Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 2.7V Supercaps ohne Balancer in Serie schalten
von Christian (dragony)
jeder weiss ja, dass ein Balancer notwendig ist, um ein Überladen der
Supercaps zu vermeiden. Der Grund liegt, soweit ich weiss, in
Fertigungstoleranzen, so dass ein Betrieb bei Nennspannung immer kleine
Unterschiede bringen. Jetzt frage ich mich aber, ob man dieses Problem
einfach dadurch umgehen kann, indem man die Caps weit unter Nennspannung
betreibt.
Ich möchte 4V anlegen, die Caps sind für 2.7V ausgelegt. Schalte ich
zwei in Serie, habe ich eine Reserve von 1.4V. Das sollte doch auch die
schlimmsten Montagsmodelle ausgleichen können? Denkfehler?
von Falk B. (falk)
@Christian S. (dragony)
Ja, denn durch unterschiedliche Leckströme kann sich auf lange Sicht ein
Kondensator komplett entladen, während der andere überladen wird.
Nimm Balancer.
von Hans (Gast)
Falk B. schrieb:
> ein
Wie meinst Du das?
Es können ja nur entweder alle gemeinsam geladen oder alle gemeinsam
entladen werden.
Habe übrigens seit Jahren auch einige Supercaps ohne Balancer in
Betrieb, mit "Reserve" in etwa gleicher Höhe.
No problemo...
von Falk B. (falk)
@ Hans (Gast)
>Wie meinst Du das?
So wie ich es schreibe ;-)
>entladen werden.
Nö. Durch die unterschiedlichen Leckströme in den Kondensatoren entladen
sie sich allein unterschiedlich stark. Nehmen wir an, beide sind auf
2,5V geladen. Nun entlädt sich über Tage bis Wochen ein Kondensator fast
vollständig, der andere nicht. Wenn man dann wieder auf 5V Ladespannung
auflädt, wird der nicht entladene Kondensator überladen.
>No problemo...
Im Einzelfall geht sowas immer, man kann auch im T-Shirt mit 200 km/h
mit dem Motorad fahren.
Ich weiß nicht wie diese Kondensatoren bei Überladung reagieren. Werden
sie nur etwas warm oder können sie ähnlich wie LiPo Akkus abbrennen?
Oder werden sie beschädigt, was zu einem Kapazitätsverlust führt?
von Hans (Gast)
Moment, es war nur von 4V maximal die Rede. Ob es in der Praxis
tatsächlich zu solch extremen Unterschieden kommt?
Vielleicht habe ich bislang auch nur Glück, wer weiß. Haben Supercaps
eigentlich irgendeinen physikalisch/chemischen Schutz vor Überspannung-
und sei es nur ihre "gefahrlose" Zerstörung?
von Falk B. (falk)
@ Hans (Gast)
Ist doch egal. Wenn ein Kondensator kaum entladen ist und der ander
nahezu komplett wird der noch geladene überladen!
> Ob es in der Praxis
Keine Ahnung, ich kenne die Leckströme und Toleranzen nicht.
Das ist die große Frage. Bleiakkus verkraften bis zu einem bestimmten
Strom eine Überladung ohne Schäden.
Hier stellen sich zwei Fragen:
1. Falk redet von Leckströmen. Leckströme zeichnen sich jedoch meiner
Kenntnis nach ausschliesslich dadurch aus, dass duch die nicht perfekte
Isolationsschicht ein Stromfluss innerhalb des Caps entsteht. Ergo
wandelt sich dieser Strom direkt in Wärme um und ist harmlos.
2. Je nach Aufbau wird entweder die Überspannung direkt in Wärme
umgewandelt (wie bei NiMh Akkus) und ist deshalb weitgehend
ungefährlich, oder sie zerstört die Isolationsschicht, wie bei LiIon
Akkus, was zu einem internen Kurzschluss führt, dann Überhitzung, dann
Explosion.
