Hey, gibt es irgendein Spray, mit dem man eine Platine gegen Feuchtigkeit schützen kann, das aber NICHT die Kontaktfähigkeit von Klemmen/Stiftleisten/Buchsen herabsetzt und NICHT "schmierig" wird? Plastikspray würde Klemmen ja auch isolieren. Silikonspray bleibt leider ganz schön schmierig. Eine Idee, die ich noch hätte, wäre Teflonspray. Habe ich aber nicht getestet, weil nicht zur Hand. Wollte erstmal eure Erfahrungen hierzu lesen.
Wir sprühen unsere Platinen mit Plastik 70 ein und stecken auf die Steckverbinder einfach ein Dummy Kabel, so dass das Spray nicht auf die Kontakte kommen kann
Bei Wannenleisten muss dann der Stecker gleich ab, weil er sonst festklebt... keine schöne Lösung irgendwie.
Wie sieht es eigentlich hiermit aus? http://www.conrad.de/ce/de/product/808323/Thunder-Tiger-Aqua-Security-Spray?ref=searchDetail Die Beschreibung ist gespickt mit vollmundigen Versprechungen und viel Werbeblabla. Hat es schonmal jemand getestet? Bleibt es auch "schmierig" oder trocknet es? Da steht ja auch etwas von Teflon.
Sven L. schrieb: > Lötlack? Ja, gute Sache und jederzeit mit Alk wieder abzuwaschen. Die leichte Klebrigkeit bei zu sattem Auftrag verliert sich mit der Zeit...
P. Müller schrieb: > Die Beschreibung ist gespickt mit vollmundigen Versprechungen Zitat: "Bildet einen dauerhaften Schutzfilm auf allen behandelten Bauteilen bis zu einem Jahr." Willst du wirklich jedes Jahr deine Geräte zerlegen und neu imprägnieren? Georg
PTFE neigt zu starkem Kriechverhalten. Das verschmiert dir deine Kontakte noch nachträglich, selbst wenn du Dummy-Stecker drauf hattest.
Ist das nicht eher positiv für den Schutz vor Feuchtigkeit (Kriechverhalten)? Kontakt der Stecker sollte dadurch ja auch nicht beeinträchtigt werden. Die Frage ist nur, ob es dann schmierig wirkt. Wahrscheinlich ja, nehme ich an.
Es gibt "Lack" den man mit dem Pinsel auftragen kann. So kann man auch gezielt nur die kritischen Stellen behandeln - von Steckern garnicht zu reden. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Conformal_coating
http://www.wet-protect.de/ Der kann soviel, dass es schon nicht mehr glaubhaft ist. Wir haben ihn getestet und es funktionierte wirklich, bleibt nur offen wie lange der Nässeschutz hält.
