Laut Datenblatt kann der TCA965 Spannungen ab 1,5V "überwachen". Jetzt habe ich das Problem das ich eine Spannung von 1V überprüfen muss. Also das Fenster sollte von 0.9 - 1.1V eingestellt werden. Gibt es da einen Trick oder eine klevere Idee wie ich das realisieren kann?
Doppel-Operationsverstärker z.B. LM358 tuts genauso. Beide als Komparator verschaltet, Ausgänge über zwei Dioden verodert, das ist alles. Der LM358 geht fast bis Null Volt herunter
vielleicht noch eine kleine Hysterese mit einem MOhm vom Ausgang zum nichtinvertierenden Eingang, dann zappelt nichts im Grenzbereich
Schau mal in den AppNotes des obengenanten OP's oder beim LM324 bzw den Datenblättern nach. Google mal nach Fensterdiskriminator oder Window Discriminator. Oder mach Dich einfach mal hier kundig: http://de.wikipedia.org/wiki/Opamp
Danke für die nette Hilfe. Nachdem ich die Fensterkomperatorschaltung mit dem TCA965 schon aufgebaut habe würde ich diese auch gerne verwenden. Wäre es nicht möglich einen OP vor das Messsignal zu schalten und damit das Signal z.B. verdoppeln und somit bei 2V zu landen. Dann dürfte es doch wieder funktionieren. Wie würdet ihr das lösen?
