Hallo, ein Bekannter von mir hat über die Telefonleitnug nur sehr langsames Internet und hat daher dieses Hybrid bei der Telekom bestellt. Der Router hat an der Telefondose jedoch nur mäßigen LTE-Empfang. Auf dem Dachboden ist der LTE-Empfang super, aber dort gibt es leider keine Telefondose. Das einzige was vorhanden ist, ist eine alte Koax-Leitung, die früher das terrestrische Radio/TV-Signal nach unten geführt hat. Kann man über so eine Koax-Leitung ein DSL-Signal (3000er) stabil übertragen, oder würde jede kleine Störung wegen fehlendem TwistedPair den Sync stören? Ich nehme mal an, dass man die externen LTE-Antennen nicht ohne starke Verluste durch das vorhandene Koax-Kabel über eine Strecke von ca. 15 Metern auf dem Dachboden aufstellen kann? Viele Grüße Georg
Verschoben durch User
ADSL ist für symmetrische und verdrallte Doppeladern entwickelt, das wird mit der Kapazität eines Koaxkabels ganz sicher nichts, noch dazu wenn dieses erst am Ende Strecke eingefügt wird. Versuchen kann man es, nur Hoffnung dazu sollte man sich nicht machen! Dannn eher ein 2x2 vom Keller > APL oder der Tel.Dose auf den Dachboden und ein Kat-5 oder 6 wieder herunter zum PC.
Bring lieber das LTE-Signal über das Koaxkabel zum Router.
Man kann auch ein neues Kabel durch ein altes Leerrohr ziehen sofen nicht zahlreiche Winkel das verhindern. Besser wären gleich >2 LAN-Kabel oben. Andreas M. schrieb: > Bring lieber das LTE-Signal über das Koaxkabel zum Router. Könnte man testen. Da LTE 700 bis 2600 MHz umfasst, weiß man hier nicht wie gut das vorhandene Kabel dafür geeignet ist und welche Frequenz der dortige Anbieter wirklich benutzt. Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert. Den Router weiter oben zu positionieren hätte den kleinen Vorteil, daß sein WLAN einen größeren Bereich abdecken kann falls kein Stahlbeton im Wege ist.
Von Devolo gibts PLC-Adapter auch für TV-Coaxkabel, kosten aber ein par Cent. http://www.powerline-shop.de/Powerline--HomePlug--HPNA--HomePNA--UPA--CoaxNet--CoaxLan---LANready/Powerline-Business/devolo-dLAN--200-AVpro2.html
> PLC-Adapter
Das ist die schlechteste Variante,
weil sie zusätzlich täglich Strom kostet 365 Tage*24h und evtl. noch
strahlt.
oszi40 schrieb: >> PLC-Adapter > > Das ist die schlechteste Variante, > weil sie zusätzlich täglich Strom kostet 365 Tage*24h und evtl. noch > strahlt. a) Also bei einem Coaxkabel, was ohnehin für HF-Transport gemacht ist, "Strahlung" zu erwähnen ist hochgradig albern. Aber ich verstehe, da war das rote Tuch "PLC" und schon kann es garnicht anders sein - ist ja richtig niedlich. b) welcher Netzwerkadapter funktioniert ohne Strom? Es gäbe evtl. noch die Möglichkeit, auf dem Flohmarkt sich zwei Netzwerk-Hubs mit TP- und BNC-Anschluss ("aus der Übergangszeit") zu beschaffen und zu versuchen, das Coaxkabel mittels T-Stück an dem BNC-Anschluss anzukoppeln ...
Ich würde lieber die Telefonleitung nach oben ziehen. Ist unproblematischer, strahlt nicht, braucht keinen Strom usw. Ist da noch ein Splitter? Diese Leitung zum Router kann doch auch recht lang sein.
michael_ schrieb: > Ich würde lieber die Telefonleitung nach oben ziehen. Das läuft dann aber so oder so auf das Verlegen neuer Kabel hinaus, denn erst recht die Telephonleitung lässt sich nicht über das Antennenkabel verlängern, wenn da noch DSL drüber geführt werden soll. Wenn aber neue Kabel verlegt werden, dann natürlich keine Telephon-, sondern Netzwerkkabel.
Vielleicht reicht schon eine LTE-Antenne außen am Fenster. Ein nLink auf so einen Router wäre gut. Im Moment habe ich nur was von Vodafon oder mobile Router gefunden.
Frank Esselbach (Firma: Q3) (qualidat) schrieb > Von Devolo gibts PLC-Adapter auch für TV-Coaxkabel, kosten aber ein par > Cent. was hat das mit der Fragestellung bitte zu tun? Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) schrieb > Wenn aber neue Kabel verlegt werden, dann natürlich keine Telephon-, > sondern Netzwerkkabel. u. am Besten noch Kat-7, ..... ? Da freut sich das DSL-Signal richtig, bei der Kapazität der paarweisen Abschirmung noch etwas in die Kniee gehen zu dürfen! Dafür gänzlich nicht geeignet!
