Hallo zusammen, ich habe durch Zufall folgendes Netzteil bekommen. Kann dazu aber leider keine Anleitung finden. Ich weiß z.B. nicht was der CC Set Taster macht oder warum es GND und - als extra Ausgang gibt. Falls jemand mir etwas dazu sagen oder Verweise hat, würde ich mich freuen. Danke und Grüße Thomas
CC Set wird den Ausgang kurzschließen, so dass man den Kurzschlussstrom per Anzeige einstellen kann.
Der GND Anschluss sollte vermutlich besser PE heißen. Das ist üblicherweise der Schutzleiteranschluss. Die CC Set Taste muss keinen Kurzschluss machen. Je nach Netzteil wird auch einfach nur der Sollwert angelesen, so dass man ohne einen Kurzschluss die Strombegrenzung einstellen kann.
Thomas schrieb: > Verweis http://courses.ae.utexas.edu/ase369k/labs/Manuals/Protek%203015B/Users_Manual(Protek%203015B).pdf
Frank G. schrieb: > Thomas schrieb: >> Verweis > > http://courses.ae.utexas.edu/ase369k/labs/Manuals/... Super, danke. Hast Du das einfach per Suche gefunden - falls ja wie waren Deine Suchbegriffe?
Ich habe versucht das ins deutsche zu übersetzen, scheitere aber an einer sinnvollen Übersetzung. Kann mir da jemand helfen? Danke Thomas
Thomas schrieb: > Ich habe versucht das ins deutsche zu übersetzen, scheitere aber an > einer sinnvollen Übersetzung. Kann mir da jemand helfen? Der Ausgang ist galvanisch getrennt, jeder Pol kann aber wahlweise mit PE verbunden werden. Wenn der Ausgang nicht mit PE verbunden ist, darf die Spannung zwischen jedem Pol und PE 240V nicht übersteigen.
