Hallo, ich versuche gerade mit dem AT89S8252 ein DMX-Protokoll zu übertragen. Das Problem dabei ist, dass ich den UART auf 250kBaud bringen muss. Ich habe schon überall gesucht, aber noch keine Möglichkeit gefunden die Baudrate so hoch zu bekommen. Hab ich vielleicht die falschen Datenblätter? Habe das vom 89C51, bei dem AT89S8252 drin steht es wäre der gleiche UART wie beim 89C51. Ich habe einen 20MHZ Quarz an dem Controller. Ist es mit dem Controller vielleicht gar nicht möglich? Wenn mir jemand helfen kann wäre mir das eine große Hilfe! Gruß, Stephan
Also mit dem Timer 2 als Baudratengenerator müsste das locker gehen... Musst halt mal im Datenblatt bzw. Hardwaremanual von Atmel nachsehen, welche Baudraten sich mit dem Timer 2 machen lassen... Ralf
Hallo Stephan, wo hast du die Informationen über das DMX-Protokoll her. Ich will mir auch was bauen, habe aber leider noch keine genauen Infos's über das DMX -Protokoll gefunden
http://www.soundlight.de/techtips/dmx512/dmx512.htm Meiner Meinung nach die beste Seite für Einsteiger und auch als Nachschlagewerk für Fortgeschrittene. Grüße Ralph
@Stephan Schuler, könntest du mal bitte dein Programm hier rein machen des du nun hast - wäre cht cool...
Hab den AT89S8252 bei 20Mhz schon mit 750kBaud betrieben. Müsste also kein Problem sein 250kBaud hinzubekommen.
Hallo ich muss für ein schulprojekt eine ähnliche aufgabe lösen. Ich habe den gleichen controller und soll damit einen DMX Tester entwickeln. hierfü bräuchte ich hilfe wie ich die Datenübertragung von Paralell nach DMX löse. Ich muss zugeben dass ich das DMX Protokoll nicht verstehe. Könntest du mir deinen Lösungsansatz mal zukommen lassen. Es geht hier um meinen Abschluss also helft mir bitte. Danke im Vorraus Gruß JoJo
Wenn es um deinen Abschluß geht, dann solltest du vllt schon wissen, wie das Protokoll funzt. Tipp: Einfach mal danach suchen. www.soundlight.de ist da auch eine gute Adresse. MfG Karsten
>>Es geht hier um meinen Abschluss also helft mir bitte. Gewagte Forderung... Es wurden Quellen für ausgezeichnete Info-Seiten genannt, hier noch eine: http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/wahl.htm
