habe verschiedene installationsversuche gemacht. Jetzt habe ich eine Partition W7 die läuft! und 2*W7 Auswahl die gelöscht worden sind. Wie lösche ich die Einträge oder den Partitionsmanager welchen ich z.Z. nicht brauche.
Verschoben durch User
Du löschst die überflüssigen Partitionen im Datenträgermanager und führst im schlimmsten Fall noch mal eine Reparatur mit der Reparaturdisk von Win7 durch. (fixboot /mbr) oder so ähnlich. Andernfalls solltest du die Frage nochmal anders stellen.
Ich habe eine aktive Partition mit w7 Eine noch für Daten Noch eine hatte ich für verschiedene W7 installationsversuche. bei jeder Versuchsinstallatition in dieser Partition wurde ein eintrag in den W7 Bootsmanager gemacht. Jetzt habe ich diese Versuchspartition formatiert, aber die Einträge bleiben. Eine Neuinstallation mit erhalten der Datenpartition ist ja kein Problem. Aber wenn ich den Bootsmanager oder die einträge löschen kann ist es besser.
Start - Ausführen - "msconfig" eingeben - Reiter "Start" auswählen, und dann die Einträge, hinter denen NICHT "aktuelles Betriebsystem" steht, löschen. Du kannst auch erstmal den Eintrag, den du brauchst, "als Standard" festlegen und versuchen, ob es geht, bevor du vielleicht das falsche löschst!
yYy schrieb: > Es ist erstaunlich welch ahnungsloser Senf beigetragen wird. Es ist erstaunlich welch ahnungslose User solche Fragen stellen. Ich hatte Dich ja in einem anderen Fread schongefragt, ob Du da wirklich rumschrauben willst. "cmd.exe" als Admin starten (endtweder admin account oder im Start menu suchen und mit Rechtsklich "Als Administrator ausführen") Da gibst Du mal "bcdedit" ein. Und weil Du das NATÜRLICH total checkest, ist Dir ja klar, dass Du mit "bcdedit /help" die dirty details des commands kriegst. Ab da: Your risk^^ Schönes WE Andreas Wiedermal ein P.S: Wenn Du bei Google mal "Win7 Bootmanager" eingetippt hättest, dann hätetst Du die Info innerhalb von 5Min gehabt.
Andreas H. schrieb: > Wenn Du bei Google mal "Win7 Bootmanager" eingetippt hättest, dann > hätetst Du die Info innerhalb von 5Min gehabt. Er schreibt aber nicht Bootmanager, sondern ständig Boot_s_manager ;-)
Wann kommt die Frage, wie man die richtige, leider gelöschte Partition wieder repariert?
Tom schrieb: > Er schreibt aber nicht Bootmanager, sondern ständig Boot_s_manager ;-) LOL. YMMD :-) Anway. Google search findet immer noch alles Wichtige. Aber hey, vieleiht verstehen den TE ja wirklich alle falsch und er meint einen Botsmanager. Mit irgendwas muss man seine aktiven Bots ja auch managen ;-) Grüße & schönes WE :-) Andreas
Jay W. schrieb: > Start - Ausführen - "msconfig" eingeben - Reiter "Start" auswählen, und > dann die Einträge, hinter denen NICHT "aktuelles Betriebsystem" steht, > löschen. > > Du kannst auch erstmal den Eintrag, den du brauchst, "als Standard" > festlegen und versuchen, ob es geht, bevor du vielleicht das falsche > löschst! Das wars Danke
Könnte mal bitte ein Mod die ganzen Threads von yYy nach "PC Hard- & Software" verschieben? In "PC-Programmierung" haben die nun wirklich nichts zu suchen.
oszi40 schrieb: > Wann kommt die Frage, wie man die richtige, leider gelöschte Partition > wieder repariert? geht das ??
