Hallo, ich möchte die Temperaturen an mehreren Punkten durch PT100 messen. Jedoch reicht das Signal nur ca. 2m. Danach wird es zu schwach bzw. zu ungenau zum auswerten. Ich möchte jetzt einen Verstärker einsetzen, jedoch stellt sich mir die Frage wo? So nah wie möglich am Signalgeber (PT100) oder nach 2 Meter oder zwischendrin........ Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben und wenn möglich auch noch eine kleine Erklärung warum ausgerechnet an dieser Stelle! Danke LG Lothar
Verschoben durch Moderator
Lothar schrieb: > Jedoch reicht das Signal nur ca. 2m. Danach wird es zu schwach bzw. zu > ungenau zum auswerten. Haha, wie bitte? Benutz anständiges geschirmtes Kabel und Vierleiteranschluss und dein "Problem" ist keines mehr.
Hallo Lothar, wie kommst du denn auf die 2 Meter? Hat das jemand behauptet? Oder hast du es selber erfahren? Wenn ja, wie wirkt es sich aus? Was erwartest du, was brauchst du und was erhältst du? Ich behaupte, wenn man es richtig macht, kann man auch nach 10 km Kabellänge genaue Ergebnisse erhalten. Und mit einem Verstärker wir nichts besser, wenn ein ganz anderer, gravierender Fehler vorliegt. Ich fürchte, dass du keine Ahnung hast, woher dein Problem wirklich kommt, und wenn du es wüsstest, würdest du es an der Wurzel packen. Grüße, Uwe
Danke für eure schnellen Antworten. Uwe B. schrieb: > wie kommst du denn auf die 2 Meter? Hat das jemand behauptet? Oder hast > du es selber erfahren? Ich habe verschiedene Kabellängen ausprobiert und ich muss leider feststellen, wenn das Kabel länger als ca. 2m ist (nicht die 2m auf die Goldwaage legen) bekomme ich Probleme, den vom PT100 gegebenen Wert mit dem vorher eingestellten Wert zu vergleichen (Temperaturregelung). Mein erster Ansatz war, dass ich zu viel Verlust über die 2m Leitungslänge habe. Marian B. schrieb: > geschirmtes Kabel und > Vierleiteranschluss und dein "Problem" ist keines mehr. Könntest du mir vielleicht eine Skizze machen, wie so ein Vierleitersystem mit dem PT aussieht? LG Lothar
Wie meinst du das mit dem Problem den Wert zu vergleichen ? Was für einen Regler hast du ? Mit der Drei- bzw Vierleiter Schaltung kompensierst du den Fehler der Zuleitung. Bei der Zweileiter Schaltung wird dein gemessener Wert höher sein als der Reale. Wenn deine Leitungstemperatur konstant bleibt , kannst du das Offset des Kabels berechnen bzw. Messen und bei einigen Reglern eingeben. Gruß JackFrost
Du solltest schon mindestens 870mA übers PT100 treiben um Temperaturschwankungen an der Spitze abzufangen , sonst wird das nix genaues. Mit dem Kelvinschen Grundrauschn bei indirekter PT100 Heizung hatten schon viele ihre Probleme.
