Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltung Ansteuerung Doppelfunkenspule
von Uli P. (schraubnix)
Guten Tag
Ich heisse Uli , wohne in Essen und brauche Hilfe bei meinem Vorhaben .
Ich hoffe ihr könnt mir helfen .
Ich habe mein Motorrad auf eine Kontaktlose Zündung umgebaut (
Hallsensoren ) .
Soweit funktioniert auch alles .
Nur möchte ich gerne eine Doppelfunkenspule mit integierten Zündmodul
aus dem PKW-Bereich verbauen ( weniger Bauteile = weniger Fehlerquellen
Diese Doppelfunkenspule benötigt im Eingang ( Klemme 1 ) ein Plussignal
( 12 Volt ) .
Aus den Hallsensoren kommt ein Minussignal ( 12 Volt ) .
Nun wollte ich mittels Optokoppler dieses Problem lösen .
Meine Frage lautet nun , welches Bauteile benötige ich ( bedrahtete
Bauteile würde ich bevorzugen ) .
Wie müsste diese Schaltung aussehen .
Wenn ihr mehr informationen benötigt meldet euch bitte .
Gruss
Uli
von Teo D. (teoderix)
> ( 12 Volt ) .
Ein "Minussignal (12Volt)" Grübel....
Wahrscheinlich willst Du das Signal "Invertieren"!?
Such mal mit dem Begriff im Netz o. hier.
Geht zwar, aber hier eher nich. Die Dinger sind für andres gebaut.
Hallo
Danke für deine Antwort .
Mittlerweile habe ich etwas gefunden was mein Problem lösen könnte .
Das Zauberwort heisst pull up Widerstand .
Hierbei soll zwischen dem Eingang der Doppelfunkenspule und + 12 Volt
ein Widerstand von ca. 2kohm gelegt werden .
Der Hallsensor sollte dann den Widerstand auf Masse schalten, und der
Widerstand zieht den Eingang dann auf +12V .
Bin ich auf dem richtigen Weg ?
Wäre schön wenn es so wäre , weil es eine simpel einfach Lösung wäre .
Ein 1/4 Watt Widerstand sollte reichen , oder ?
Genauere Daten zum verwendeten Hallsensor habe ich leider nicht betr.
Schaltstrom .
Gruss
Uli
von Elo (Gast)
garantiert nicht!
> Hierbei soll zwischen dem Eingang der Doppelfunkenspule und + 12 Volt ein >
der ändert das Signalverhalten so auch nicht
zeichne ganz einfach für dich u. für uns deine Idee mal auf, und du
wirst erkennen, dass der Hallsensor den Eingang über einen Pull-Up-R gar
nicht so einfach auf + 12V damit schalten kann, der zieht den Eingang
auf Masse von vorher Dauer+!
nein
probiere es aus, und du wirst sehen es klappt nicht, wäre auch zu schon
mit einem simplen R einen Signal- oder Pegel-Invertrer aufzubauen,
Du brauchst zumindest einen schnellen pnp-Transistor in
Kollektorschaltung!
von L. H. (holzkopf)
> ( 12 Volt ) .
Was GENAU meinst Du denn mit einer Doppelfunkenspule?
Zwei Zündfunken gleichzeitig oder zwei Zündfunken hintereinander?
Guten Abend zusammen
Wie bereits erwähnt wurde funktioniert das nicht mit dem pull up
Widerstand , hätte mich auch gewundert .
Hier mal ein Video welches ich heute gemacht habe .
Die Spule ( mit 4 Ausgängen ) benötigt 12 Volt Plus als Signal damit ein
Zündfunke entsteht .
Wie realisiere ich das am besten , um aus einem 12 Volt Minus-Signal ein
12 Volt-Plus Signal zu generieren ?
http://www.youtube.com/watch?v=pLK49COZmtA
Gruss
Uli
von Magic S. (magic_smoke)
Doppelfunken-Zündspulen erzeugen den Zündfunken für zwei Zylinder mit
einer Spule. Dafür sind beide Wicklungsenden auf die Zündkerzen gelegt,
der Zündfunke springt von der einen Zündkerzen-Elektrode auf die Masse
und dann von der Masse weiter zur Elektrode der zweiten Zündkerze. Es
entsteht ein zweiter Zündfunke am Ende des Auslasstraktes, der aber
mangels Gemisch folgenlos bleibt.
von Elo (Gast)
wieviele Anschlüsse hat diese ominöse Doppelfunkenspule eigentlich? Ist
da noch aktive Technik > Ansteuerung der Leistungstreiber intern mit
eingebaut oder wie bei herkömmlichen passiven Zündspulen nicht?
Ein Foto von dem Teil, kein YT-Video würde dazu schon reichen!
