Hallo, mich stört es seit längerer Zeit, dass bei Eagle die Beschriftung nicht so aufgedruckt wird, wie erhofft. Ich nutzte nur Vektorschrift. Nun habe ich die Schrift auf Ausrichtung Center/Center stehen. Doch entsteht zwischen Vorder und Rückseite ein Versatz, denn man je nach Schriftgröße manuell jedesmal anpassen muss. Kann man das auch andersweitig fixen? Edit: Proportional oder Fixed steht nicht zur Debatte. Finde die Schrift recht dünn im Vergleich zur Vektorschrift. Die Schrift muss unnötig groß gemacht werden, was dann meist nicht mehr passt.
Stefan S. schrieb: > Doch entsteht zwischen Vorder und Rückseite ein Versatz, denn man je > nach Schriftgröße manuell jedesmal anpassen muss. > > Kann man das auch andersweitig fixen? Du verwechselst Eagle mit einem Layout-System. Meist wird der Text sowieso manuell plaziert. Transparente Leiterplatten, bei denen eine exakte Ausrichtung eine Rolle spielen würde, sind eher selten und dann kämest einem sowieso die Spiegelschrift in die Quere ;-)
Ich weiß, es mag vielleich Jammer auf hohem Niveau sein. Aber center-center bedeutet auch nicht, dass der Text rechts und links vom Fadenkreuz(Origns) weit entfernt ist. Schön wäre es, wenn der Text dann wirklich zentriert wäre.
Ursache ist, daß der Abstand zwischen den Zeichen (im Gegensatz zu Fixed oder Proportional) nicht bei "normalen" Schriftarten dynamisch erzeugt wird, sondern fest in die Zeichen integriert sind. Zu jedem Symbol gehört also etwas Freiraum am Ende (also rechts). Das erkennt man gut, wenn man die Position des Fadenkreuzes bei Center-Left und Center-Right vergleicht. Die Center-Ausrichtung stimmt also schon, der Freiraum am Ende wird dabei aber eben mitgerechnet.