Vielleicht melden sich ja noch ein paar Experten zu Wort.
von Hans (Gast)
Sehr "praktisch" bei Defekt wäre eine einfache Unterbrechung des
Stromkreises.
von Max D. (max_d)
An sich flißen die Leckströme nur in einem Cap. ABER: Wenn jetzt der
eine mit 5µA leckt und der andere mit 10, dann "überholt" der 5er
langsam den 10er mit der Spannung bis an dem 5er die vollen 4V und an
dem 10er fast nichts liegt.
Irgendwie muss das halt "ausbalanciert" werden....
Stimmt. Dann habe ich das falsch interpretiert. Wahrscheinlich hat er es
auch so gemeint.
Gabs da nicht mal eine supereinfache Balancer-Schaltung mit OpAmps? Oder
was wäre die einfachste Schaltung um so ein Ungleichgewicht zu
vermeiden?
von Ich (Gast)
Hi
werden die in Serie geschalteten Caps immer komplett entaldenund dann
erst wieder auf 4 V geladen -> kein Problem
werden immer nur kleine Ladungsmengen entnommen und dann wieder geladen
summieren sich die Unterschiede im INNENWIDERSTAND und somit der
Aufteilung in der Serienschaltung -> immer Balancer
von Falk B. (falk)
@ Christian S. (dragony)
>vermeiden?
Die hier, ist aber nicht ganz stromsparend.
Beitrag "Re: Bypass-Schaltung für Batterien"
Kann man verbessern, vor allem bei 2,7V
R1=100k
R2=115k
R3=3k3
D1 raus, kurzschließen
VR1 = TLV432 (ist die moderne Version mit 0,1mA)
Der Balancer zieht dann ca. 110uA Ruhestrom. Wenn es weniger sein soll,
muss eine andere Schaltung her.
von Hans (Gast)
Falk B. schrieb:
> VR1 = TLV432
Ob sich die Schaltung wg. Stromverbrauch und Kosten für jeden Supercap
einmal wirklich lohnt?
Aber danke Falk für die Schaltung.
Ich finde einen TLV432 gerade nirgendwo. Nur einen TL432 und einen
TLVH432 ?!
von Falk B. (falk)
@ Hans (Gast)
>> VR1 = TLV432
Keine Ahung, das war auch gar nicht die Frage.
>Nur einen TL432
Der nicht, das ist der alte Typ.
> und einen TLVH432 ?!
Der ist OK.
Ich habe hier im Forum irgendwo mal etwas von einer 1uA-Lösung mit
stromsparenden OpAmps gelesen. Leider finde ich den Link nicht mehr.
Mehr als 50mA können die nicht liefern, reicht fürs Balancing aber aus.
von Hakon H. (ickiller)
Alternativ dürften Zenerdioden genügen, damit sehe ich die
Reihenschaltung auch schon auf der sicheren Seite. Ich habe allerdings
bisher keine Zenerdioden unter 2,7V gesehen. Genau die Zenerspannung
dürfte aber auch schon gegen ein Überladen weit oberhalb der
Zenerspannung schützen. Letztlich zählt denke ich die Zenerspannung bei
maximalem Ladestrom.
Alternativ gibt es diverse andere Diodentypen, wobei mir für kleine
Spannungen gerade nur LEDs einfallen, sind aber auch schön günstig und
zugleich ein Indikator für schlechtes Balancing...
von Falk B. (falk)
@ Hakon Hennig (ickiller)
Nö. Denn die haben bei 2,7V eine Gurkenkennlinie und hohe Toleranzen.
Darum wurden ja die Balancer mit aktiven Präzisionsbauteilen erfunden.
Nein, auch die Z-Spannung im Ruhezustand. Denn der Balancer soll ja
nicht den Kondensator entladen.
von Falk B. (falk)
Ja, die gibt es, hab aber auch keinen Link.
