Eine gewisse Firma bietet Bits entweder aus vakuumgehärtetem Edelstahl (3,87€ / Stück) oder aus durchgehend gehärtetem Chrom-Vanadium (2,74€/Stück) an. Was sind die Unterschiede dieser Materialien? Ist Chrom-Vanadium härter und dafür spröder? Sprich, nutzt nicht so schnell ab, kann aber abbrechen?
Was ist eine gewisse Firma? Und was genau ist "Edelstahl" bzw. was ist "Chrom-Vanadium" tatsächlich?
Rufus Τ. F. schrieb: > Und was genau ist "Edelstahl" bzw. was ist "Chrom-Vanadium" tatsächlich? Das ist ein Stahl der mit den Elementen Chrom und Vanadium legiert ist und kann auch ein Edelstahl sein. Hier mal eine Tabelle von Legierungselementen und ihre Eigenschaften im Stahl: http://netzkonstrukteur.de/wp-content/uploads/2013/04/Einfluss-der-Legierungselemente.png Zum Edelstahl ein Auszug aus WiKipedia: Edelstahl (nach EN 10020) ist eine Bezeichnung für legierte oder unlegierte Stähle mit besonderem Reinheitsgrad, zum Beispiel Stähle, deren Schwefel- und Phosphorgehalt (sogenannte Eisenbegleiter) 0,025 % nicht überschreitet. Da nicht bekannt ist um was für einen Edelstahl es sich bei den ersten Bits handelt und welche härte beide haben würde ich den günstigeren nehmen. Man kann auch beide kaufen und ausprobiren welcher länger hält :) Gruß bastler Marc
Maxim S. schrieb: > aus durchgehend gehärtetem Chrom-Vanadium > (2,74€/Stück) an So etwas gibt es überhaupt nicht, es gibt nur Stahl legiert mit diesen Zusätzen. Ein Werkzeug aus einer reinen Legierung von Chrom und Vanadium (sofern diese überhaupt herstellbar ist) wäre wahrscheinlich unbrauchbar. Fast alle Werkzeugstähle sind mit CV legiert, und die meisten Legierungsbestandteile sind dabei um 1 %. Die Bezeichnungen der gewissen Firma sind Marketing-Sprech. Georg
Georg schrieb: > Fast alle Werkzeugstähle sind mit CV legiert Edelstahl lohnt sich nur bei Rostgefahr und ist ziemlich weich. Nimm lieber statt einer Kiste billiger Bits ein Wiha-Diamant-Bit der richtigen Form. Der rauhe Diamantstaub sorgt für ausreichend Grip im Schraubenkopf. Mein Bit hat schon tausende Schrauben überstanden.
oszi40 schrieb: > Edelstahl lohnt sich nur bei Rostgefahr und ist ziemlich weich. Nimm > lieber statt einer Kiste billiger Bits ein Wiha-Diamant-Bit der > richtigen Form. Der rauhe Diamantstaub sorgt für ausreichend Grip im > Schraubenkopf. Mein Bit hat schon tausende Schrauben überstanden. Noch länger hält das Bit, wenn man keine Kreuzschlitz sondern Torx-Schrauben verwendet! Zudem geht die Montage dann auch schneller und leichter.
Rufus Τ. F. schrieb: > Was ist eine gewisse Firma? > > Und was genau ist "Edelstahl" bzw. was ist "Chrom-Vanadium" tatsächlich? Firma ist Wiha. Hier die Bits: http://www.wiha.com/de/produkte/bits/edelstahl-bit-sechskant-form-c-6-3.html http://www.wiha.com/de/produkte/bits/standard-bit-sechskant-form-c-6-3.html oszi40 schrieb: > Georg schrieb: >> Fast alle Werkzeugstähle sind mit CV legiert > > Edelstahl lohnt sich nur bei Rostgefahr und ist ziemlich weich. Nimm > lieber statt einer Kiste billiger Bits ein Wiha-Diamant-Bit der > richtigen Form. Der rauhe Diamantstaub sorgt für ausreichend Grip im > Schraubenkopf. Mein Bit hat schon tausende Schrauben überstanden. Zufälligerweise ist die Firma ja Wiha. ;) Ich benötige Innensechskant 1,5 bis 3 mm mit einer Länge von 25mm Länge, damit sie in meinen Bitsatzkoffer passen. Da gibt es eben nur die zwei oben aufgeführten Varianten. Sind die CV-Bits magnetisch? Meine Schraubenschlüssel aus CV-Stahl sind zumindest magnetisch. Das wäre von Vorteil, da der verwendete Bithalter einen Magneten hat.
Maxim S. schrieb: > Innensechskant 1,5 bis 3 mm Das ist recht dünn. Nimm die CV und zügle Deine Kräfte. Denn nach "fest" kommt ganz schnell "ab"! Oft ist ein Sortiment billiger als Einzelkauf, prüfe das.
oszi40 schrieb: > Das ist recht dünn. Nimm die CV und zügle Deine Kräfte. Denn nach "fest" > kommt ganz schnell "ab"! In dem Fall eher: "Nach fest kommt rund" :-) Nicht bei den Wiha-Bits, aber dann bei den Schrauben. Mein krassester Fall ist gelegentlich ein 0.4 mm Inbus, um einen Reedschalter an einen kleinen Pneumatikzylinder zu fixieren, da sind Ncm schon fast zuviel. Ich persönlich würde CrV empfehlen, und Wiha ist nicht schlecht. Habe da einen Minitorxsatz, der einiges ab kann.
Maxim S. schrieb: > Firma ist Wiha. Hier die Bits: Zitate: "Hochwertiger Edelstahl rostfrei" -> ohne Werkstoffnummer eine reine Werbe-Formulierung ohne technischen Inhalt. "Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl" -> kaum mehr wert. Ich würde CV nehmen, da bewegt sich der Informationsgehalt wenigstens noch etwas oberhalb der Nulllinie. Georg
Edelstahlbits nimmt man für Edelstahlschrauben, Die Cromvanadium Bits für "normale" und/oder verzinke oder brünierte Schrauben. Und bitte nur für Edelstahlschrauben. Es geht darum, dass Edelstahl starke punktförmige Korrosion bekommen kann, wenn Stahlsplitter an den Bits hängen und beim Einschrauben in den Edelstahl gedrückt werden und dort verbleiben.
