Hallo Vieleicht ist das jetz eine doofe Frage, aber ich habe keinerlei erfahrung auf dem Gebiet Laser. Nun könnte ich ganz günstig an den folgenden Laser kommen. (Wir auf einer Industrieauflösung verkauft) http://uk.rs-online.com/web/p/laser-diodes/7133924/ Ich habe mal gehört das man ab ca. 500mW sachen erwärmen kann. Der gezeigte hat 2W. Könnte man das irgendwie zum wärmen/schneiden benutzen?
Auch wenn ich eventuell jetzt etwas altbacken klinge: Bei der Leistung kann bereits die Reflexion einer Reflexion ein Auge beschädigen. Arbeit mit Laserschutzbrille und geeigneter Kleidung ist sehr sehr wichtig. Im Betrieb sollte der Laser SEHR gut gekapselt sein. Um welche Wellenlänge handelt es sich?
Völlig sinnlos. Das sind Multimode-Laser die sich nicht sonderlich gut kollimieren lassen, zudem bei der Wellenlänge. Wäre rausgeschmissenes Geld und Deine Augen werden es Dir danken. 2 W ist kein Spaß mehr.
Wellenlänge Infrarot :) Naja rausgeschmissenes Geld...hätte 2€ gekostet... aber dann lass ich es lieber :)
Was für ein Infrarotlaser wäre denn gerade noch unbedenklich und damit für eine Lichtschranke geeignet mit der mehrere Meter vermessen werden?
Wernerth schrieb: > Was für ein Infrarotlaser wäre denn gerade noch unbedenklich Im Prinzip wie für sichtbare Laserpointer. 1mW. Der gezeigte 2W Laser ist aber schon recht gefährlich und ausserdem wird er in der Hand eines Bastlers nicht lange überleben. Ein Stäubchen das auf die Austrittsfacette fällt, verglüht mit einem Lichtblitz und danach ist der Laser Schrott.
Hp M. schrieb: > Ein Stäubchen das auf die Austrittsfacette fällt, verglüht mit einem > Lichtblitz und danach ist der Laser Schrott. Ich muss sagen das hört sich gerade für einen Bastler sehr interessant an!
Hihi... Da ist was dran. Ansonsten ist ein 2W-Laser noch einigermaßen unkritisch. Es müssen halt alle anwesenden Personen Schutzbrillen tragen, die das gesamte Spektrum des Lasers abdecken. Direkte Treffer oder starke Reflexionen auf die Schutzbrille müssen vermieden werden. Infrarotlaser kann man leider nicht sehen, aber der große Vorteil ist, daß die meisten nicht durch normales Fensterglas durchgehen. Außer sie brennen ein Loch rein. Also wenn man die Konstruktion mit einer Glasplatte abdeckt und als zweite Barriere noch eine Schutzbrille trägt, ist der Aufbau bei einem Infrarotlaser schon recht sicher. 2W sind jetzt auch nicht sooo viel, wenn man die gut fokussiert auf die Finger bekommt sieht es aus als ob man sich mit einer heißen Lötkolbenspitze gepiekst hat und tut entsprechend weh. Lerneffekt vorprogrammiert und garantiert.
Das mit dem Fenster Glas ist totaler Quatsch: http://www.pgoonline.com/grafix/kurven/intl/BK7.gif Bk7 ist bis 2 mü hoch transmittiv der oben gepostete laser ist ja bei 1mü ich glaube du hast da IR und UV verwechselt dieses wird nämlich stark absorbiert Grüße
Wie mein Physik-Dozent an der Uni an der Türe stehen hat: Nicht mit dem verbleibenden Auge in den Strahl blicken!
Wernerth schrieb: > Was für ein Infrarotlaser wäre denn gerade noch unbedenklich und > damit > für eine Lichtschranke geeignet mit der mehrere Meter vermessen werden? IR-Laser sind grundsätzlich gefährlich, weil die Strahlung unsichtbar ist und demzufolge keinen Lidschlussreflex auslöst. Hier gilt das Warnschild: "BIG SCARY LASER - Do not look into beam with remaining eye" ;)
henriette schrieb: > Bk7 Du hast aber teure Fenster. Hier mal für echtes Fensterglas: http://www.vpglass.com/optical_glass/sodalime_glass.html
Man kann auch mit einem 1nW Laser Sachen erwärmen. Genaugenommen
benötigt man nur ein einziges Photon um Sachen erwärmen zu können ;-)
