Hallo, Bei mir brummt ein Trafo. Bringt es was wenn ich den vergiesse? Wenn ja mit was? Hab bei Reichelt was gesehen ->"Polyurethan Gießharz 250ml" würde es mit den gehen? Auf was müsste ich noch achten? Gruss Andi
Wenn die Wicklung brummt, musst du dafür sorgen das das Harz auch zwischen alle Windungen hineinfließt und anschließend auch gut aushärtet. Trafobauer verwenden dafür spezielle Harze,Lacke und stellen das Ding anschließend in einen Ofen.
Trafobauer verwenden vor allem Vakuum! Nur so kanst du sicher sein, dass das Harz in alle Hohlräume kommt. Danach zum Aushärten in einen Ofen. So wird das was, anders überhaupt nicht. Das Zeugs würde nur an der Oberfläche bleiben. Wenn der Trafo stark brummt, ist eh was Faul! Beseitige die Ursache und nicht die Wirkung. Gruß Guido
Faul ist da nix, ist halt ne schlechte Qualitat. Würde es trozdem eine Verbesserung geben wenn ich ihn in Harz giesse ohne Vakuum und Spezialharz? Gruss Andi
Danke. Hab gerade gesehen,das schwischen Spulenkörper und Trafoblech ein Luftspalt ist, werde den erst einmal mit einen Holzkeil oder ähnliches schliessen. Gruss Andi
Na wenns hilft ;-) Nochmal: Wenn ein Trafo schon im Leerlauf (stark) brummt ist was faul. Infrage kommen: Kernbleche lose (bzw. zu wenige), Windungsschluss (primär oder sekundär), falsche Primärspannung, falsch verschaltete Primärwicklungen (sehr häufige Falle). Wenn er erst unter Last brummt: Überlastung (Graeztbrücke teilweise def. dann kommt auch bald der Elko) falsche Dimensionierung. Natürlich ist bei jedem Trafo ein leichtes Brummen normal, das wird unter Last auch etwas größer. Wenn es nur lose Kernbleche sind, nimm Sekundenkleber und träufel das auf die losen Bleche oder besser, verschraub ihn ordentlich. Guido
Im Leerlauf iser still. Nur bei Last (aber auch nicht sooo Laut). Schaltung und Strom ist im grünen Bereich. Hab in meiner Bastelkiste nochmal den selben Trafo gefunden,bei beiden fehlen min 3-4 Bleche.Die Blechstapel sind an zwei Seiten mit einer Schweißnaht fixiert.(Die dachten woll das man dann weniger Bleche braucht??).Die Spulenkörper wackeln grad so hin und her das es eine Schau ist. Wenn ich mit Sek.Kleber die Spule fix.hält der dauerhaft oder rüttelt der sich mit der Zeit frei? Neue Trafo sind schwer zu finden und wenn ich sie Wickeln lasse bin bestimmt 2x100 Eur los. (Daten:Prim-230V,1xSek.380V/200mA,1x6,3V/6A,1x24V/1A).
Aaah, ein Röhrentrafo! Bevor du diesen Kleister nimmst, mach das mal zunächst mit Streichhölzern oder so fest und teste obs was bringt. Wenn die Bleche verschweist sind, sollte da nix brummen. Wird der Trafo warm? Sooo teuer ist wickeln nun auch nicht. Googel mal nach "Reinhöfer" Brauchst du den für eine Röhrenschaltung? Guido
Yep is ne Röhrenschaltung.Reinhöfer kenne ich(Super Ausgangstrafos), will mir die Euros aber sparen.Gute Idee mir den Streichhölzern,werde ich Prob. Trafo ist übrigens von Oppermann Elektronik (www.oppermann-electronic.de) Typ NT 3518.2. Gruss Andi
Wenn Du Röhren benutzt, was juckt Dich da das Brummen? Ist doch viel authentischer so, zusätzlich zu den üblen Verzerrungen durch Röhren und Ausgangstrafos, von der Mikrofonie ganz zu schweigen. Am besten Du baust noch nen Rauschgenerator ein, zusammen mit dem Trafobrummen hast Du dann nen hammergeilen Audophilen "warmen" Klang.
LOL, (Kann ich ja mal Prob.) Nur das meine Rö.Endstufe nicht brummt,sondern die Trafos. Kann es sein das Du Silizium Fan bist?
