Forum: PC-Programmierung [Java] Wie kann man den Code splitten?
von Rene H. (ballibou77)
wie kann man bei Java den Code splitten?
Bei C macht man das ja mittel h dateien.
#Include <strings.h>
Dort erstellt man sich seine Variablen und ist fertig damit.
In PHP macht man sich einfach eine Datei "strings.php" packt da seine
Globalen Variablen rein includiert diese in die index.php und jede
funktion und/oder auch die index.php selber kann auf diese variablen
zugreifen.
Aber wie macht man das in Java?
Ich suche wirklich eine Art wie in PHP oder C wo man die einzelnen
"funktionen" in viele Dateien splittet. Diese importiert und man in der
Main darauf zugreifen kann.
Ich möchte halt alle Variablen die mein Java programm verwendet in einer
Java Datei haben. Die HTTP Verbindung in einer z.b. httpcon.java wo ich
dann auf die HTTP "funktion" von der Main aus ganz simpel und einfach
drauf zugreifen kann.
Ich hoffe ihr wisst wie ich das meine. Ich danke euch.
von Scelumbro (Gast)
Grundsätzlich gäbe es die Möglichkeit einer Klasse mit vielen statischen
public [final] Variablen + static import.
https://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/guide/language/static-import.html
Nur klingt mir das gerade dannach als ob du prozedurale Programmierung
auf ein objektorientiertes Java aufpropfen willst - und damit nach
Pfusch. Wenn es also das ist was ich meine - lerne lieber Java.
"Java ist auch eine Insel", das Standart Java Lernwerk, gibts sogar
legal und kostenlos im Netz.
von Philipp K. (philipp_k59)
In java kann man sich Klassen, Variablen und Objekte erstellen.. Du
fragst immer nach Java und meinst android.. Das ist ein Unterschied.
In android gibt es viele Services und spezielle Klassen.
Im Grunde kannst du mehrere Dateien anlegen myclass.java mit einer
Hauptklasse inklusive Main und static deklarierten Variablen.. Final ist
eigentlich nie nötig. (In android spricht man von Activities und vielen
anderen Unterbegriffen die genau da grundverschieden sind)
Theoretisch kannst Du dann später mit
Myprojectpackage.myclass.meinefunction die ganze sache sogar aufrufen.
Das muss man allerdings stepbystep lernen.. Bei Basics wäre dann
vielleicht besser http://www.java-forum.org/ das sich seit vielen Jahren
als gute Quelle beweist zum Frage&Antwort Spiel geeignet.
von asdade (Gast)
Das was du tun willst ist Sünde und die OOP Götter Javas werden dich
dafür strafen.
von Noch einer (Gast)
Solange die Dateien im selben Verzeichnis bzw. Package sind, brauchst du
gar nichts machen. Nicht mal ein Import.
class a {
 public int b = 1;
class x {
 public static void main (String[] args) {
  a va = new a();
  System.out.println("a.b = " + va.b);
zwo:~/tmp$ javac a.java
zwo:~/tmp$ javac x.java
zwo:~/tmp$ java x
a.b = 1
