Forum: Offtopic Blindleistungskompensation
von Thomas P. (tommy2002)
Ich benötige einige Informationen zur Blindleistungskompensation.
Vielleicht hat jemand direkt passende Antworten, ohne das ich mir
kilometerlange TAB's durchlesen muss.
-Ab wann bezahlt man die Blindleistung?
-Sind Privatkunden grundsätzlich davon befreit die Blindleistung zu
zahlen?
-Sind die Auflagen je nach EVU unterschiedlich?
-Wie sieht es in der Mittelspannungsebene aus?
-Gibt es eine Regelung wo man gezwungen wird Blindleistung zu
kompensieren?
Gerne auch mit Quellenangabe.
Grüße
Thomas
von Magic S. (magic_smoke)
Google kaputt?!
Danke fürs Minus!
von Kurt B. (kurt-b)
Thomas P. schrieb:
> Hallo,
> zahlen?
> kompensieren?
> Grüße
> Thomas
Thomas, da gibt's nur eins! Frage das zuständige EVU.
Blindleistung lässt sich das EVU bezahlen wenn es sich für es lohnt.
Manche EVUs verlangen halt einfach einen Kondensator (Haushalte) in der
Leuchtstoffröhre.
Die Kompensation der Blindleistung liegt wohl im Interesse des
Stromkunden, so ab "Leistungsmessung", denn es wird einfach
draufgerechnet was der an "Spitze" mehr zu zahlen hat wenn nicht
ausreichend kompensiert wurde. (0.9 oder so)
Aber das ist alles graue Theorie denn die "Gesetze" ändern sich meisst
schneller als man sie intus bekommt.
 Kurt
Ich wüsste nicht wie man sich diese Antworten schnell "ergooglen"
sollte. Aber du kannst mir ja gerne dabei helfen und zeigen wie das
geht.
Das ist nämlich mein Problem und ich glaube auch, dass es von EVU zu EVU
unterschiedlich ist. Hätte ja sein können das sich hier jemand
herumtreibt der diese besagten Informationen kennt, so hätte ich mir ein
wenig Zeit sparen können. Aber dann muss ich wohl ein paar EVU's
anfragen.
Danke trotzdem Kurt
> anfragen.
> Danke trotzdem Kurt
Gern geschehen.
Es geht nicht anders als das du dich da durchraufst.
Die "kleinen EVUs", Stadtwerke usw. sind  ja da auch noch beteiligt.
Wundere dich nicht wenn dein Kunde plötzlich sagt dass er über die
bestellte Spitzenleistung drüberfahren muss!! damit er der
Konzessionsabgebe nicht anheim fällt.
Die Welt ist halt ein wenig verrückt, und das zeigt sich halt darin dass
es nicht um Logik und Ehrlichkeit geht, sondern einzig darum ein wenig
mehr Dividende für die xxx rauszukitzeln.
Ist so, ist traurig aber halt auch wahr!
 Kurt
von Dennis H. (t1w2i3s4t5e6r)
Das legt das EVU fest. Wenn du als Gewerbebetrieb keine Kompensation
einbauen lässt, kann es schon sein, dass du einen Blindleistungszähler
bekommst. Kann sich natürlich auch lohnen, weil eine automatische
Kompensation gibts auch nicht umsonst.
> zahlen?
Ja. Mal sehn, wie lange noch. Es gibt inzwischen zu viele Verbraucher,
die auch Blindleistung verbrauchen. Das ist teilweise auch der ach so
tolle Öko-Schwindel. Eine klassische Glühlampe ist eben ein ohmscher
Verbraucher, eine LED oder Energiesparlampe nicht.
Durchaus möglich, das musst du wirklich selbst recherchieren.
Mittelspannung ist das Problem noch nicht ganz so da, Hochspannung eher.
Aber da interessieren keine Verbraucher, da ist eher das Problem, dass
eine 200km Hochspannungsleitung ein wunderbarer Kondensator mit der Erde
bildet. Inwieweit das kompensiert wird kann ich dir aber nicht sagen, da
bin ich überfragt.
> kompensieren?
Das sagt dir dein EVU von ganz allein ;-)
Die TAB eines jeden EVU's, die du nicht ansehen möchtest.
