Hallo zusammen, die am meisten verbreitesten Supercaps haben eine Nennspannung von 2.7V. Man liest überall, dass eine Überspannung kritisch ist. Jetzt frage ich mich, was denn nun passiert, wenn man mal 3V anlegt. Wie sehr schlägt sich das auf die Lebensdauer nieder? Was passiert bei höheren Spannungen? Wird der Supercap erst heiss, bevor er explodiert, oder explodiert er wegen der Wasserstoff-Sauerstoffaufspaltung ohne Vorwarnung und ohne Hitzebildung? Wie gefährlich ist das Platzen der Sollbruchstelle bei einem "ordentlichen" Supercap (20x50mm), der in keinem Gehäuse eingebaut ist, wenn man daneben steht? Bei normalen Elektrolytkondensatoren kenne ich mich aus, aber die Supercaps sind ja hybrid, also teilweise chemisch, und in der Chemie ist ja alles möglich. Ich hoffe, dass unter all den blöden Antworten, die ich leider erwarten muss, auch ein Link zu einem PDF zu finden ist, der diese Thematik auf mindestens 10 Seiten abhandelt. Leider habe ich dazu im Netz nichts gefunden.
Probiers doch einfach aus oder frag den betreffenden Hersteller. Nicht alle diese Kondensatoren sind gleich aufgebaut.
Christian S. schrieb: > muss, auch ein Link zu einem PDF zu finden ist, der diese Thematik auf > mindestens 10 Seiten abhandelt. Leider habe ich dazu im Netz nichts > gefunden. Wenn ein Bild mehr als 1000 Worte sagt, dann sagt ein Youtube-Filmchen mehr als ein 10-Seiten-PDF :) https://www.youtube.com/watch?v=6OaR58pLmlQ https://www.youtube.com/watch?v=4yZxNKyd_lM
>Wenn ein Bild mehr als 1000 Worte sagt, dann sagt ein Youtube-Filmchen >mehr als ein 10-Seiten-PDF : Du hättest Recht wenn Du was zum Thema gefunden hättest, die Filmchen die Du rausgesucht hast befassen sich aber nur mit ordinären Elkos, keine Supercaps. Gruß, Holm
