Hallo Leute ich habe hier einen Verstärker von Sony namens STR-DB725QS. Der sagte plötzlich keinen Ton mehr. Bei der Kontrolle der Betriebsspannungen fand ich einen defekten + 15 Volt Spannungsregler. Auf diesen Regler folgt noch ein + 12 Volt und + 5 Volt Regler, so das drei Spannungen fehlten. Nach dem Tausch des defekten Reglers funktionierte der Verstärker wieder. Allerdings wird der 15 Volt Regler sehr warm und auch das Gegenstück dazu, ein - 15 Volt Regler. Unsinnigerweise bekommen beide Regler etwas über 30 Volt Uein. Ich bin nicht so ein Experte. Könnte ich nicht den Reglern eine Z Diode vorschalten, so das die Verlustleistung der Regler reduziert wird? Allerdings weis ich nicht wie ich den Vorwiderstand/ Z Diode dimensionieren/aussuchen soll. Es freue mich über Hilfe :-) freundliche Grüße Rainer
Rainer schrieb: > Könnte ich > nicht den Reglern eine Z Diode vorschalten, so das die Verlustleistung > der Regler reduziert wird? Ja. Dann muss halt die (7V5) Z-Diode die (50%) der Leistung können. Da Z-Dioden mit Kühlblechanschluss seltener sind als Spannungsregler in TO220, sollte man eher ein Kühlblech an den Spannungsregler schrauben/aufstecken, das ist einfacher und billiger.
@ Rainer (Gast) >wieder. Allerdings wird der 15 Volt Regler sehr warm und auch das Wie warm? EIn Spannungsregler kann problemlos mit 80°C im Dauerbetrieb laufen, für einen menschlichen Daumen ist das sehr heiß. >Gegenstück dazu, ein - 15 Volt Regler. Unsinnigerweise bekommen beide >Regler etwas über 30 Volt Uein. Ich bin nicht so ein Experte. Könnte ich >nicht den Reglern eine Z Diode vorschalten, so das die Verlustleistung >der Regler reduziert wird? Kann man, aber warum? Wenn die Schaltung halbwegs sinnvoll dimensioniert ist hat der +15V Regler einen ausreichenden Kühlkörper und gut. > Allerdings weis ich nicht wie ich den >Vorwiderstand/ Z Diode dimensionieren/aussuchen soll. Es freue mich über >Hilfe :-) Keinen Vorwiderstand, nur eine Z-Diode in Reihe, die aber auch ausreichend gekühlt werden muss.
Wenn es wirklich sinnvoll ist und ein Kühlkörper auf dem Regler mechanisch nicht in Frage kommt, dann ist an Stelle einer Z-Diode ein Leistungswiderstand einsetzbar. Und der darf verteufelt heiss werden. Bei der Dimensionierung hilft es allerdings ungemein, den Maximalstrom zu kennen.
@A. K. (prx)
Ob das so sinnvoll ist, gerade in einem Gehäuse? Dort hält man ja nicht
umsonst die Temperaturen eher niedrig. Nicht nur, weil es die Bauteile
nicht verkraften, sondern auch um die Brandgefahr zu minimieren. Ein
Leistungswiderstand kann dauerhaft auf 350°C laufen, aber bitte nicht in
der Nähe von Kabeln und anderen brennbaren Dingen!
der 15 Volt Regler hat 316 mA Last, sind also ca. 4,7 Watt Verlustleistung, der -15 Volt Regler hat ca 120 mA Last, sind ca. 3,6 Watt Verlustleistung.
