Hallo, ich habe in meiner Schaltung vergessen die Pull down Widerstände an den HighSide switch Steuerleitungen (AN/AUS) einzubauen. Nun liegen die Steuerleitungen auf MISO und MOSI und ich kann die Pins an dem uC nicht tauschen. Würde die ISP Programmierung funktionieren, wenn auf MISO und MOSI Leitungen 10k Pull down Widerstände eingebaut sind? Normalerweise sollte es ja kein Problem sein oder? Gruss Micha
Hättest du da mehr Kontext? Was haben Highside-Pulldowns mit MOSI und MISO zu tun?
Wird funktionieren .Kaputt machen die pull down nichts. Kann man vielleicht auch als 'Terminierung' durch gehen lassen - wenn auch nicht so doll angepasst. Und wenn's wirklich nicht geht? Widerstand auslöten.
Michael schrieb: > Würde die ISP Programmierung funktionieren, wenn auf MISO und > MOSI Leitungen 10k Pull down Widerstände eingebaut sind? Ja. 10K ist hochohmig genug. Die Frage ist eher ob deine H-Side Switches respektive deren Last damit klar kommen wenn bei der ISP-Programmierung an MISO und MOSI gewackelt wird.
danke für die Antwort. @Axel Schwenke ich brauche die ISP nur um, den Bootloader zu laden. Die eigentlich Programmierung geht dann über CAN-Bus. Also sollte es kein Probleme geben mit dem HighSide switch und der Last.
