Ich würde gern dieses Netzteil: http://www.conrad.de/ce/de/product/1268762/Stecker-Netzteil-Festspannung-GlobTek-WR9QA1200LCPNEURVB-5-V-1200-mA?ref=list an eine Platine anschließen. Dafür brauche ich eine passende Hohlsteckerbuchse (das Netzteil hat laut Beschreibung "Hohlstecker 5.5/2.5"=>was bedeutet diese Angabe?). Ich konnte bis jetzt keine passende Buchse finden. Ein Link zu einer passenden Buchse wäre Klasse. Vielen Dank für alle Konstruktiven Beiträge im Voraus.
Peter schrieb: > 5.5/2.5"=>was bedeutet diese Angabe?). 5.5mm Außendurchmesser, 2,5mm Stiftdurchmesser
Peter schrieb: > "Hohlstecker > 5.5/2.5"=>was bedeutet diese Angabe? Außen- und Innendurchmesser. Es gibt bei gleichem Außendurchmesser verschiedene Innendurchmesser (also der Durchmesser des Stiftes in der Buchse). Ist der Stift zu groß, geht der Stecker nicht rein, ist er zu kein, gibt er keinen richtigen Kontakt. Die Angaben findest du normalerweise beide beim Kauf der Buchse.
HEBW 25 von Reichelt bzw. 735792 - 62 von Conrad müsste passen, aber nicht perfekt (Außen ist er 6.3mm) Besser: 738120 - 62 oder 1317835 - 62 von Conrad
