Hallo Miteinander, Als IDE nutze ich Eclipse mit dem CDT-PlugIn und MSP430-PlugIn (http://homepage.hispeed.ch/py430/mspgcc/index.html) unter Windows XP. Soweit funktioniert alles einwandfrei. Ich kann einen MSP430F149 ohne Probleme programmieren und debuggen. Wenn ich aber im Debugger auf "single step" klicke, dann erhalte ich in Eclipse die Fehlermeldung No symbol "new" in current context. warning: Remote failure reply: E00 und nichts geht mehr. msp430-gdbproxy findet den Mikrocontroller nicht mehr. (siehe Anhang) Weder mit msp430-gdb noch mit einem anderen Programm erhalte ich Zugiff auf den Mikrocontroller. Erst nach einem RESET ist wieder alles wie zuvor. Ein Test mit Insight ergab den selben Fehler "E00". Die Ausgabe von msp430-gdbproxy ist bis auf die Zeile "error: msp430: Could not access device - security fuse is blown (30)" identisch. Woran könnte dies liegen? Wie kann ich den Fehler beheben? Vielen Dank für euere Mühe Andreas Ackermann ackermann.andreas<at>bluewin.ch
Ob es dir weiterhilft? Mit der untenstehenden Eclipse Version funktioniert bei mir unter XP auch der Einzelschrittbetrieb. Da ich keine Ahnung zur Funktionweise eines Programms habe, kann ich nicht sagen, wo bei dir der Fehler liegen könnte. Versuch es mal mit der neuesten Version. Ich habe damals mein Eclipseprogramm bei TI heruntergeladen. MfG Wolfgang Eclipse C/C++ Development Tools Version: 2.0.2 Build id: ${timestamp} (c) Copyright QNX Software Systems Ltd. and others, 2000, 2001, 2002, 2003. All rights reserved. Visit http://www.eclipse.org/cdt Eclipse Platform Version: 3.0.0 Build id: ${timestamp} (c) Copyright Eclipse contributors and others 2000, 2004. All rights reserved. Visit http://www.eclipse.org/platform This product includes software developed by the Apache Software Foundation http://www.apache.org/
Hallo Wolfgang Die neueste Verison von Eclipse habe ich bereits installiert. Derselbe Fehler tritt aber unabhänig von Eclipse auch in Insight auf, daher hat es wahrscheinlich nichts mit Eclipse zu tun. Eine andere Spannungsquelle hat mich auch nicht weiter gebracht. Der Fehler ist immer noch reproduzierbar. Hat jemand ne Idee? Andreas Ackermann
Hallo, hatte die genau gleichen Probleme, es lag an der Stromversorgung des MSP430 (DVCC - Pin war nicht angeschlossen) -> hatte also nichts mit eclipse zu tun. gruss, Markus