Nö, denn diese Super-Cs werden ja meist mit hohen Strömen geladen. Wenn
man einen 100F Kondensator hat, muss man 1A für 100s reinstecken, um 1V
Spannungserhöhung zu erreichen! In den Schaltungen sind meist MOSFETs
drin, die vom OPV angesteuert werden, dann sind auch mehrere Ampere
möglich. Der Balancer muss im aktiven Fall den vollen Ladestrom am
Kondensator vorbei leiten.
von Moby A. (moby-project) Benutzerseite
Zum Für und Wider von Balancern siehe auch
Beitrag "SuperCaps in Reihe schalten: Balancer?"
von Hermann (Gast)
Nimm doch einfach eine Charge Pump als Voltage Divider. Der LTC1044
kommt mit 15µA aus.
von Magic S. (magic_smoke)
Ich hab bei einem Kumpel einen "Supercap" für KFZ-Endstufen gesehen, wo
ein paar 2,7V "Supercaps" in Reihe geschaltet drin waren. Dummerweise
waren die alle explodiert und haben ihre Innereien großzügig über das
gesamte Gehäuse gekotzt.
von Marcus H. (Firma: www.harerod.de) (lungfish) Benutzerseite
> Explosion.
Bei einem Kunden haben wir in einem Roboter 2x35x310F in Reihe hängen
(Maxwell BCAP0310, 2,7V nominal). Die Kappa-Kette ist ein erweiterter
Zwischenkreis für die FOC-Umrichterantriebe.
Der o.g. Kappa wird mit 450µA Leckage angegeben.
Als Balancer ist einfach ein 330R Widerstand parallel zu jedem einzelnen
Kappa geschaltet.
Ohne (oder bei defektem) Balancer zündet man schnell die Kondensatorbank
an. Der Kunde hat mittlerweile auf die harte Tour gelernt, dass diese
"triviale" Baugruppe vor dem Einbau zu 100% zu testen ist...
Zahlenspiel:
1 Gramm TNT -> 4184 Joule
2*35*310F@2,5V -> 67813 Joule
von Falk B. (falk)
@ Marcus H. (Firma: www.harerod.de) (lungfish)
Bei Nennspannung?
>Kappa geschaltet.
Bei einer Dauerversorgung sind gerade mal 8mA. Das funktioniert aber
nur, wenn von 0V mit wenig Strom geladen wird, denn sonst greift der
"Balancer" nicht. Denn mit 8mA kann man nur die kleinen Leckströme
kompensieren, keine Kapazitätsdifferenzen beim Laden.
Naja, im Fehlerfall zünden die auch nicht alle auf einmal.
Hi Falk,
ich hatte das Datenblatt parallel offen:
-> 450µA ist die maximale Leckage, und nur diese wird ausgeglichen
-> und ja, diese einfache Schaltung setzt voraus, dass man die
zugeführte Ladung mit den Kapazitätstoleranzen im Einklang hat.
Danke für's Präzisieren,
 marcus
von Wolfgang (Gast)
Irrtum, es kommt noch viel schlimmer. In einem geschlossenen Stromkreis
ist die Summe der Spannungen gleich 0V - frage Herrn Kirchhoff. Das
führt nicht nur dazu, dass der eine beim Laden 4V abbkommt, sondern dass
beim Entladen der zweite auf negative Spannung umgeladen wird. Und
jetzt frag mal das Datenblatt, wie begeistert ein Supercap davon ist.
von U. M. (oeletronika)
ich habe wegen einem speziellen Projekt seit einigen Wochen das
Verhalten von Goldcaps beobachtet. Ich benutze ein Pack mit 8 Stück 50F
in Reihe.
Das Pack wird auch nur an 14,6...15V betrieben, so dass einzelne Zellen
im Mittel nur bis max. ca. 1,8V...1,9V geladen werden.
Trotz neuwertigen Zellen stellen sich aber schon nach einigen Tagen bis
Wochen deutlich Unterschiede ein, so dass die Zellen dann Spannungen
zwischen ca. 1,6V bis knapp über 2V haben.
Längerfristig wird sich das dann bestimmt noch verstärken.
Im einfachsten Fall reicht es aber schon aus, einen Parallelwiderstand
zu jeder Zelle zu schalten, z.B. 50...100kOhm.
Allerdings entladen sich die Zellen dann auch rel. schnell, wenn die
Spannung weg ist. Man kann die Widerstände auch noch höher auslegen,
aber dann wird der Ausgleichsstrom auch immer winziger und damit das
ganze doch wieder problematisch
Um die Selbstentladung zu unterbinden habe ich eine sehr einfache
Balancierschaltung mit je einer 0805-SMD-LED + Widerstand (ca.10 kOhm)
benutzt.
