Hallo liebe Gemeinde, auch wenn mein Beitrag vielleicht in die falsche Rubrik geraten sein sollte, so bitte ich um Entschuldigung - ich benötigen euren Rat Ich möchte gerne eine aktive externe GPS Antenne an ein altes Smartphone anschliessen. Da ich eine externe Stromversorgung von 5 V dazu verwende ( Leistungsaufnahme der Antenne ca 15 mA) habe ich versucht den Antennnenanschluss zu entkoppeln. 47 pf zwischen Antennenausgang des Smartphones und externe Antenne, sowie danach für die Speisung eine Drossel mit 47 uH in die 5V + Zuleitung. Die Entkopplung scheint zu funktionieren , das das Smartphone noch nicht abgeraucht ist Allerdings bekomme ich nahezu gar kein Signal .. Was mache ich denn grundsätzlich falsch ?? Lieben Dank für eure "erleuchtenden Eingebungen" schon mal im Voraus lg aus Mainz / Ober-Olm Stefan
Stefan T. schrieb: > ...Antennenausgang des Smartphones... Bist du sicher, dass der Anschluss für GPS gedacht ist? Ich kenne externe Antennenanschlüsse eigentlich nur für das GSM/UMTS/LTE-Signal, GPS ist meist intern fest verbaut. Hast du Bilder und mehr Daten zum Telefon? Ev. macht ein externer "Antennenkoppler" sinn?
Grüss dich HF-Werkler .. zu 1) richtig die SMB verbindungen in einem Smartphone sind normalerweise für GSM/UMTS/LTE usw. Aus diesem Grunde habe ich auch direkt an der Kontaktfeder der GPS Antenne einen kleinen Draht angelötet. (Rechts oben, oberhalb des Kontaktes der WIFI antenne) Mehrere Youtube videos zeigen dies auch so (Es handelt sich um ein Galaxy Note 2) zu 2) Genau so einen Entkoppler meine ich, allerdings im selbstbau . und da ich des Lötens ( jedoch offensichtlich nicht HF Technik) mächtig bin , wage ich mich selbst heran :-)
GPS laeuft auf 2.4GHz, das bringt so nichts. Schmeiss weg. Kauf neu.
@ Oder Doch ich bin verwirrt : warum soll eine externe aktive GPS-Antenne nicht an einem GPS Anschluss funktionieren ? http://www.amazon.de/BEST4CARS-ANT-GPS08-Gps-Antenne-Smb/dp/B004ILZN8Q 2,4 Ghz ? Eher auf 1570MHz ..... (P.S es geht um die Signalstärken Verbesserung , nicht um einen defekten GPS Empfänger oder deren Antenne, oder gar um ein defektes Smartphone)
Stefan T. schrieb: > @ Oder Doch > > ich bin verwirrt : warum soll eine externe aktive GPS-Antenne nicht > an einem GPS Anschluss funktionieren ? Wir Vermuten, dass dein Smartphone keinen GPS Anschluss. Es wäre sehr ungewöhnlich wenn es einen hätte. Auch die Antennen sind eher für GPS-Mäuse.
Oder D. schrieb: > GPS laeuft auf 2.4GHz, das bringt so nichts. Schmeiss weg. Kauf neu. GPS läuft keineswegs auf 2,4GHz, woher hast du das denn? https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System#Satellite_frequencies
... anbei für euch eine ansicht der entsprechenden verbauten Aantennen im Note 2. Rechts : GPS und WIFI Links : LTE Weiter Unten befinden sich UMTS und GSM/G3 Alle Antennen sind in dem Falle mit kleinen Federkontakten verbunden. Ich kann also unter normalen Umständen davon ausgehen , dass der Anschluss möglich ist
Der Drosselwert von 47µH ist viel zu groß, da deren Eigenresonanz weit unterhalb der GPS-frequenz von 1575MHz liegt (geschätzt 25-40MHz). Sie wirkt daher praktisch als Kapazität und nicht mehr als Drossel. Die Induktivität sollte nicht mehr als 0,1µH(!) betragen. Bei einer Eigenkapazität von 0,1pF liegt die Resonanz dann bei ca. 1600MHz und XL ist 1000 Ohm, bei 75 Ohm Systemimpedanz mehr als ausreichend.
