Hallo Forum, ich habe eine Frage bezüglich der Hauptfeldsättigung von Drehfeldmaschinen. Der prinzipielle Zusammenhang ist mir klar - der Fluss steigt zunächst linear mit dem Strom an und geht irgendwann in Sättigung. Dann benötigt man für einen höheren Fluss einen deutlich größeren Strom. Jetzt lässt sich die genannte Kurve auch zeichnen und auch ein Lookup Table oder eine mathematische Funktion für die Induktivität aufstellen. Dann erhalte ich quasi eine Funktion für die Hauptinduktivität in Abhängigkeit von einem Strom. Aber welcher Strom ist das jetzt genau? Ich habe ein dq-System und zum Beispiel den i_d1 (Stator) Strom. Den kann ich dann für die Berechnung der Hauptinduktivität d1 verwenden. Aber nehme ich da den "kompletten" Strom verwenden oder nur einen Teil? Also zum Beispiel multipliziert mit dem Faktor Hauptinduktivität/(Hauptinduktivität+Struinduktivität). Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Grüße, Thomas
Verschoben durch Moderator
Thomas schrieb: > Ich habe ein dq-System und zum Beispiel den i_d1 (Stator) Strom. Den > kann ich dann für die Berechnung der Hauptinduktivität d1 verwenden. > Aber nehme ich da den "kompletten" Strom verwenden oder nur einen Teil? > Also zum Beispiel multipliziert mit dem Faktor > Hauptinduktivität/(Hauptinduktivität+Struinduktivität). Wenn dein "dq-System" so aussieht wie in http://fe.fhws.de/fakultaet/laboratorien/lehrangebot/isee_inhaltsverzeichnis/7_asynchronmaschine_im_dq_system.html (benötigt Flash), dann ist für die Hauptinduktivität nur der Strom Id zuständig. Durch die Streuinduktivität fließt ja auch der drehmomenterzeugende Strom Iq. Praktisch ist es aber recht aufwendig die Komponenten einzeln zu bestimmen.
