Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Praxistipp Kühlkörper und Stecker?
von Marcel T. (marcelt)
mal eine Fragen an die praxiserfahrenen SMD-Löter:
Wenn ich zB den Motortreiber L298 in SMD-Ausführung verwenden möchte,
was kommen da für Kühlkörper in Frage und vor allem, wie werden sie
montiert? Wie bestimme ich welche von der Größe her ausreichen? Das IC
wird ja schon sehr heiß im Betrieb...
Zweite Frage:
An meinem Schrittmotor ist ein kleines Anschlusskabel mit einem sehr
kleinen 4-poligen Stecker vorhanden. Gibts dafür auch Buchsen (print,
smd)? Was haben die für eine Typbezeichnung und wo gibts die?
Bei Conrad oder Reichelt hab ich leider nichts gefunden...
von Klaus F. (Gast)
Zu L298:  Datenblatt befragen. Max. Verlustleistung in der konkreten
bestimmen (ausrechnen), dann Umgebungstemp.-Bereich, Differenztemp. und
erforderlichen Wärmewiderstand ausrechnen.
--> Einfach: Möglich großen Kühlkörper verwenden. Löten direkt auf
Kupferblech ideal. Sonst aufwendige, viele Durchkontaktierungen um die
ganze Smd Auflagefläche herum (keine Löcher auf Lötfläche selbst, weil
Paste sonst durchläuft) ; [ wohl nix für Bastelzwecke ].
Zu 2: Es gibt tausende von Steckern. Ohne Bild sinnlos.
Einfacher: Vorhandenen Stecker abzwicken, neuen Stecker (-paar)
einsetzen oder über Kabel - Drähte verlängern (Isolation mit
Schrumpfschlauch).
Klaus
von marc989 (Gast)
HI,
wie Klaus schon schrieb, große Plain unter dem Regler vorsehen, am
besten auf Top und Bottom- Layer. Dann reichlich Durchkontaktierungen,
damit sie die wärme verteilen kann. Manchmal findet man im Netz dazu
auch beispiele, wie groß so eine Fläche sein muss um eine entsprechende
wärmeabfuhr zu ermöglichen. Aber geht eigendlich recht gut. hab ich auch
schon öfter so gemacht. Die meissten Bauteile hat RS-Components,
vielleicht findest hier den Stecker
Gruß Marc989
