Hallo, ich will mit einer grünen 0805 LED anzeigen, ob eine 12V Spannungsversorgung da ist. Mit einem 0805 Vorwiderstand sollte sich das auch ausgehen. Wie würdet ihr hier vorgehen, eher direkt an die 12V mit entsprechendem Vorwiderstand oder einen zusätzlichen Spannungsregler von den 12V z.B. auf 5V, und mit diesen 5V dann zur LED? Danke!
Verschoben durch Admin
OK, danke für die Antwort. Verbratet man da nicht viel Energie? Hab leider wneig Erfahrung und kann das schlecht einschätzen... 0805 Widerstände können standardmäßig auch nur 100mW, das kann dann schon mal eng werden...
Chris13 schrieb: > Verbratet man da nicht viel Energie? Hab leider wneig Erfahrung und kann > das schlecht einschätzen... da muss man nicht schätzen, das kann man ausrechen. Und stellt dabei fest das es bei einem Linearregler der Verlust gleich ist (wenn nicht sogar durch den Eigenverlust von Regler sogar höher) > 0805 Widerstände können standardmäßig auch nur 100mW, das kann dann > schon mal eng werden... dann nimmt man halt 2 stück.
Hi, ja mit 100mW wird das knapp. Du kanst die LED mit weniger Strom betreiben, also z.b mit nur 10mA, wären bei 10V genau 100mW. Also immer noch knapp. Und sie leuchtet nicht mehr so hell. Du kannst aber zwei Widerstände mit dem doppelten Wert parallel schalten, oder mit dem halben Wert in Reihe um die Leistungsfähigkeit zu verdoppeln. Das geht beliebig oft. Sonst spricht aber nichts dagegen eine LED direkt an 12V zu betreiben.
Peter II schrieb: > da muss man nicht schätzen, das kann man ausrechen. Und stellt dabei > fest das es bei einem Linearregler der Verlust gleich ist (wenn nicht > sogar durch den Eigenverlust von Regler sogar höher) Ja, das weiß ich schon, ich kann nur nicht abschätzen ob 100mW Verlustleistung viel ist... OK alles klar, dann lass ich das mit dem Linearregler und häng die LED direkt mit einem entsprechenden Rv dran ;) Danke!
Eine LED sieht man übrigens auch noch gut bei Strömen wie 5mA und weniger. Mann muss da nicht mit 20mA draufbraten, nur weil die LED das als absolutes Maximum aushält. ;)
Philipp S. schrieb: > Sonst spricht aber nichts dagegen eine LED direkt an 12V zu betreiben. Super danke... die meisten LEDs 0805 sind für 20mA ausgelegt, aber ich denke, die müssten doch auch mit 5mA noch hell genug leuchten, oder?
Jonathan S. schrieb: > Eine LED sieht man übrigens auch noch gut bei Strömen wie 5mA und > weniger. Mann muss da nicht mit 20mA draufbraten, nur weil die LED das > als absolutes Maximum aushält. ;) Das wollte ich wissen ;) Danke!
Chris13 schrieb: > 0805 Widerstände können standardmäßig auch nur 100mW, das kann dann > schon mal eng werden... welche Leistung, hängt von der Größe der Pads ab, da kann auch mal 200 mW oder mehr möglich sein, wenn die Pads größer sind als das für 0805 übliche Maß. Dazu kommen als Steigerungsmöglichkeiten dicker Kupferbelag (70 oder 35 µm anstatt 15), Massefläche auf der Rückseite, Vias zur Rückseite hin, sodass die Wärme von dem 0805 besonders gut weggeleitet wird. so eine LED wird üblicherweise mit 20mA betrieben. Bei 10V im Vorwiderstand werden das dann 200 mW Da reichen etwas größere Pads, wie z.B. 1206 zusammen mit etwas breiteren Zuleitungen wahrscheinlich schon aus. Außer die Widerstände und die Dioden werden dicht an dicht gepackt oder direkt neben eine heiße CPU.
Jonathan S. schrieb: > Eine LED sieht man übrigens auch noch gut bei Strömen wie 5mA und > weniger. Mann muss da nicht mit 20mA draufbraten, nur weil die LED das > als absolutes Maximum aushält. ;) auch noch wenn die Sonne drauf scheint, oder geht ihr alle von Abgedunkelten räumen aus?
