Hallo Aus Platzgründen und Neuanschaffung einer kleinen CNC Fräsmaschine biete ich hier meine selbst gebaute sogenannte Käsefräse zum Verkauf an. Das Netzteil und die Endstuffen sind im inneren Verbaut. Angetrieben wird das Ganze über den Parallelport. Ich habe zum betrieb ein "UC100" Motion-Controller in verbindung mit Mach3 die Fräse betrieben. Auf wunsch kann ich daher meine Mach3 einstellung per Email schicken. Wer hier ein zu 100%'ige Maschine erwartet mit der ich Stahl beabeiten kann, ist fehl am Platz. Allerdings lässt sich damit auch einiges an leichten Kleinkram bearbeiten. Das Letzte Bild zeigt ein Beispiel einer einfachen PCB. Vorschubrate bis zu 300mm/Min. Aufnahme für Proxxon schleifer. Gewindestange M6 statt Gewindespindel. Preisvorstellung 150€ Abholung im Raum 15xxx
derschwarze m. schrieb: > Vorschubrate bis zu 300mm/Min. Das entspricht 0,5mm/Sekunde.... ...vermutlich/hoffentlich ein Schreibfehler?
300mm/min Das ist die Geschwindigkeit mit der ich die Platinen gefräst hatte. 400mm sollten auch drin sein. Magnus M. schrieb: > derschwarze m. schrieb: > Vorschubrate bis zu 300mm/Min. > > Das entspricht 0,5mm/Sekunde.... > > ...vermutlich/hoffentlich ein Schreibfehler? 300mm/min sind 5mm die Sekunde.
derschwarze m. schrieb: > Magnus M. schrieb: >> derschwarze m. schrieb: >> Vorschubrate bis zu 300mm/Min. >> >> Das entspricht 0,5mm/Sekunde.... > 300mm/min sind 5mm die Sekunde. Shit.... Kaum zu glauben wie stark die Konzentration nachlässt wenn man sich nebenbei mit seiner Angetrauten fetzt.
Magnus M. schrieb: > Kaum zu glauben wie stark die Konzentration nachlässt wenn man > sich nebenbei mit seiner Angetrauten fetzt. Du mußt mal den Vorschub verringern, sonst gibt das jede Menge Späne... MfG Paul
Hast du zufällig die Baupläne oder ähnliches? Interessante Konstruktion. MfG Benedikt
Nein Pläne hab ich nicht. hatte das im i net mal als Bild gesehen, und dann einfach drauf losgebaut.
derschwarze m. schrieb: > Ja. > > kann ich auch schicken... > > rest dann bitte per PN. Solltest du jetzt bekommen ;)
Hallo Die Fräse ist noch zu haben, da X. Y. (elektro_henkler) keine weitere Interesse zeigt.
Interesse hätte ich, bin aus Raum 156xx. Ich bin derzeit am überlegen ob ich meine Platinen lieber ätzen oder fräsen möchte... Welche Genauigkeit erreichst Du mit der Fräse, wie tief mußt Du in das Material hinein fräsen um das Kupfer sicher abzutragen? Ist es möglich, eine Leiterbahn zwischen zwei Pins eines normalen DIP-ICs hindurchzuführen oder wird dafür beim Fräsen zuviel Platz gebraucht? Sind Antriebe und Steuerung dabei?
magic s. schrieb: > Interesse hätte ich, bin aus Raum 156xx. Ich bin derzeit am überlegen ob > ich meine Platinen lieber ätzen oder fräsen möchte... nunja Da ich vlt 4 mal im Jahr Platinen fertige, wollte ich nicht die Ätlösung lange stehen lassen. Der Aufwand war für das bischen zu hoch. Aus diesem grund hatte ich mir die Fräse gebaut. Allerdings ist es ja so, das ich damit auch Gravurarbeiten durchgeführt habe. Also daher nicht nur zum Platinen Fräsen. magic s. schrieb: > Welche Genauigkeit erreichst Du mit der Fräse, wie tief mußt Du in das > Material hinein fräsen um das Kupfer sicher abzutragen? Ich denke das die Maschine schon sehr genau ist. Wer sie allerdings nur für Platinen zum Fräsen nimmt, sollte die Pertinax-Platte schonmal in X un Y Planfräsen. Habe 40° und 20° Gravierstichel verwendet. Eindringtiefe war bei mir immer so ca. 0,25mm. magic s. schrieb: > Ist es möglich, eine Leiterbahn zwischen zwei Pins eines normalen > DIP-ICs hindurchzuführen oder wird dafür beim Fräsen zuviel Platz > gebraucht? Ja möglich ist das. Aber da rate ich jedem das im vorab mit den Fräswerkzeugen mal durchzuspielen. Die richtigen Parameter ergeben sich somit im laufe der Zeit von ganz allein. magic s. schrieb: > Sind Antriebe und Steuerung dabei? Das Gerät ist so wie abgebildet einsatzbereit. Steuerung über den Parallelport. Netzteil und Motortreiber befinden sich unter der Pertinaxplatte.
Hallo, welche Verfahrwege haben die einzelnen Achsen? Wäre ev. auch Versand möglich kommen aus 87xxx. Danke. Gruß, Georg.
Morgen oh gott. So genau kann ich das jetzt garnicht sagen. Müsste ich abends messen. Aber ca x150mm y250 und z50. Genaueres aber erst nach dem messen. Versand ist auch möglich.
Mir bereitet etwas Kopfzerbrechen, daß Du die Grundrahmen aus Holz gebaut hast. Holz arbeitet, kann sich verziehen und dann ists mit der Genauigkeit vorbei. Ich werd mal doch lieber schauen, ob ich eine Fräse aus Aluminium oder so finde.
Lässt sich am Preis denn noch etwas machen? Wäre jedenfalls nich gänzlich desinteressiert. Benedikt
Wie sieht das mit der Steuerung aus? Geht prinzipiell jeder USB-Parallel Adapter?
Benedikt K. schrieb: > Wie sieht das mit der Steuerung aus? Geht prinzipiell jeder > USB-Parallel Adapter? Nein. ich hatte ein uc100 Adapter der genau dafür ausgelegt ist.
USB2LPT von Henrik Haftmann könnte laufen. https://www-user.tu-chemnitz.de/~ygu/bastelecke/PC/USB2LPT/ Adapter, die als "Druckerport" beworben werden, sind für solche Anwendungen ungeeignet.
