Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Label bzw. Etikettendrucker. Habe auch schon einige von Dymo oder Brother gefunden. Allerdings bräuchte ich einen, der Etiketten in der Größe von ca. 6x12mm(bxh) drucken kann. Hat da jemand eine Idee bzw. ein Gerät, was dies kann? Oder bleibt nur die Lösung, irgendein Papier von Avery zu besorgen und mit normalen Drucker zu drucken? Danke euch ;)
Alle diese Labeldrucker arbeiten mit Thermotransfer- oder Thermodirekt-Druck und haben eine recht bescheidene Auflösung von ca. 200dpi - das sind knapp 8 Pixel pro Millimeter. Bei 6 x 12 mm musst du deinen Inhalt auf 48 x 96 Pixel unterbringen. Hast du das bedacht?
Du brauchst keinen Etikettendrucker, sondern ein Beschriftungsgerät. Z.B.: http://www.brother.de/beschriftungsgeraete/alle-beschriftungsgeraete#&xcStartAt=quickfinder mfg.
Hast Du fertige Etikettenaufkleber auf Rolle in dieser Größe? Wenn ja gibt es auch immer einen passenden Drucker dafür. z.B. von Zebra. Oder sind die 6x12mm eine Wunschgröße? Dann könnte man tatsächlich ein Beschriftungsgerät nehmen. Von Dymo gibt es Endlosband mit 6mm oder auch 12mm Breite. Und mehrzeiliger Druck ist je nach Bandbreite auch möglich.
Die Etikettenrollen kosten ein Vermögen. Wir benutzen Typenschilder auf metallisch-silber aussehendem Material, da kostet eine Rolle > 300 €. Ich benutze die kostenlose Drucksoftware von herma.de , zwar schon von 2005, aber auch unter Win8.1 noch lauffähig. Auch Avery-Zweckform bietet sowas an. http://www.herma.de/de/service/gratis-software.html http://www.herma.de/de/etikettensoftware/label-designer-30/label-designer-plus-30-gold-edition-deutsch-8341-kopie-1.html meine scheint ein Vorgänger davon zu sein
Sascha W. schrieb: > Oder bleibt nur die Lösung, irgendein Papier von Avery zu besorgen und > mit normalen Drucker zu drucken? Nicht irgendeines: Avery L4775, gibts in weiß oder silber, bedruckt mit Laser hält das selbst draußen mehrere Jahre, ist weitgehend chemikalienbeständig (nicht gegen Aceton) und man kann damit beliebige Schilder in beliebiger Größe mit beliebigem Text machen. Ich mach damit ganze Frontplattenbeschriftungen für meine Laborgeräte.
> Bei 6 x 12 mm musst du deinen Inhalt auf 48 x 96 Pixel unterbringen. > Hast du das bedacht? Ich frag' mich immernoch, was man mit dieser Wahsinns-Auflösung darstellen will - bitte klär' mich auf!
Ein paar Buchstaben Text. Früher hat man mit PCs gearbeitet, die ihren Text in einer 8x8-Pixel-Matrix untergebracht haben. Das wären immerhin 12 Zeichen in 5 Zeilen.
Guten morgen! Viele Dank für die reichlichen Antworten. Frank E. schrieb: > Ich frag' mich immernoch, was man mit dieser Wahsinns-Auflösung > darstellen will - bitte klär' mich auf! Vom Prinzip sind es eigentlich wirklich nur ein paar Buchstaben oder Zahlen, mehr nicht. Geht nur darum, um mal schnell eine Platine oder sonstiges zu beschriften. Stefan M. schrieb: > Oder sind die 6x12mm eine Wunschgröße? Nein, nicht direkt, hatte nur eines in genau der Größe hier liegen. kann auch 5x10 oder etwas größer sein. Frank E. schrieb: > Bei 6 x 12 mm musst du deinen Inhalt auf 48 x 96 Pixel unterbringen. > Hast du das bedacht? Ja, wie oben schon geschrieben, will ich keine großen hochauflösenden Grafiken darauf drucken, sondern nur kurze Bezeichnungen. Aber danke für den Hinweis dpi Auflösung und der Pixelanzahl. Ich glaube ich habe auch schon ein 2 Lösungen gefunden. Werde einmal da Avery L4775 ausprobieren und eventuell noch einen Drucker mal bestellen. Viel Dank für eure Hilfe!
