Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT90CAN128
von Lena Marold (Gast)
Hallo, habe da ein kleines Problem. ich möchte gerne einen AT90CAN128
testen. Leider wird er von Bascom über SCK200/300 ISP- Schnittstelle
nicht erkannt.
Kann mir einer helfen?
Haben schon alle Anschlüsse getestet und können nicht verstehen warum
er nicht erkannt wird-
von tex (Gast)
>>> ISP- Schnittstelle
nicht erkannt.
Dran gedacht, das beim CAN128 genau wie beim MEGA128 die ISP-Anschlüsse
nicht bei MISO und MOSI sitzen?
Halo Tex.
Ich danke dir, aber wer ist denn auf so eine Idee gekommen
Bezeichnungen zu machen, die dann aber nicht so angeschlossen werden.
von tex (Gast)
Im Manual steht ja dass die Anschlüsse dort zu finden sind, leider nur
etwas weit hinten...
Mach Dir nix draus. Ist schon vielen passiert.
128 kaufen, mit zittrigen Fingern auflöten, vor Ehrfurcht im Boden
versinken und ernüchtert feststellen, das was faul ist...
Carry on!
von Harald Horn (Gast)
Hallo Lena,
nun, ja, MOSI/MISO gehören als Bezeichnung genaugenaommen auch nicht
zum ISP, sondern zur SPI-Schnittstelle. Die liegt wohl bei anderen
Prozessoren nur "zufällig" immer auf den gleichen Pins wie der
ISP-Anschluss.
Gruß,
Harald
OK, aber woher weiß ich welche Adressen ich ansprechen muss und was dort
rein muss um bestimmte Befehle auszuführen.
von Rahul (Gast)
Meinst du jetzt ISP oder SPI?
Ist beides im Datenblatt 1A beschrieben. Sogar mit einem schönen
Bild...
Ne ich meine jetzt den Can Bus, wie ich den benutzen kann
von Alex (Gast)
-> Codesammlung
Eigentlich kommt vor dem Basteln/Kaufen erst das Überlegen.
wie ist das gemeint mit der Codesammlung?
So :-) :
http://www.mikrocontroller.net/forum/list-4-1.html
leider ist über den Can dort nichts zu finden
von tex (Gast)
Mach doch mal ganz langsam und in Ruhe!
Du hast jetzt einen CAN128,
Du weisst jetzt, wie Du mit dem ISP da drankommst,
nu bring ihn doch erst mal zum Laufen, mit Display und so und schau dir
mal die Handbuchseiten zum CAN-interface an.
Dann klebst Du Dir einen CAN-Driver ans Ende und schaust mal ob Du da
was rausbekommst
Wenn Du Sie haben willst, habe ich noch ein Paar boards mit Can128,
Treiber und Display-Anschuss, Joysticktaster ...  aus einer 0-Serie
rumzuliegen.
Oh super, das hört sich ja echt gut. Ok dann werde ich mal alles
anschliessen und testen. DIsplay habe ich da und Platine auch. mal
schaun was passiert.