Je nach Spannung kann man da noch etwas modifizieren. Ich nutze normale
grüne LED mit Nennflussspannung um ca. 2,1...2,2V. Bei ca. 1,6...1,7V
geht der Strom gegen Null (1uA oder weniger).
Mit dieser Schaltung gleichen sich die oben genannten Differenzen
innerhalb einige Tage bis Wochen wieder aus, so dass die Zellen nur noch
Differenzen von weniger als 100mV haben.
Die Selbstentladung geht bei einer Zellenspannung unter ca. 1,5...1,6V
dann auch gegen Null, so dass die Zellen noch Tage bis Wochen diese
Spannung halten können. Beim Zuschalten der Spannung sind die Zellen
dann rel. schell wieder voll.
Noch eine Erfahrung zum Thema Goldcaps.
In den Datenblättern sind die Angaben zur Lebenerwartung bei hohen
Umgebungstemp. recht kurz (z.B. 1000h bei 70°C).
Messungen mit oben genannten Ladebedingungen und Temp. bis über 80°C im
Wärmeschrank haben aber auch nach ca. 5 Monaten (deutlich über 3000h)
keinerlei messbares Derating gezeigt. Ich konnte also keinen messbaren
Kapazitätsverlust oder merklich erhöhten Innenwiderstand feststellen.
Zumindest die Teile, welche ich verwende (Samxon DRE-Series) scheinen
also deutlich besser zu sein, als nach Datenblatt zu vermuten wäre.
Gruß Öletronika
von Hermann (Gast)
> benutzt
Wäre da nicht eine Spannungsreferenz LT1389-2.5 besser?
Die schützt sicher vor >2,5V und hat schon bei <2,2V weniger als 0,4µA.
natürlich kann man auch immer aufwendigere Lösungen realisieren.
Allerdings kostet eine SMD-LED so um 5..10 Cent und der Widerstand unter
1Cent.
Der LT1389 kostet aber auch in hunderter Stückzahlen noch um 3€.
Dann schützt der LT1389 eben auch nur vor akuter Überspannung > 2,5V.
Da wäre die Idee, die Goldcaps mit Unterspannung zu betreiben um
Derating evtl. zu reduzieren, auch obsolet.
Meine Schaltung hat genau den Sinn, evtl. Differenzen immer wieder
auszugleichen.
Gruß Öeltronika
von unregistrierter (Gast)
Ich habe eine Frage zu der Schaltung mit dem TLV431. Vielleicht kann mir
da jemand helfen: wieso benötige ich in der Schaltung keinen
Basiswiderstand an dem pnp Transistor? Wenn der TL431 'aufgeht'?
Vielen Dank!!
von Falk B. (falk)
@ unregistrierter (Gast)
Weil der TL431 als Stromquelle arbeitet.
Danke dir erst mal! Ich habe mich daran erinnert so etwas ähnliches
schon mal gesehen zu haben:
https://dmohankumar.wordpress.com/2012/09/19/tl431-shunt-regulator-switch-design-trick-4/
Ist das nicht im grunde das selbe? Dort hat die Basis einen
Vorwiderstand. Etwas Erklärung wäre noch nett ich glaube ich habe ein
Brett vorm Kopf.
Den TL431 habe ich mir immer so vorgestellt, dass er quasi so weit einen
Kurzschluss macht bis Uin 1.25 V wird. Richtig?
In der obigen (also von Falk) Schaltung fließen durch R3 ja maximal
0.7V/3.3k, also 0.2 mA. Der TL431 nimmt jetzt so viel Strom, dass an
seiner Kathode 1.25 V liegen, also macht der doch so auf wie er kann und
das muss doch dann aus der Basis kommen. Oder bricht die Goldcap
Spannung so schnell ein, dass das aufregeln des pnp Transistors sofort
dafür sorgt, dass Uin genug sinkt?
