Weiß von euch jemand wo man solche Abrissmesser herbekommt? Ich habe hier so einen kleinen 58mm Bondrucker und würde diese gerne durch bessere ersetzen. Die Abrissmesser von Packbandabrollern finde ich dafür zu groß, es müsste etwas feineres sein. Das Messer sollte so 65mm lang sein, Feinheiten kann ich ja an der Seite wegfeilen.
Die Abroller kosten 3 Euro. Porto und Verpackung für ein Messer einzeln wird teurer.
Hi, ja aber die vom Packbandabroller sind etwas zu zackig... Der Bondrucker hat ein feinzackiges Messer, die Zacken zu biegen bringt da auch nichts das Messer ist etwas zu kurz und nicht scharf genug um ordentliche und einfache Abrisse machen zu können.
Thomas schrieb: > das Messer ist etwas zu kurz und nicht scharf genug Selber schleifen und mit Abstandsstreifen befestigen? Oder warten bis ein fahrender Messerschleifer vorbeikommt. Georg
erste / vorläufige Bastellösung: Es gibt PAckungen von Frischhalte-Folien oder Backpapier an denen solche Messer dran sind.
Aus Gründen der Haptik schneiden Bondrucker das bedruckte Papier meist nicht vollständig ab. Denn es lässt sich sehr viel besser greifen, wenn es nicht lose daliegt, sondern noch mechanisch mit dem Drucker verbunden ist und dann leicht abgerissen werden kann. Eine interessante Lösung zum Abtrennen des bedruckten Rollenpapiers fand sich früher™ bei mechanischen Fernschreibmaschinen (wie etwa SIEMENS T100). Im Gerät war eine dicke, schräg angeschliffene Glasplatte integriert. Man musste das Papier im richtigen Winkel sowie der notwendigen Kraft und Geschwindigkeit über die Kante ziehen und erhielt so ein sauber abgetrenntes Fernschreiben.
Wenn es um so ein Einzelstück geht, hätte ich folgenden Vorschlag: Baumarkt, feingezahnte Säge, Flex oder Dremel, 10 Minuten, fertig. Grüße Bernd
Bernd F. schrieb: > Baumarkt, feingezahnte Säge Die muss man aber erst scharf schleifen - Sägen haben keine messerartige Schneide. Georg
Malignes M. schrieb: > Sowas? > > Ebay-Artikel Nr. 141624865516 Die sehen gar nicht mal so schlecht aus, werd mir mal einen Satz bestellen und mit dem Papier testen. Ich hab mal so Abriss-Messer aus Metall bei irgendwelchen Folien (Backpapier oder so ähnlich) in Asien gesehen als ich dort war - in Deutschland hab ich bis jetzt nur die mit verstärktem Karton gesehen selber schleifen... so fein kann man das doch gar nicht schleifen die werden doch sicherlich gestanzt (also die Messer für so Bondrucker).
Thomas, Ausprobieren hilft. Mit Originalpapier mal verschiedene Messer oder Sägen testen. Das geht doch recht einfach, eventuell muss halt eine zweite Person mal kurz das Messer ( Sägeblatt ) festhalten. Grüße Bernd
Thomas schrieb: > selber schleifen... so fein kann man das doch gar nicht schleifen die > werden doch sicherlich gestanzt Ich meinte ja auch nicht, die Zähne reinzuschleifen - aber ein schon gezahntes Sägeblatt wie ein Messer scharf schleifen, denn Sägezähne sind nur in Richtung parallel zum Blatt spitz, weil Sägen eben zum Sägen da sind und nicht zum Schneiden. Du brauchst sowas wie ein Brotmesser, bloss feiner. Georg
☞ J-A von der H. schrieb: > wäre auch 'ne Rasierklinge eine Option? Dann heisst es bei den Kassiererinnen wie bei Schreinern, wer alle 10 Finger hat ist ein Faulpelz. Georg
▶ J-A von der H. schrieb: > wäre auch 'ne Rasierklinge eine Option? Nein. Schau dir mal diese Teile " Bondrucker" näher an. Entweder hast du ein elektrisches Messer, wie beim Leergutautomaten, das schneidet nach dem Druckvorgang oder du musst " händisch" ab- reißen. Beim Abreißen von Hand ist so eine gezahnte Messerfläche optimal. Die feinen Zähnchen zerreißen das Papier, ohne die Möglichkeit die komplette Rolle rauszuwickeln. Grüße Bernd
das mit den Rasierklingen war als Scherz gedacht. aber: Rasierer oder Langhaarschneider. Billig-Geräte, die eh zum wegwerfen konstruiert sind. kost keine 10EUR, Schlachte so'n Ding und Du hast ein Zacken-Messer, dann Motor, Akku und Netzteil zum Spielen. das Messer wird wohl nicht ganz so breit sein wie der Bon, aber einmal angerissen reisst der Rest schon gut genuch ab. ganz alternativ: sich ein gebrauchtes Teil anlachen. -wer sowas denn zerlegen mag. grins wobei ich ja immer sage ein dampfender Gulli im Winter bringt dir da viel mehr Keime in die Lunge als sowat.
damals im Mediamarkt Am Rasieraparateregal:
- "Hey, Jungs! Habt ihr Pickel/Ausschlag?" (die bedienten sich da
munter)
- "Nööö" die Antwort
- "Aber morgen!" gabs von mir zurück.
Axelr.
DG1RTO
Artikelnummer (Ersatzteil): 5946414.001 Abreißkante TP6 für CAB Labeldrucker A6+. erhältlich beim Hersteller https://www.cab.de/de/kennzeichnung/ oder zur Not auch hier: https://www.yumpu.com/de/document/view/6721173/industriedrucker-cab-aplus-serie-althaus-etiketten-gmbh/21 Axelr. DG1RTO
oszi40 schrieb: > Thomas schrieb: >> Das Messer sollte so 65mm lang sein > > Ein Stück Sägeblatt? Rest abflexen? die beste Idee bisher. So einfach, da kommst nicht drauf. Und dann das Sägeblatt an den Zähnen dünner schleifen.