Ich betreibe des öfteren OSRAM Sideleds mit 10mA Stromaufnahme. Diese sind hierbei noch gut sichtbar. Bei 20mA finde ich Sie sogar unangenehm zu hell.
Chris13 schrieb: > will mit einer grünen 0805 LED anzeigen, ob eine 12V > Spannungsversorgung da ist Gleichspannung, immer die gleiche Polarität?
Chris13 schrieb: > 0805 Widerstände können standardmäßig auch nur 100mW, das kann dann > schon mal eng werden... Dann nimmt man eine anständig LED. Du willst doch damit nicht deine Raumbeleuchtung betreiben.
Du kannst eine led sogar mit 230V betreiben. Setzen, 6. lern mal das ohmsche Gesetz
https://www.mikrocontroller.net/articles/LED#Durchlassstrom https://www.mikrocontroller.net/articles/LED#Vorwiderstand
Chris13 schrieb: > Wie würdet ihr hier vorgehen, eher direkt an die 12V mit entsprechendem > Vorwiderstand oder einen zusätzlichen Spannungsregler von den 12V z.B. > auf 5V, und mit diesen 5V dann zur LED? Ich würde die LED über einen 1kΩ Vorwiderstand an ein einstellbares Netzgerät hängen und die Spannung so einstellen, dass die LED die erforderliche Helligkeit hat. Dann kann man mit den Daten rechnen bzw. wenn man es nicht selber hinbekommt, die Frage zusammen mit ein paar Fakten hier posten.
Chris13 schrieb: > die meisten LEDs 0805 sind für 20mA ausgelegt, aber ich denke, die > müssten doch auch mit 5mA noch hell genug leuchten, oder? Eine brauchbare LED leuchtet auch mit 2mA noch hell genug. Wobei die Frage ist: WOFÜR hell genug? Nur auf der Leiterplatte zum Anzeigen, dass die 12V da sind? Dafür reicht noch weniger. Oder muss man die LED über 30m gegen das Sonnenlicht noch erkennen. Dann könnten auch 20mA zu wenig sein... Peter R. schrieb: > so eine LED wird üblicherweise mit 20mA betrieben. Keine meiner LEDs wird mit "brechneten" 20mA betrieben. Alle werden mit dem Strom betrieben, den sie brauchen, um ihre Funktion zu erfüllen. Wenn da dann 20mA fließen, dann ist das Zufall.
Bearbeitet durch Moderator
Und wenn wir gerade bei so hübscher aufklärerischer Tätigkeit sind: https://de.wikipedia.org/wiki/Stromversorgung Es sind nur ein paar Leute die nicht einordnen können, wann man Stromversorgung oder Spannungsquelle oder Stromquelle sagt. Von denen darf man sich nicht ins Bockshorn jagen lassen.
Chris13 schrieb: > Ja, das weiß ich schon, ich kann nur nicht abschätzen ob 100mW > Verlustleistung viel ist... Falls echtes Interesse da ist: Bei 100mW erwärmt sich ein 0805er-Widerstand um geschätzte 40°C zur Umgebung. Bei Normalbedingungen (25°C) hat der also 65°C. Das ist etwas warm, aber ok. Wie man drauf kommt: http://www.vishay.com/docs/28760/mcat_pro.pdf Indirekt aus der Deratingkurve auf S5: 0mW Leistung hat er bei 125°C Filmtemperatur, 150mW bei 70°C -> er hat ein RTH von ungefähr 366K/W Rechenn tut man dann: Erwärmung = RTH * Leistung Natürlich hat das Layout einen großen Einfluss. Das ist daher auch nur ein grober Schätzwert.
WehOhWeh schrieb: > -> er hat ein RTH von ungefähr 366K/W Für "ungefähr" ist eine dreistellige Angabe schon eine Ansage. Woher weiss den Herr Vishay, ob das Layout, um das es hier geht, den Messbedingungen für die zugrundeliegenden Messungen entsprecht. Erfahrungsgemäß ist für die reale Anwendung - und die LED soll vielleicht auch noch im Sommer bei 40°C unter zulässigen Bedingungen betrieben werden - schon die erste Stelle nur ein grober Vergleichswert und die zweite und dritte Stelle sowieso zufällig.
