknote.
Ich möchte jedoch nicht einen Index I von 0 bis ... verwenden, sondern
nur bestimmte Werte, z.B. 1,3,6,8.
Ist dies in VHDL irgendwie möglich? Bisher war meine meine Websuche
diesbezüglich leider erfolglos.
Viele Grüße
Marfel
von Christian R. (supachris)
Klingt nach LTC2175 oder LTM9011. Hab ich damals aber auch nicht
gefunden als ich die Receiver für die ADCs geschrieben habe. Das scheint
es nicht so direkt zu geben.
von Fpgakuechle K. (Gast)
Schleife über einen Aufzählungstyp resp array über range ist möglich,
also
label_gen: for i in index_enum generate
end generate;
Ist jetz nur die Frage wie man den Index bspw als enumeration definiert.
http://vhdl.renerta.com/mobile/source/vhd00026.htm
Der klassische Fall sind die Zustände einer FSM
type enum_state is (OANS,ZWOA,DREIER);
Denen kannst du jetzt eine Zahl im Enumeration encoding zuweisen:
Example 2: http://fpgacenter.com/vhdl_dic/enumar.php
Damit sollte es gehen. Ob man integer in ein Aufzählungstyp packen kann,
also:
type enum_by_numbers is (1,3,6,8);
musst du selbst ausprobieren. Was geht ist auch ein range als index,
alse
subtype index_range is integer range 8 downto 0;
aber da stecken dann auch Zahlen drin du du nicht dabei wolltest.
MfG,
von Alejandro P. (alejandro_p79)
Kannst du nicht die Werte in einem Vector spechern und die nutzen ?
(Ich kenne nur Verilog) Oder eine Funktion nutzen die die Werte
berechnet ? or ein python Skript das dir generierte code raus spuckt ?
Edit: Ops, ich sehe daß Fpgaküchle hat schon Änliche Lösungen...
von Matthias M. (Gast)
Im Loop kannst du if generate verwenden.
Solange das nur ein paar einzelne Werte sind, würde ich es pragmatisch
mit geschachtelten generate-Anweisungen angehen:
   GENERATE_LOOP: for I in 0 to 8 generate
      GENERATE_CONDITION: if (i=1 or i=3 or i=6 or i=8) generate
        REGX : REG port map (...)
      end generate GENERATE_CONDITION;
   end generate GENERATE_LOOP;
EDIT: Pech, Zweiter...  ;-)
: Bearbeitet durch Moderator
von user (Gast)
wie wäre es damit
type int_array is array(integer range <>) of integer;
constant arr : int_array(0 to 3) := (1,3,6,8);
gen_loop: for i in arr'range generate
   report arr(i);
end generate;
user schrieb:
> wie wäre es damit
Das hatte ich auch im Sinn, der signifikante Nachteil dabei ist, dass
die Werte, für die der Generate durchgeführt wird, abseits des
eigentlichen Generate stehen und so m.E. die Übersicht leidet.
von Marfel (Gast)
vielen Dank für die Antworten!
Im aktuellen Projekt haben wir eine zentrale Konfigurationsstelle,
sodass die Lösung von user konzeptionell ganz gut reinpassen würde.
Ein Nachteil der geschachtelten generate loop ist, dass ich beim
Simulieren eine zusätzliche Ebene in den Signalnamen erhalte. Dies würde
ich zumindest erwarten, ohne es bisher getestet zu haben.
Marfel