Hallo zusammen, auch wenn der Thread schon eine Weile ruht mische ich mich auch mal ein. Ich verfolge momentan ein Projekt, bei dem ich ebenfalls eine externe GPS-Antenne an ein Smartphone anschließen möchte. Gibt es Erfolge zu vermelden oder wurde das Vorhaben eingestampft?
Hallo Luca, auch wenn hier einige Versucht haben, mir unter die Arme zu greiffen (ein Dank an dieser Stelle), bin ich schlussendlich an der USB Variante hängen geblieben. Der Einsatz einer Bluetooth GPS Mouse, war mir zu umständlich, deshalb USB. Allerdings muss ich hierzu erwähnen , dass die Einbindung einer solchen USB GPS Mouse an einem Smartphone KEINE Plug&Play Geschichte ist. Da kommt es sehr auf das Betriebsystem an, die USB-Host Verfügbarkeit des Anschlusses, bishin zur dann eigens entwickelten Software an, die den internen GPS Empfänger umgeht ( MOCK-LOCLATION) lg Stefan
Hey Stefan, danke für die schnelle Rückmeldung. Der aktuelle Zustand sieht bei mir so aus, dass ich in den Entwickleroptionen (Samsung GT-I9300 / Android 4.3 stock) ein externes GPS-Signal zulasse (ein zweites Smartphone sendet diese Daten über Bluetooth). Die Möglichkeit einen USB-Empfänger zu betreiben klingt da wesentlich ergonomischer. Kannst du mir da einen (in deinem Falle) kompatiblen Empfänger empfehlen?
Hallo Luca, ok, ich fange mal vorne an :-) 1) das Model spielt keine Rolle - ich habe den Kendau Usb -GNSS-Empfänger MG-220 2) Das mit dem i9300 hört sich schon mal nicht schlecht an , allerdings kann es sein, das du die Stock downgraden musst- Grund Samsung hat ab einer bestimten Version das sogenannten USB Hosting rausgeschmissen ( über 4.1 ) - das war so ne Art Docking StationsModus. Ob deine Version das unterstützt , kannst du ganz einfach herausfinden, indem du dir einen OTG Adpater ( ca 7 eus) besorgst - Erwacht dein 9300 dann mit einer glücklichen Meldung , dann biste schon mal einen grossen schritt weiter. Jetzt kommt der nächste schritt : ich gehe mal davon aus , du möchtest deinen GPS empfänger NICHT die ganze zeit mit dem Akku des Handy betreiben , dann musste dir einen OTG Adapter selbst bauen , damit du eine externe Versorgung anschliessen kannst . Ein OTG adapter kann nämlich nicht laden, nur einen USB stick aufnehmen Hierzu Pin 2 mit einem Widerstand an Masse( beim N7100 war es ein 70 K Ohm) damit wird dem Handy eine Docking station vorgegaukelt und es lädt auch über pin 1 und 5 -> da sitzt dann die Stromversorgung. P.S. Solltest du dich wagen, selbst zu löten , nimm die MikroUSB Stecker von Reichelt, nicht die vom Co ...., Die vom Co .... sind Minderqualität und bescheren dir ein ständiges nachlöten. lg stefan
Hey Stefan, das klingt nach großartigen Neuigkeiten. Ich betreibe das S3 derzeit bereits in einem extern stromversorgten Dock (Samsung SmartDock), und das Gerät ist auch USB-Host fähig (sogar beim Laden). Dann werde ich wohl mal ein paar Euro in den GPS-Empfänger investieren und berichten, ob ich erfolgreich war. Vielen Dank!
Hallo Luca .. na das sind ja echte erfolgsaussichetn .. Google mal durch die weltgeschichte, ob nicht irgendwo herauszufinden ist , welchen widerstandswert das 9300 benötigt .. da scheint es unterschiede zu geben. ansonsten - DOckingstation aufschrauben und messen , oder Try & Hope, so wie ich es gemacht habe :-) Kann nix kaputt gehen - der OTG hat eh einen kurzschluss Masse-> Pin 2. Ein widerstand macht es nicht schlimmer :-) lg stefan
