bei pollin gibts für 3 ein LED und LCD anzeige sortiment mit inhalt 15 stück. Krigt man da echt auch brauchbare LCD's oder nur LED anzeigen??? Von C und R Sortimenten hab ich bisher nur schlechtes gehört Und wie sind bei pollin die leiferzeiten??? Bräuchte so n paar dinge bis Sa.
Lieferzeiten: wenn du Glück hast, kommt das Zeug bis Samstag; aber ich denke eher nein. Zum Thema Sortimente: ich würde abraten denn die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass da unbrauchbarer Industriemüll enthalten ist. Die von Pollin gucken vorher schon, was sie in die Sortimente packen. Alles, was man noch sinnvoll verwerten kann, wird regulär zu höheren Preisen verkauft. Siehe hierzu auch das Grafikdisplay für knapp 20 Euro, dieses wirt du nicht in so einem Sortiment finden.
ok dann probier ich heute zu bestellen und lass das sortiment weg... da sind eh nur LED segmentanzeigen und die test LC für 10 cent drinn vermute ich mal
Das mit den Sortimenten ist etwas Glücksache: Das Quarzsortiment für 2,5 ist meistens das Geld wert. Bei 50Stück kostet einer gerade mal 5Cent. Selbst wenn 50% davon nicht brauchbar sind, ist man immer noch gut dran, denn 18,432, 12, 16 20, 11,025MHz sind übliche Werte und von denen sind meistens welche dabei. Beim LCD/LED Sortiment kann man Glück haben, je nachedem was gerade so rumliegt. Manchmal sind nur unbrauchbare LED Displays drin, ansonsten aber auch mal schöne VFDs. Das 1kg Bauteilpacket ist meistens auch OK, da drin sind immer eine Menge Dioden, teilweise auch richtig gute.
ja das bestell ich auch extra dazu... aber das werde ich im sortiment ned erhalten vermute ich. schade das die sortimente nix taugen, da könnte man sich so schön widerstands vorräte oder ne mange quarze anschaffen aber da soll ja auch nur müll dabei sein
@Benedikt: Du warst wohl schneller^^ ich kann für 99% der anwendungen nur baudratenquarze gebrauchen deswegen ist das paket für mich nicht brauchbar
Wenn du bei Quarzen auch an "Baudratenquarze" denkst, dann schau mal bei CSD vorbei. Und wenn du dir ein Sortiment SMD-Widerstände und Kondensatoren zusammenstellen willst (man braucht ja nicht das ganze Spektrum), dann bist du dort auch richtig. Und die AVRs sind dort auch nicht teurer als Anderswo. Bei Pollin gibt es viele nette Dinge, aber auch viel Müll. Mein erstes dort gekauftes Quarzsortiment war Klasse, über 75% für AVRs brauchbar, die zwei später gekauften Quarzsortimente enthielten fast nur unbrauchbaren Schrott. Das zuerst gekaufte SMD-C-Sortiment enthielt je eine halbe Rolle 470nF-Chipkondensator und 3,3µF Tantal-Chip, das später gekaufte SMD-C-Sortiment enthielt drei unbeschriftete Streifen je 50cm Länge mit Kondensatoren im pF-Bereich (mit einfachem DMM nicht exakt ausmessbar). Da ist ein 100er Streifen mit definiertem Wert für 1 Euro bei CSD unterm Strich preiswerter. ...
>ich kann für 99% der anwendungen nur baudratenquarze gebrauchen deswegen ist das paket für mich nicht brauchbar In letzter Zeit waren bei Pollin >50% der Quarze entweder 18,432, 11,0592 oder 22,184MHz. Ansonsten waren auch 12, 16 und 20MHz dabei -> Optimal für AVR
