Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Großes Universalgehäuse
von Lukas D. (programmierer12)
ich suche ein Gehäuse aus Kunststoff oder Alu mit innen Abmessungen von
ca. 100x200x60mm. Es sollte jedoch nicht mehr als 20€ kosten. Kennt ihr
da was, auch wenns ein bisschen teurer ist?
: Verschoben durch User
von GB (Gast)
Vielleicht reicht Dir ja das Hammond 1598DBK, bei Conrad für 12,90€
Ich habe heute nachgemessen und ich brauche mindestens 15x20x5 cm und
das von dir vorgeschlagene Gehäuse hat ja 20x18x6, 4 also vollkommen
ausreichend. Danke dafür! Aber noch eine Frage: kann man das Material
gut bearbeiten und ist es einigermaßen stabil?
von U. M. (oeletronika)
bearbeiten kann man das recht leicht.
Die beiden großen Teile sind aus ABS, die beiden Panels aus rel. dünnem
Alu.
Wie stabil soll es denn sein?
Übermäßig robust sind diese Gehäuse nicht.
http://www.hammondmfg.com/dwg5.htm
Solche Bauform ist da noch eher etwas robuster:
http://www.digikey.de/product-search/de?keywords=1591XXFSBK
Du kannst bei Hammond noch nach anderen Alternativen suchen.
Preislich sind die eh unschlagbar:
http://www.hammondmfg.com/scpg.htm
Gruß Öletronika
> Alu.
Soll nicht viel aushalten müssen aber das Gehäuse sollte so stabil sein,
dass man mal was leichtes darauf abstellen kann. So ca 500gramm sollte
es schon aushalten.
von Joachim B. (jar)
dann schau mal bei Conrad nach Bopla oder Polystyrol Gehäuse, mehr
Wandstärke und stabiler auch Glasfaser verstärkt zu bekommen, die
Mechanik hat über ihre Fräser gejammert.
von Dirk W. (gnulf)
Wenn's noch günstiger sein soll: TEKO P4 (215x130x77mm³), kostet bei
Reichelt 6,15€
http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=21233;SEARCH=TEKO%20P4
Edit: Sehe gerade, dass Du 20x18x6 brauchst, dann passt's doch nicht,
schade.
