Hallo, habe mal mit einem fluke multi den Durchgang zwischen den x Polen eines x2y Kondensators geprüft.(100nf) das Messgerät piept und zeigt quaise Durchgang an.....das kann doch nicht sein oder.....? Das tritt bei allen SMD Kondensatoren dieses Typs auf. Wie ist das zu erklären? Liegt es an der Kapazität? Kaputt sind sie nicht, da es bei allen getesteten von der SMD bauteilrolle auftrat. Grüsse
Verschoben durch User
Snk schrieb: > x2y Kondensator Die jeweils gegenüberliegenden Kontakte sind verbunden. Die Kapazität liegt zwischen langer und kurzer Seite.
Laut Schaltbild ist zwischen den kurzen seiten der x Kondensator und an den langen der y Kondensator. Das darf doch keinen Durchgang dort anzeigen :O ?
Snk schrieb: > Laut Schaltbild ist zwischen den kurzen seiten der x Kondensator und an > den langen der y Kondensator. Welches Schaltbild von welchem konkreten Kondensator? Es ist doch heutzutage so einfach, ein Datenblatt zu verlinken. Ich geb dir mal ein Beispiel: http://www.johansondielectrics.com/downloads/jdi-x2y-2014-10.pdf Auf der zweiten Seite (mit der Seitenzahl 11) siehst du, dass die "Querkontakte" sehr wohl durchverbunden sind.
Achim S. schrieb: > Welches Schaltbild von welchem konkreten Kondensator? Sende "Kristallkugel Schaltbild Kondensator" an 5 mal die 3!
http://www.mouser.com/ds/2/611/JDI_X2Y_2014-10-516230.pdf 100x14x474MV4T also sowohl x zu x pin aben durchgang als auch y zu y. Letzteres ist richtig, aber x zu x? Das passt doch nicht?
Wenn sowohl in Längs- als auch in Querrichtung Durchgang angezeigt wird, ist tatsächlich was faul. Entweder mit den Kondensatoren oder mit der Messung. 470nF sollten "eigentlich" ein Messgerät beim Durchgangsprüfen nicht dauerhaft zum piepsen bringen. Aber du kannst ja mal mit einem "normalen" 470nF prüfen, was dein Messgerät da so macht. Ansonsten ist 0603 kein riesiges Gehäuse. Sicher, dass du beim Messen nicht unbeabsichtigt einen Kontakt herstellst?
bei mehreren kondensatoren immer das gleiche. auch ein anderes messgerät verschafft keine abhilfe.
bei einem einfachen smd kondensator ist kein durchgang zu messen mit dem fluke.....also ist das messgerät in ordnung. sind 470nF einfach zu klein? Liegts an der kleinen Baugröße? Ich kann das reproduzieren...
Ja, der Beitrag ist etwas älter. Es wird sich hierbei nicht um einen X2Y Kondensator halten, sondern um einen "Durchgangskondensator". Diese haben tatsächlich Durchgang auf der X Seite, um mithilfe der parasitären Induktivität ein Störsignal beim Durchlauf durch den Kondensator zu Filtern. (Nachteil: Strom läuft durch Bauteil durch. Beiteil muss für den Strom auch bemessen sein) Diese Kondensatoren eigenen sich u.A. gut um eine Versorgungsspannung unter eine HF-Abschirmung zu leiten. Diese darf man aber nicht mit echten X2Y Kondensatoren verwechseln, die anders aufgebaut sind.