Wenn man > ich dir den Hinweis gibt, dass es mit einem Pull-Up-R nicht
funktionieren kann, und wie du das ändern mußt, warum mußt du dann dass
wohl nicht akzeptieren oder indirekt nicht annehmen und dannn noch
einmal von vorn mit der gleichen Fragerei anfangen?
Weil du von Elektronik wie Physik keinen wirklichen Plan hast?
Entweder da ist aktive Leistungstreibertechnik drin oder nicht, davon
abhängig sind dann die Außenbeschaltungen deiner Super-Zündspulen!
zur Vorletzten Antwort
Wie das funktioniert weiss ich !!!
zur letzten Antwort
Es ist glaube ich besser wenn du nichts mehr schreibst .
Auf so Leute wie dich kann ich verzichten ( Arrogant ist noch
geschmeichel t ) .
Die Weissheit mit Löffeln gefressen und mit erhobenen Finger predigen .
Einfach auf eine einfache Frage antworten und gut ist , nicht
abschweifen und jemanden runtermachen der mit dem Thema Elektronik nicht
so vertraut ist .
Ist garnicht schwer , versuch es mal .
Für mich hat sich das hier erledigt , in meiner Freizeit muss ich mich
mit so jemanden wie dir nicht abgeben .
Ausserdem habe ich eine Lösung bereits von jemand anderen erhalten der
nicht so daherschallert .
In diesem Sinne .
Uli P. schrieb:
> Arrogant ist noch geschmeichel t
Glashaus, Steine …
von Mani W. (e-doc)
4 Beiträge und schon die Flinte weggeschmissen wegen Beratungsresistenz?
Und woher stammt Deine Weisheit und ist Dein Finger jetzt auch
erhoben über Andere?
von Elo (Gast)
Benutzername   schraubnix
Vorname   Uli
Nachname   Pieper
Firma
Angemeldet seit   03.10.2015 14:23
Beiträge   4
diese Fakten sagen eigentlich schon sehr viel,
nimmt man jetzt noch den ganzen Thread und die 4 Beiträge vom TO dazu,
kann man > das Forum hier getrost auf solche senkrechtstartenden
Eintagsfliegen auch verzichten!
Autor: Uli Pieper (schraubnix)
Datum: 10.10.2015 22:04
Na dann ist ja alles geklärt, adios auf Nimmer-Wiedersehen!
Eine Kehrtwendung um 180 Grad nemmt man glaube ich Wendehälse?
da ist aber ein ganz mächtig am Plenken? Weiter im selben Stil!
Ach, plötzlich weiß der Hilflose von seinem Ungeschick, aber das Plenken
bleibt trotzdem!
> zur letzten Antwort
den Wunsch werde ich dir nicht ganz erfüllen können, denn deine
Hochnäsigkeit werden wir hier erstmal geraderücken!
> geschmeichel t ) .
schau mal in den Spiegel und dann hier unter deinen letzten Auftritt,
ich glaube du mußt dir mal deine Arroganz vor Augen halten lassen!
Von Nichts, aber auch rein gar nicht eine Ahnung, aber das Maul bis über
beide Ohren aufreißen!
Jedoch das Plenken werden wir dir wohl nicht abgewöhnen können?
Lern du erstmal dich in einem für dich fremden Forum dort gebührlich bis
zum Schluß zu verhalten!
Wie war noch mal deine ganz einfache Frage, kommst wohl selber nicht
drauf?
> nicht abschweifen und jemanden runtermachen der mit dem Thema Elektronik > nicht
so vertraut ist .
du kannst ja nicht mal ganz einfache Fragen zu deinem Problem
beantworten!
bei dir ist jede Hoffnung dazu zwecklos und verloren! Den Spruch kannst
du dir dazu über deine Haustüre nageln!
du vergisst oder übersiehst ganz offensichtlich, dass DU hier vom Forum
um kostenlose Hilfe von Leuten in deren Freizeit gebeten hast!
wenn hier einer daherschallert,
solche Abgänge kennen wir ganz einfachen Fachleute ja schon, ein in
Worten ausgereckter Stinkefinger!
Solchen wie dir muß man neben der einfachsten Technik zueerst mal noch
etwas Erziehung beibringen, weil wie so oft die Defitite beim Fachlichen
die bei dem menschlichen MinderVerhalten ganz eng zusammenhängen.
Von nix kommt nix, auch kein Benehmen!
Ganz abgesehen von dem banalen Thema, das schon vom Inhalt her sehr tief
blicken lässt > unnötige Tunerei am Moped
> Hallsensoren ) .
Schlagwörter ohne den fachlichen Sinn dahinter zu verstehen
war ja auch zu deinem Glück sicher plug and play ;-)
> In diesem Sinne .
ja du uns auch!
