Guten morgen, Da häufiger verwendet, will ich meinen PC mit dieser Karte erweitern: http://www.reichelt.de/Controller-parallel-seriell/DELOCK-89220/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=104984&GROUPID=6170&artnr=DELOCK+89220 Nun habe ich Bedenken ob diese mit meinem 64bit ASROCK Mainboard kommuniziert bzw. ob es hier unterschiedliche PCI-Schnittellen gibt. Schon mal danke für eure Hilfe. mfg Umbrecht
Die Kompatibilitätsliste listet aktuelle Betriebssysteme (bis auf Linux) doch auf. Wo bestehen nun die Bedenken? Davon ab hat die Karte eine PCIe-Schnittstelle. Das muss dein Board haben. Die Linuxkompatibilität findet man heraus, wenn man nach "Linux DELOCK 89220" sucht.
Ein Problem dürfte die Treiberversorgung darstellen. Der Hersteller der hier verwendeten PCIe-UART, Oxford Semiconductor, wurde bereits vor einiger Zeit von PLX geschluckt und ist seitdem von der Bildfläche verschwunden. Die von Delock zum Download angebotenen Treiberpakete sind entsprechend von 2009 und 2010.
Gäbe es dann eine Karte die du mir empfehlen kannst? Am besten mit Treiber für Windows 7?
Ich erlaube mir zu bemerken, dass 27,20€ ein ziemlich stolzer Preis für
eine China-RS232 Karte ist. Und einen PCI-E Slot würde ich dafür auch
nicht opfern. Der ist schnell genug für USB 3.0 und dann kommt da das da
> • Datentransferrate bis zu 230.4 Kbps
rein! Wie ist denn die Modellbezeichnung deines Mainboards? Eventuell
hat es seriell auf der Platine drauf oder noch einen alten PCI
Anschluss.
Luther B. schrieb: > Wie ist denn die Modellbezeichnung deines Mainboards? Kann ich leider erst später nachschauen.. 17Uhr Aber in etwa so: http://www.testberichte.de/p/asrock-tests/fatal1ty-h87-performance-testbericht.html Luther B. schrieb: > Eventuell > hat es seriell auf der Platine drauf oder noch einen alten PCI > Anschluss. Meinst du eine Pinreihe auf dem Mainboard?
Das "Fatal1ty H87 Performance" hat eine serielle Schnittstelle. Die ist auf einen 9poligen Wannenstecker geführt, am linken Rand des Boards neben einem PCI-Slot, und passenderweise mit "COM1" beschriftet.
ok, danke schon mal für eure hinweise. Werde heute Abend mal nachschauen ob meins so etwas besitzt.
Ist doch prima, dann brauchst du nur eine RS232 Slotblende. Die liegt normalerweise in der Kiste mit den nicht benutztem Mainboardzubehör, weil es die früher zu jedem Mainboard dazugab - eventuell auch für deines oder einfach mal alte Mainboardkartons durchsuchen. Das Pinout müsste eigentlich immer das gleiche sein. RS232 Slotblende kaufen ist natürlich auch möglich: http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=rs232+%28slot%2C%22slot+adapter%22%2Cslotblende%29&_osacat=58058&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=rs232+%28slot%2C%22slot+adapter%22%2Cslotblende%29&_sacat=58058
Luther B. schrieb: > Das Pinout > müsste eigentlich immer das gleiche sein. früher gab es 2 Sorten. Muss man halt testen, zur not umlöten.
habe ihn gefunden.. ^^ Werde mir aber wahrscheinlich trotzdem dieses Teil für mein Laptop kaufen.. Da er auch keine Serielle Schnittstelle hat http://www.amazon.de/CSL-seriell-RS232-Adapter-Port/dp/B008FKABG0/ref=pd_bxgy_147_img_2?ie=UTF8&refRID=15PSA55AZ233KJNDC5HV habt ihr den schon mal Probiert? Ist der empfehlenswert?
Umbrecht schrieb: > Ist der empfehlenswert? Hol dir besser einen Adapter mit FTDI Chipsatz, die haben deutlich bessere Treiber.
Das Relevante steht im Beschreibungstext der Karte: "kompatibel mit 16C950 UART". Somit läuft das Teil mit jedem Rechner der diesen UART unterstützt. Und dieser UART ist im Prinzip nur eine abwärtskompatible Erweiterung des Standard UARTs der schon seit Jahrzehnten in PCs verbaut wird. Somit sollte das heute unter jedem Betriebssystem mit den Standardtreibern funktionieren.
Christian B. schrieb: > Das Relevante steht im Beschreibungstext der Karte: "kompatibel mit > 16C950 UART". Somit läuft das Teil mit jedem Rechner der diesen UART > unterstützt. Das halte ich für einen Irrtum. Das Ding enthält zwar im Grundaufbau tatsächlich eine derartige UART (die ist schließlich auch von Oxford Semiconductor), aber das hier ist ein PCI-Device, das noch deutlich mehr macht als nur diese UART, und was über einen passenden Devicetreiber angesprochen werden muss. Die PCI-UARTs von Oxford Semiconductor enthalten beispielsweise einen erweiterten Baudratengenerator, der seinen Referenztakt auch aus recht ungewöhnlichen Frequenzen beziehen kann -- ich kenne eine Karte, die mit 40 MHz Takt arbeitet. Und mindestens für diese Feinheiten braucht es mehr als einen generischen "16C950"-Treiber.
