ich hab ein kl. problem. ich möchte ein nokia 3310 display ohne einen µC an meinem pc anschließen. geht das?? wenn ja wie?? bin ein absuluter nob bei microcontrollern uund möchte mir auch nicht wirkliche ein prog. gerät kaufen. philipp
prog. geräte gibt es billig zum selberbaun (4 widerstände = keine 10cent) Direkt an den LTP geht der auf jeden fall nicht
warum sollte das nicht gehen? Programme wie LCDHype usw. haben schon ganz andere Displays an der LPT zum rennen gebracht. Fürs NOKIA wird wohl noch etwas Beschaltung zwecks Spannungsversorgung nötig sein aber ansonsten sollte es klappen. bye Frank
is das möglich?? also: dass an lpt und dann?? quelle: http://serdisplib.sourceforge.net/ser/pcd8544.html
Hi... also an LPT ist definitif möglich. Habe das LCD über spannungsteiler angeschlossen. Zum Testen hab ich das Programm Parallel SPI verwendet, gibt es auf der Yampp homepage. MFG Jörn
danke und jetzt?? -- sry aber ich werd aus dem schaltbilt was da dabei ist nicht schlau (warum kopfhöhrer und von den beiden ic's hab ich auch noch nie was gehört) --> es is auch KEIN display angeschlossen!! Geht das mit meiner schaltung??
Er meinte das .exe-File, das im zip dazugepackt ist. Aber damit kannst Du nur die Datenübertragung erzeugen - d.h.: Du brauchst das Datenblatt des Displays, um die Befehle herauszusuchen. Wenn Du das Display direkt an den Parallelport anschließt, ist es aber sowieso gleich defekt. Denn: Der Parallelport hat üblicherweise 5 Volt (ab und an auch 3,3), und das Display muss mit 3V betrieben werden (nicht 3,3!) Muss es gleich so etwas kompliziertes wie ein LCD sein?
das Ding ist spezifiziert von 2,7-3,3V und funktioniert bei mir in diversen Schaltungen bestens am 3,3V Festspannungsregler. Die Dinger gibts inzwischen fast überall als billiges Standardbauteil, was mit den 3V Dingern noch nicht so der Fall ist. bye Frank
das ist mir schon klar, dass das display mit nur 3v betrieben werden kann... aber es geht mir nicht um die stromversorgung sondern den anschluss der datenleitungen
Ich habe das Display schon direkt am Parallelport betrieben. Funktionierte gut. Die Hintergrundbeleuchtung braucht natülich eine extra stromquelle. Für die Anteuerung gibts irgenwo im Netz einen VisualBasic-Code.
"parallel SPI" is gut.. Wenn du z.B. Winamp Daten anzeigen willst, dann könnteste das Plugin hier verwenden: http://liquid-mp3.schijf.org/index.php?content=wiring
@thomas weist du wo?? vb ist die einzige programmersprache, die ich kann. thx philipp
Schau mal bei Chris vorbei: http://hobbyelektronik.org/Navi.htm http://hobbyelektronik.org/VB/gLCD/PCD8544/index.htm Ganz unten ist der Link auf den Download des VB-Quellcodes.
