Hallo und Guten Abend. Ich wollte einige Bewegungsmelder an unserem Haus erneuern. Halogen und, oder LED. Die Zuleitung der alten Bewegungsmelder ist auch schon in sehr schlechtem Zustand. Wahrscheinlich durch UV-Belastung und sonstige Witterungseinflüsse. Die neuen Leitungen die ich verlegen wollte, sind “Ölflex 110 H , 1,00 mm2“ http://www.conrad.de/ce/de/product/602893/Steuerleitung-OeLFLEX-CLASSIC-110-H-3-x-1-mm-Grau-RAL-7001-LappKabel-10019961-Meterware Die Leistung der Leuchten ist max. 250W. Maximale Leitungslänge ist 4m. Also mir geht es Hauptsächlich um die Haltbarkeit der Zuleitung. Die Leitungen sind der Witterung ausgesetzt, und an der Südseite der vollen Sonneneinstrahlung ausgeliefert.(im Winter, bei niedrigem Sonnestand) (Sollte schon 10 Jahre halten, kriech nicht gerne auf dem Dach herum) Kann man diese Kabel von "Ölflex empfehlen" ? Gruß Thomas
Ölflex ist schonmal nicht der Hersteller sondern eine Produktgruppe von Kabeln der Firma Lapp. Auf der Hersteller Seite findest du die Angabe das diese Leitung UV- und Witterungsbeständig nach ISO XY ist. Da ein anwendungsgebiet auch Bahnhöfe ist gehe ich mal davon aus das sie auch 10 Jahre hält. Kabel kann man auch immer gut in Leerrohre/Instalationsrohr vor äußeren Einflüssen schützen. Letztlich altert jedes Kabel und muss irgendwann ausgetauscht werden. Ich war bisher immer zufrieden mit Produkten.
Gunter schrieb: > Ölflex ist schonmal nicht der Hersteller sondern eine Produktgruppe von > Kabeln der Firma Lapp. Stimmt natürlich, sorry. Hatte mir einige Meter Steuerleitung und Datenleitung von Lapp bestellt und verlegt. Das scheint doch wirklich gute Qualität zu sein. Optisch gesehen auch gut verarbeitet, sogar das abisolieren und verlegen ist die wahre Freude :-) Und vom Preis her finde ich das auch OK. Ob das mit der UV-Beständigkeit so stimmt kann ich aber esst in einigen Jahren beurteilen. Trotzdem empfehlenswert. Gruß Thomas.
Sorry, aber warum liest Du nicht das Datenblatt das Conrad sogar zur Verfügung stellt? Da steht klar und deutlich: "Sie sind unter anderem für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Sie dürfen im Freien nur mit UV - Schutz und unter Beachtung des Temperaturbereichs eingesetzt werden." So was macht mich sprachlos!
Schüttel schrieb: > Sorry, aber warum liest Du nicht das Datenblatt das Conrad sogar zur > Verfügung stellt? > Da steht klar und deutlich: Ja stimmt die Datenblätter sind etwas irreführend. Hier steht auf Seite 4 http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/600000-624999/602893-in-01-de-STEUERLEITUNG_3_X_1_QMM_OELFLEX_110_H.pdf Außen, ungeschützt im Freien, feste Verlegung. (mögliche Anwendung)
Zu bedenken ist, dass festverlegtes Netzkabel 1,5mm2 haben muss. Nimm NYY 3*1,5 und gut ist.
NYM ist nicht UV-Beständig. Eigentlich sollte man aussen nur NYY Kabel verwenden (Erdkabel)...
Einzigste was mir bis heute im Außenbereich noch keine Probleme bereitet hat sind nyy und oelflex Kabel. Nym ist nach 2-3 Jahren selbst indoor unterputz ne Katastrophe... Wir verlegen in der Firma inzwischen nur noch nyy. Aufputz und im Kanal nym noch .. da dünner und im Notfall auch ohne großen Schäden austauschbar. Rolladen und Jalousien schon immer als oelflex 5*1.0mm2 auch wenn nur 4* notwendig ist. Reserve ist immer gut :)
