Hallo! Ich überleg mir grad, einen Vierwege-Gleichrichter mit einem OPV in LTSpice aufzubauen. Ich möchte das gleichgerichtete Signal auch gleich verstärken. Sehr Ihr eine Möglichkeit? Momentan schaffe ich mit 2 Dioden 1 Halbwelle, wie es im Netz beschrieben wird. LG, Schlaumy
Bearbeitet durch Moderator
Vierwege-Gleichrichter mit einem OPV? Erzähl doch mal was Du vor hast!
Ist Vierwegegleichrichter eine komische Art Brückengleichrichter zu sagen?
Um erst einmal zu klären, was ein Vierweggleichrichter ist, fangen wir der Einfachheit halber mit Gleichrichtern an, die nur aus Dioden aufgebaut sind: Ein Einweggleichrichter benötigt 1 Diode. Ein Zweiweggleichrichter benötigt 2 Dioden. Da 1=1² und 4=2², wage ich es einmal, folgende These aufzustellen: Ein n-Weg-Gleichrichter benötigt n² Dioden. Der Spezialfall für n=4: Ein Vierweggleichrichter benötigt 16 Dioden. Für Ein- und Zweiweggleichrichter kenne ich die Schaltungen, aber für einen Vierweggleichrichter? Wo sollen denn da die vielen Dioden hin? Und wie soll das Ganze erst aussehen wenn, noch ein Opamp ins Spiel kommt? ;-) SCNR @Schlaumy: Meinst du vielleicht einen Zweiweggleichrichter, also einen, der die positive Halbwelle unverändert lässt und die negative invertiert?
Hallo! Also, 1. Ich muss geistig umnachtet gewesen sein. 4-Weg? Nord-Süd-Ost-West? :-) Ich meine natürlich einen Zweiweg-Gleichrichter. @Admi: Könnte man vielleicht den Titel des Beitrags korrigieren? Vielleicht hast deswegen so lange keiner reagiert. Momentane Lösung ist ein unipolar versorgter OPV-Zweiwege-Gleichrichter mit Gnd-Anhebung mit anschliessender Subtrahierschaltung inkl. Verstärkung. Vielleicht gibts eine Chance, alles mit einem OPV zu erledigen? Lg, Schlaumy
Als einzigen Präzisionszweiweggleichrichter mit nur einem Opamp kenne ich diesen hier: Beitrag "Re: LTSpice Präzisionsgleichrichter" Der kann aber keine Verstärkung.
Gmorgen! Das ging aber fix!:) Danke für's Ändern des Beitrags! Gebaut die selbe Schaltung habe ich aufgebaut. Den Addierer am Schluss kann man mit einer Gesamt-Verstärkung versehen. Die Idee mit dem Parallel-C ist nett, so werde ich das auch machen. Lg, David
Schlaumy W. schrieb: > Gebaut die selbe Schaltung habe ich aufgebaut. Das habe ich vermutet. Ich meinte aber nicht die Schaltung im ersten Beitrag, sondern diejenige in meinem Beitrag vom 30.06.2013 18:55 (eigentlich sollte der Link direkt dorthin springen). Dort ist gezeigt, wei man eine Zweiweggleichrichtung auch mit nur einem einzigen Opamp hinbekommt. Nur kann diese Schaltung im Gegensatz zu der im ersten Beitrag das Signal eben nicht noch zusätzlich verstärken. Wie man es auch dreht und wendet: Mit nur einem einzelnen Opamp kannst du entweder - einweggleichrichten mit Verstärkung oder - zweiweggleichrichten ohne Verstärkung oder - zweiweggleichrichten mit Verstärkung nur der negativen Halbwelle (das willst du aber ganz sicher nicht ;-)) Zweiweggleichrichten mit Verstärkung beider Halbwellen geht nur mit zwei Opamps, da bin ich mir zu 99,99% sicher.
Ja, ich hab die Schaltung entdeckt - ist ja echt witzig, daß das auf diese Art funktioniert. Aber ich muß wohl 2 OPVs nehmen. Danke für die tollen Tipps!