Elo schrieb: > Frank Esselbach (Firma: Q3) (qualidat) schrieb >> Von Devolo gibts PLC-Adapter auch für TV-Coaxkabel, kosten aber ein par >> Cent. > was hat das mit der Fragestellung bitte zu tun? Wow, eine kognitive Meistereistung! Evtl. das nicht vorhandene Netzwerkkabel des LTE-Routers vom Dachboden zur Wohnung ersetzen?
Elo schrieb: > u. am Besten noch Kat-7, ..... ? Hab' ich das irgendwo geschrieben? > Da freut sich das DSL-Signal richtig, bei der Kapazität der paarweisen > Abschirmung noch etwas in die Kniee gehen zu dürfen! Der Trend, völlig überkandideltes Netzwerkkabel zu verlegen (und dann mit ungeeigneten Steckverbindern zu versehen) scheint ungebrochen. Cat5 UTP genügt für GBit-Ethernet. Und das ist --wie das "U" erahnen lässt-- ungeschirmt.
Wie wäre es mit: DSL-Splitter-Balun-15m_Koax-Balun-DSL_modem? Bandbreite der Baluns: ca. 10 kHz .. 2 MHz
> Wow, eine kognitive Meistereistung! > Evtl. das nicht vorhandene Netzwerkkabel des LTE-Routers vom Dachboden > zur Wohnung ersetzen? die Frickellösung für handwerklich Faule > EDVauler wie Unbegabte an sich! Und Lesen wie Verstehen ist auch nicht so deine Stärke Frank? > Das einzige was vorhanden ist, ist eine alte Koax-Leitung, sagte der To im Eingangsposting Noch dazu macht man sich aus einem Problem noch eine zusätzl. Baustelle extra auf, wirklich sehr weit gedacht. Da kann er sich auch gleich so ein altes BNC-NW-Zeugs zulegen, das funktioniert dann wenigstens richtig mit 10 MBit! Biste ja auch selber schon drauf gekommen! Zuerst sollte man vllt. mal das eine Thema lösen, bevor man an solche Belanglosigkeiten so frickelhaft rangeht? Ein Installationskabel vom Keller nach Draußen an der Außenwand bis zum Dach und wieder rein in Haus ist ruckzuck installiert. Man muß sich ja im Haus nicht das ganze Gedöhns antun.
Elo schrieb: >> Wow, eine kognitive Meistereistung! >> Evtl. das nicht vorhandene Netzwerkkabel des LTE-Routers vom Dachboden >> zur Wohnung ersetzen? > die Frickellösung für handwerklich Faule > EDVauler wie Unbegabte an > sich! > Das ist ja echt lustig. Die Verwendung zweier industriell gefertigter PLC-Modems, speziell für TV-Coaxkabel, qualifizierst du als "Frickellösung" ab und empfielst im gleichen Atemzug das Ziehen eines Kabels über die Außenfassade? Sag mal, wie bist du denn drauf?
Frank E. schrieb: > Von Devolo gibts PLC-Adapter auch für TV-Coaxkabel, kosten aber ein par > Cent. Frank E. schrieb: > Evtl. das nicht vorhandene Netzwerkkabel des LTE-Routers vom Dachboden > zur Wohnung ersetzen? Und wie kommt dann das DSL auf den Dachboden? Georg hat ein Telekom-Kasterl, da ist DSL-Modem und LTE-Funke drinnen. in einem Gehäuse. Das DSL-Kabel muss zum DSL-Modem, und die LTE-Antenne muss irgendwo hin, wo LTE-Empfang ist. Für keines der beiden eignet sich PLC.
> Georg hat ein Telekom-Kasterl, da ist DSL-Modem und LTE-Funke drinnen. > in einem Gehäuse. > Das DSL-Kabel muss zum DSL-Modem, und die LTE-Antenne muss irgendwo hin, > wo LTE-Empfang ist. > Für keines der beiden eignet sich PLC. Ich bezog mich auf den LTE-Router (Speedport o.ä. mit angestecktem LTE-Stick), der auf dem Dachboden (bei dem einen Ende des Coaxkabels) am Besten aufgehoben ist, weil dort der Empfang gut ist. Am anderen Ende des Coaxkabels (in der Näher der Wohnräume) kommen dann die Daten aus dem Coaxkabel wieder raus. Jeder vernünftige Mensch hätte das auch ohne extra Erklärung aus dem Kontext meiner ersten Antwort herauslesen können (falls er das wollte).
Bedenkt aber daß beim Hybrid-Anschluß der Router sowohl an die Telefonleitung (klassisches DSL) angeschlossen wird als auch über LTE oder UMTS eine Verbindung ins Netz aufbaut. Es werden also 2 Übertragungswege gebündelt. Wenn das Koaxkabel halbwegs gut geschirmt ist, wäre es bei nichtaustauschbarer Leitung das beste, dies für die Leitung zur entfernten LTE-Antenne zu verwenden. Sinnvoll ist eine Platzierung des Routers dort, wo er für die WLAN-Versorgung des Hauses am günstigsten steht.