> Grüße
> Thomas
Grüße
Dennis
von Kaj G. (Firma: RUB) (bloody)
> zahlen?
Das hängt davon ab, wie hoch deine Produzierte Blindleistung ist. Als
"normaler" Haushalt, dürfte dich das nicht interessieren. Wenn du aber
Bauer bist, und beim anwerfen deiner Güllepumpe erstmal das halbe Dorf
flackert, sieht das anders aus.
Nur weil du Privatkunde bist, heißt das nicht, dass du 500kWh/jahr
Blindleistung ins Netzt pusten kannst, und das dein EVU kalt lässt. Es
geht in der Regel immer um die Leistung, ob Privat oder Gewerbe spielt
nur eine untergeordnete Rolle. In der TAB wird immer von Kunde
gesprochen, nicht von Privat oder Gewerbe.
> kompensieren?
Ja, steht in der TAB. Du hast dafür sorge zutragen, das der Cosinus Phi
deiner Anlage in einem gewissen Bereich liegt. 0.9 induktiv bis 0.9
kapazitiv. (laut der nachfolgenden TAB)
5 Betrieb der Kundenanlage
http://www.syna.de/web/cms/mediablob/de/2333550/data/2329896/3/syna-gmbh/downloads/stromnetz/TAB-NS-Syna-GmbH-3-2012.pdf
Hier
https://www.netze-bw.de/media/partner/docs/elektroinstallateure/tab-mittelspannung-2008.pdf
ist die rede von 0.9 induktiv bis 1.0 induktiv.
Anderer EVU, andere TAB, aber grob die selben richtwerte. Also so doll
unterscheiden sich die TAB der EVU nicht.
Weiter interessant: 7 Rückwirkung durch Kundenanlage
von Reinhard #. (gruebler)
Es wird kompensiert. Manches Kraftwerk produziert nur Blindleistung.
Bei Erdkabeln ist das Problem noch grösser.
und noch etwas: EVUs heißen jetzt VNB (Verteiler-Netz Betreiber)
Kraftwerke erzeugen nur Blindleistung? Das wäre mir neu. Blindleistung
wird auch nicht direkt erzeugt oder verbraucht. Induktiv aufgenommene
Blindleistung wird kapazitiv wieder abgegeben und umgekehrt. Dadurch
pendelt die Blindleistung im Netz zwischen Kraftwerk und Kunde und
belastet die Übertragungskapazitäten, verursacht Übertragungsverluste.
Auf der Mittelspannungsebene einspeisende Anlagen (kleinere Solar- und
Windparks) müssen auf Anforderung des Netzbetreibers Blindleistung
bereitstellen können.
Großkraftwerke können die Blindleistung über die Erregung ihrer
Synchrongeneratoren variieren. Nach der Abschaltung des AKW Biblis z.B.
wird der Synchrongenerator von Block A im Phasenschieberbetrieb
weiterbetrieben, um Blindleistung in der Region zur Verfügung zu
stellen. Daneben gibt es auch statische Blindleistungskompensation im
Hoch- und Höchstspannungsnetz, die ähnlich wie HGÜ-Anlagen mit
Leistungshalbleitern arbeiten.
In den USA gibt es in sehr vielen Umspannwerken Kondensator- oder
Spulenbänke zur Blindleistungskompensation. Deren Übertragungsnetz ist
aber bei weitem nicht so robust und engmaschig auslegt wie das in
Deutschland. Da kann es schon mal vorkommen, daß ganze Landstriche an
einer einzelnen 3-Phasen-Leitung hängen (hier in Deutschland kann idR.
von mehreren Punkten aus beiden Richtungen eingespeist werden) und viele
Leitungen können nichtmal für Wartungsarbeiten abgeschaltet werden.
Beide Typen Anlagen (statische Blindleistungskompensation und
Spulen-/Kondensatorbänke) sind in Deutschland eher selten, hier setzt
man eher auf die Kompensation in Großanlagen oder direkt beim
Verbraucher. Oftmals werden die großen Verbraucher (Stahlwerke z.B.)
direkt neben Großkraftwerke gebaut, dadurch sinken die