Ich danke vielmals!
von Falk B. (falk)
>https://dmohankumar.wordpress.com/2012/09/19/tl431...
Fast.
>Brett vorm Kopf.
Die Strombegrenzung an der Basis macht meist ein Basiswiderstand,
wenn die Signalquelle eher eine Spannungsquelle ist. Bei TL431 ist der
Ausgang aber eine steuerbare Konstantstromquelle, da braucht man
keinen Widerstand zur Strombegrenzung.
Ja, aber ohne das Wort Kurzschluß, das klingt nicht nur extrem, das ist
hier auch irreführend und falsch. Der Kathodenstrom wird soweit erhöht,
bis die Eingangsspannnung von 1,25V wieder erreicht ist.
Weniger, es ist gerechnet auf 0,3V im Leerlauffall, damit fließen die
minimal nötigen 0,1mA durch den TLV431 (Das V ist wichtig, das ist die
moderne Variante!)
Nein, der Basisstrom steuert den PNP Transistor auf und es fließt ein
Kollektorstrom, der um den Stromverstärkungsfaktor beta größer ist.
Das Ganze regelt sich so ein, daß eingespeister Strom zu 100% durch den
Balancer fließt, zu 99% durch den PNP. Die Spannung steigt nicht weiter
an. Das ist der Sinn des Balancers.
von Peter K. (Gast)
Die Caps kannst du ohne Balancer bedingt auch in Serie schalten. Aber du
solltest ca 25% Spannungsreserve nach oben lassen dann sollte es gehen.
Laden natürlich über einen Widerstand.
Das geht weil der Leckstrom durch die Kondensatoren von der Ladung im
Kondensator abhängt, wenn also die Spannung an einem Kondensator wegen
Leckströmen steigt, geht das soweit bis der Leckstrom im Kondensator
gleich dem zufließenden Strom ist. Jetzt kannst du wenn du die
Leckströme der einzelnen Kondensatoren kennst kannst du berechnen mit
welcher Spannung du maximal hineingehen darfst ohne dass einer Überladen
wird.
Dazu müsstest du aber eine obere und eine untere Grenze des
Dielektrikumwiderstand kennen und dann eine abschätzung nach dem Worst
Case Treffen (alle Kondensatoren minimaler Dielektrikumswiderstand und
nur einer maximaler Dielektrikumswiderstand).
Da man aber die nötigen Daten vermutlich nicht kennt und auch nicht
ausmessen möchte ist es Sinnvoll eine Balancerschaltung zu nehmen.
Außerdem kann man mit einem Balancer auch die einzelnen Kondensatoren
bis zum maximum beladen. Die einfachste Balancer Schaltung sind übrigens
ein paar Dioden paralell zu einem Kondensator dann kann die Spannung
nicht größer als ca n*0.6V werden, wobei n die Anzahl der Dioden ist. Es
geht aber auch eine Antiparalelle Zenerdiode, sofern man eine mit einer
hinreichend genauen Zenerspannung findet.
Die Dinger sind in dieser Hinsicht unkritischer als du denkst.
Der Leckstrom ist extrem spannungsabhängig, sodass sich darüber
die Bauteiltoleranzen sehr schnell ausgleichen: ein Kondensator, der
eine höhere Spannung als sein Pendant abbekommt, hat einen viel
stärkeren Leckstrom als der andere und hilft dadurch, den anderen
relativ gesehen schneller zu laden.
Ich müsste noch mal zu Falks Balancer Vorschlag nachfragen. Ich denke
ist nicht richtig OT, betrifft ja das Balancing.
Zur Stromquelle die Falk erwähnt hat. Die sehe ich nicht. Im Datenblatt
habe ich noch mal geschmökert was jetzt leider auch nicht den Durchbruch
gebracht hat. Und ich möchte mir heute dringend mit der flachen Hand vor
die Stirn schlagen ;-)
Da ist ein OPV der einen Ausgangstransistor ansteuert. Ohne
Gegenkopplung oder so, also ein Komparator. Ist Uref größer als die 1.24
V, ist der Transistor wegen des Komparators doch voll durchgesteuert
oder nicht? Für eine Stromquelle müsste sich das doch im linearen
Bereich bewegen und nicht ganz oder gar nicht via Komparator....
