Hallo, ich möchte eine Helligkeitsmessung mit einer Fotodiode durchführen. (Fotodiode BPW21, ideal dafür). Nun brauch ich eine Schaltung dafür. Die Leerlaufspannung einer Fotodiode ist abhängig vom Logarithmus der Beleuchtungsstärke UL=((k*T)/e)*ln(Iph/Is+1), erst mal abgesehen von der Temperatur T und dem Sperrsättigungstrom. In der Formel steht zwar nur der Fotostrom Iph, der ist aber proportial zur Beleuchtungsstärke. Dieser Iph ist ein Sperrstrom der aus der Anode herausfließt. Leerlaufspannung heißt das kein Strom fließt. In der Formel steht aber das UL abhängig ist von Iph. Wo fließt dieser Strom??? Zur Schaltung: Kann ich also die Anode der Fotodiode an den + Eingang eines OP schalten? Da fließt ja so gut wie kein Strom hinein, bei den FET-Typen. An den - Eingang des Op wird Rückgekoppelt um die Verstärkung einzustellen. Die Spannung wird dann mit einem µC weiterverarbeitet. Gruß Andreas
Ganz billig geht es wenn Du die Photodiode über einen Widerstand (kOhm- MHm) "kurzschließt" und die so entstehende Spannung misst. Die ist bis 0.4 V linear zur Lichtintensität 3N