Oder reden wir von einer Stomquelle, die nur einen winzigen
einstellbaren Bereich von paar mV um die Referenzspannung hat und dann
in Sättigung ist??
Außerdem hab ich mit der Regelung Probleme gehabt. Den high current
Shunt Regulator aus dem Datenblatt konnte ich besser verstehen, denn da
ist ja noch ein Serienwiderstand der die Spannung bei höherem Strom
reduziert.
Aber da hat mir Falks Post wirklich geholfen. Wenn ich un noch die
Stromquelle 'sehen' würde wärs geschafft.
sorry für meine Begriffsstutzigkeit und allerbesten Dank.
von Falk B. (falk)
@Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Kann sein, ich hab keinerlei Erfahung oder brauchbares Datenblatt dazu.
Wenn das so ist und dadurch starke Alterung oder gar Brandgefahr nicht
sonderlich gegeben ist, dann braucht man keinen Balancer, so wie es
Bleiakkus seit Jahrzehnten machen.
Ja, ich war selbst erschrocken, wie hoch deren Leckstrom ist.  So
ein kleiner 1-F-Kondensator kann bei Nennspannung (2,5 V bei mir)
schon ein paar Milliampere haben.  Geht man 200 mV runter, sind es
nur noch Mikroamepere, und die Spannung bleibt dann auch über Tage
stabil.
von Falk B. (falk)
Siehe Anhang, das ist ein Ausschnitt aus dem Datenblatt von TI. Oben das
Prinzipschaltbild, darunter die detaillierte Variante. Die sieht fast so
aus wie die Konstantstromquelle hier.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Operationsverst.C3.A4rker_und_Transistor
Ich weiß, es fehlt der Shunt zur Strommessung.
Das kann ich für dich übernehmen, allerding am Hinterkopf ;-)
NEIN! Der TL431 arbeitet NICHT als Komparator aber als
spannungsgesteuerter Verstärker mit einer Verstärkung von ~1000
Das macht er auch, aber mit sehr hoher Verstärkung. Diese wird aber
durch die Gesamtschaltung und Gegenkopplung wieder auf ein humanes Maß
reduziert, so ähnlich wie ein OPV als Spannungsfolger.
>in Sättigung ist??
JA!
>reduziert.
Welchen Widerstand meinst du? Den an der Einspeisung? Der ist nur dazu
da, damit die Quelle als Stromquelle wirkt. Denn an einer idealen
Spannungsquelle wie einem Labornetzteil (ohne Strombegrenzung) kann ein
Shuntregler nicht arbeiten! Ladegeräte sind aber strombegrenzt.
Das ist der Ausgangstransistor, auch wenn der nicht DIREKT stromgeregelt
ist. Jeder normale Transistor hat ein Ausgangskennlinenfeld (langes
Wort)
mit Stromquellencharakteristik. Ohne direkte Gegenkopplung ist das
allerdings sehr last- und temperaturabhängig. Durch die Gesamtschaltung
wird aber die Gegenkopplung geschlossen.
De nada.
Was man so pauschal nun auch wieder nicht sagen kann weil es dann keine
speziellen ICs wie den LTC3110 gäbe die in ihrem Datenblatt ausdrücklich
die Balancing-Funktion für in Reihe geschaltete Supercaps erwähnen.
Aber so eine ganze Batterie in Reihe geschalteter Supercaps hab ich seit
3 Jahren OHNE Balancer in einer rein solar versorgten Wetterstation im
Einsatz. Irgendwelche Explosionen hab ich da noch nicht vernommen. Zur
Sicherheit hab ich damals (auch des bekannten Leckstroms wegen) zur
Vollaufladung ein halbes Volt Sicherheitsreserve gelassen und die in
Reihe zu schaltenden Caps nach ihrer Ähnlichkeit bzgl. gehaltener
Spannung nach dem Aufladen ausgesucht.
Und so ein kleiner 10,50,100F Kondensator erst...
Habs! Danke :D
